Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Ратмир »
Может мне показалось. Но у Михаила поменялось оформление сайта.
Сообщение MaiklsBlack »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=4021745#p4021745"]Может мне показалось. Но у Михаила поменялось оформление сайта.[/uquote]
Да, так и есть немного изменений
Электрофон «Спутник-304»
Сайт: https://ru.pc-history.com/elektrofon-sputnik-304.html
Спасибо Марису из Сигулды
Выпускался, начиная с 1987 года на Ленинградском электромеханическом заводе «Спутник». Использовался для воспроизведения звукозаписи с грампластинок всех форматов. Состоит из футляра, электропроигрывающего устройства типа 3-ЭПУ-38МП, транзисторного усилителя низкой частоты и встроенной акустической системы с громкоговорителем 3ГДШ-2-8-100.
Технические характеристики:
Номинальная выходная мощность 1,5 Вт, максимальная 3 Вт;
Диапазон воспроизводимых звуковых частот по звуковому давлению 125-7100 Гц;
Потребляемая от сети мощность 25 Вт;
Частота вращения диска ЭПУ – 33 об/м;
Вес: 7 кг.
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4005804#p4005804"]Были белые J-S, в пластмассе (картиночки с Юлы и Avito).
Изображение[/uquote]
...Вчера старшой припёр похожие: juster sp-723... :) В какой помойке валялись - не спрашивайте, но пластик на одной почти полностью желтый, вторая выглядит получше... :roll: :))
Сообщение Ратмир »
Сегодня свершилось. После многих трудов специалиста.
ДВК-3 переведена на статическую память - 3,5М
Поиграл в Тетрис тот самый из 1984г.
Вид платы
Сообщение RedLedStar »
Плата зелёного цвета.
Такие разве раньше были?
Или это реплика?
Сообщение Ратмир »
Были. Это оригинал. Плата СОЗУ вторым этажом. Слева внизу.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Качество плат гавеное. Перепаивал резистор, даже кратковременный нагрев отвалил площадку.
Сообщение DrAl »
Были, были...
Гетинакс или текстолит?
Сообщение DrAl »
Какой еще нна... гетинакс... :facepalm:
Сообщение Ратмир »
больше 30 лет не играл эту игрушку на ДВК.
https://youtu.be/wROuHxsem8U
Магнитофон "Elfa 201-3 Диктор"
Магнитофон-приставку "Эльфа-201-3-стерео" с 1986 года выпускал Вильнюсский ЭТЗ "Эльфа". ''Эльфа-201-3 стерео'' - катушечный
стационарный двухскоростной МП, имеющий усилители ЗЧ и контрольный громкоговоритель. Аппарат позволяет производить запись фонограм
с последующим воспроизведением на скорости протяжки ленты 9,53 и 2,38 см/сек в моно и стереофоническом режиме. МП имеет стрелочные
индикаторы уровня записи и воспроизведения, счётчик расхода ленты, автостоп по окончании или обрыве магнитной ленты, возможность
записи монофонического сигнала на всех четырёх дорожках, что вдвое увеличивает время записи. Диапазон рабочих частот на большей
скорости на ЛВ 31,5….20000 Гц, на меньшей скорости 31,5….14000 Гц. Напряжение линейного выхода 0,4…0,6 В. Максимальная выходная
мощность контрольных усилителей 2х10 Вт.
http://rw6ase.narod.ru
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=4027503#p4027503"]Были. Это оригинал. Плата СОЗУ вторым этажом. Слева внизу.
Качество плат гавеное. Перепаивал резистор, даже кратковременный нагрев отвалил площадку.[/uquote]
Ээээ процессорная плата - тоже наводел, как я погляжу.
Сообщение Ратмир »
Нет процессорная плата оригинал. Вторым этажом накладывается платочка с СОЗУ, она естно новодел.
а в чем сакралный смысл заме DRAM на SRAM??? почему не приделать туда скадем модуль DRAM 72pin
Сообщение Ратмир »
Дружише. Обратись
Сообщение Ратмир »
Достался мне HP Vectra VL с процессором PentiumII 400МГц, 64мб ОЗУ.
Начну с восстановления корпуса!
Подарили СМ 1800.0401, сохранность на 3+, у 4-го и 13-го переключателей были сломаны пластмассовые детали переключения, что то схимичил. Проблема- отрезан кабель подключения, нужна схема разводки и марка штекера.
Сообщение Ратмир »
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=4089663#p4089663"]Михаил.
https://www.avito.ru/lyubertsy/tovary_d ... 1985355525[/uquote]
Ему это не интересно. Он халявщик. Почему-то считает что все вещи ему обязаны отдавать бесплатно.
Сообщение Ратмир »
Подключил свой ПК8000, лет десять лежал, даже не думал что он работает.
Единственно кнопка "J" залипла что ли.
