Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
Martin76, часто они лучше ценой ;) посему наоборот вопроса не возникает, хотя наоборот прощще :))
Сообщение Alexander_Z »
Доброе время суток, коллеги!
Вопрос по транзисторам КТ805БМ, также серий АМ, ВМ. Согласно характеристикам минимальный h21Э равен 15. У кого-то, наверное, их порядочно прошло через руки, какой разброс h21Э имели эти транзисторы?
С уважением, Александр.
Сообщение Gudd-Head »
Ориентироваться на конкретные значения h21 — очень плохая практика.
Сообщение kentgaryk »
Нормальный грамотный разработчик для этого говна закладывает в расчеты Н21 не более 10.
Сообщение mickbell »
Станет ли нормальный разработчик закладывать говны всякие? Вопрос риторический.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
А всё равно отвечу :)
Нормальный - станет. А мечтатель и идеалист начнёт тратить нервы, убеждая заказчика, что говны закладывать не надо.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Alexander_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=4541157#p4541157"]Доброе время суток, коллеги!
Вопрос по транзисторам КТ805БМ, также серий АМ, ВМ. Согласно характеристикам минимальный h21Э равен 15. У кого-то, наверное, их порядочно прошло через руки, какой разброс h21Э имели эти транзисторы?[/uquote]У меня куча, от 5 до 220, замерены мультиметром. Другим мультиметром будут другие значения, пропорциональные. Дело в токе коллектора, при котором производятся измерения.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4541374#p4541374"]Нормальный - станет.[/uquote]Ну, значит, я ненормальный, я предпочитаю с говном не связываться.
Ещё раз расскажу одну историю. Дело было на рубеже веков. Коллега заложил в изделие нашенский стаблизатор напряжения в корпусе TO220, пятиногом - там было управление включением и, возможно, обратная связь по напряжению, подробности забылись. Стабилизатор линейный, тип - что-то вроде КР1156ЕН-сколько-то. На тот момент его буржуйских аналогов или не было, или они нам были неизвестны, так что заменить его оперативно на что-то другое не представлялось возможным. А потребовалось. Потому как оказалось, что брак по этой микросхеме доходил до тридцати процентов, да ещё после запайки в плату чуть-чуть брака выявлялось. Мне пришлось ввести входной контроль этой мерзости. С тех пор я тщательно подхожу к выбору комплектухи.
А нынче опять нарвались... До известных событий мы с удовольствием применяли изоляторы ADUM640x, а после - сначала они пропали совсем, потом появились, но за уже совсем другую денюжку. Однако китайцы подсуетились, и у нас появился функциональный аналог. С этим аналогом хлебнули мы проблем. Хотя вроде победили - мне все новогодние праздники, прямо с первого января, пришлось потрудиться. Зато отгулов заработал. :)
Последний раз редактировалось mickbell Сб фев 10, 2024 18:15:24, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4541395#p4541395"]У меня куча, от 5 до 220, замерены мультиметром. Другим мультиметром будут другие значения, пропорциональные. Дело в токе коллектора, при котором производятся измерения.[/uquote]
Спасибо за ответ. Я проверил несколько транзисторов, примерно такие же значения. h21э, равный 200 и более у меня вызвал вопросы, так как, по информации, которую я прочитал в сети, для этих транзисторов характерен небольшой коэффициент усиления. Поэтому решил спросить более опытных коллег.
yor
Сообщение yor »
Ну пусть 200 нехарактерный. Но чего только не бывает))
Сообщение vem566 »
mickbell , предлагаете отправить КТ805 в ведро, и
mickbell писал(а):за уже совсем другую денюжку
идти покупать?
Да и вопрос был не о том, куда 805-е отправить, а что у них с коэффициентом усиления.
Свою точку зрения навязываете вместо ответа на конкретный вопрос?
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4541519#p4541519"]Свою точку зрения навязываете вместо ответа на конкретный вопрос?[/uquote]Да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Alexander_Z, да все у них норм с h21e а ошибка скоре всего вызвана тем что мультик мерит его упрощенным методом который не компенсирует обратый ток коллектора, который может быть с большим разбросом.
используйте ТТ магнусовский
или сделайте самодельный приборчик - приставку к мультику, состоящую из батарейки 1.5V и 2 резисторов скажем 1к на базу и 1ом на коллектор. и переключающей кнопочки чтоб удобно мерить V на этих резисторах. и можно еще переключатель npn/pnp, переворачивающий батарейку. h21e~= VRc Rb/(VRb Rc) а лучше 2 разных базовых резистора и
h21e= dIc/dIb
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс фев 11, 2024 18:39:22, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! Так и сделаю. Почитав, понял, что нужно подойти к этому более основательно.
Сообщение Муркиз »
И чего вы к 805 придрались ? Вполне дубовый транзистор для многих узлов с запасом его хватает.
А входной контроль всегда обязателен, если не готовы отбракованные изделия выбрасывать без ремонта.
Да лааадно... Контролёров не хватит контролировать всю комплектуху, идущую в изделия. Тем более которую устанавливает робот с лент, намотанных на бобины. Представляю себе измеряльщика каждого резистора 0603 в такой ленте...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
так их же при производстве контролируют, перед тем как в лену заклеить ...ну должны во всяком случае ;)
Сообщение Martian »
Ну... теоретически, можно автоматически запихивать каждый чип в какой-то тестер (тот самый универсальный с али :) ), а потом на плату. Но скорость монтажа будет ого-го.
Можно посадить специально обученного человека предварительно проверить все резисторы в бобине. Если 0603, то там 5000 штук, при 8 часов рабочем дне надо проверять 625 резисторов в час, или чуть менее 6 секунд на один резистор... Потребуется капельница и наркотики :)
Дубовые были КТ805 в металлическом корпусе. Помню в советском инотелевизоре Шилялис стояли в кадрах КТ805 в пластмассе, заебался искать неисправность, уходил в обрыв, а потом восстанавливался контакт одного из выводов внутри корпуса. :kill: В последствии слышал неоднократно с матюками об аналогичном поведении КТ805 от других ремонтников.
Сообщение Anatoliy1000 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4539493#p4539493"]А Вы подумали о том, что по такому объявлению у Вас квартиру на час будут снимать наркоманы? Он позвонит и скажет "хочу привести девушку", а сами там будут клей нюхать или чего ещё хуже? А потом за Вами милиция приедет. :kill: :facepalm:[/uquote]
Подумал. Так вот поэтому поводу тоже считаю, что нарику квартиру снимать дорого. А если уж и решит, то не факт что мою, а подешевле. Это другой вопрос. Вопросы законности пока не обсуждаем. Меня больше вопрос интересует как ссылкой из интернета открыть релешку.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Вернуться в «Практика»
