Поиск аналогов
Di123 писал(а):Подскажите чем заменить транзистор TIP36 ?
у меня есть кт818 , кт819 , кт827
Это что за схема? Электронная нагрузка? Какой вы ток хотите получить, какое напряжение будет поступать?
TIP36 - pnp транзистор с максимальным током коллектора 20 ампер..
Конкретно чем заменить- зависит от тока, который вы хотите получить, если меньше 15 ампер- то можно КТ818, если больше-
берёте любой кремниевый pnp транзистор, с допустимым током- выше, чем ток, который вы хотите получить, и с напряжением больше, чем будет поступать на схему.
Мдяяя.. А их как- то и немного совсем... :facepalm:
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... 24&p.4=pnp
Сообщение Di123 »
выкинул вт1 вт2 р5 р6 и поставил дарлингтонский кт827
вполне устраивает для требуемых нужд но если потенциометр выкрутить до конца то транзистор закорачивает схему
Сообщение kc_duke »
Всем доброго времени суток, подскажите чем заменить lm386(SO-8) в этой схеме:
Чтобы ей хватило питания 3 вольта. Посмотрел в даташит, а lm386 хочет от 4В и более.
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение Grishanenko »
Ищу 7805 в корпусе SOT223, но при этом не LDO. Они не подходят из-за низкого максимального напряжения. Нужно 30+ Вольт. Рабочий ток 15-20 мА.
Нашел только LM340, но у нас на них цена неадекватная (в 10 раз дороже чем 78L05 в корпусе SOT89).
Сообщение Slabovik »
SOT23 не может физически рассеять запрашиваемую вами мощность. Потому и нет таких.
Не путайте SOT23
И SOT223
Виноват - невнимательно прочитал :dont_know:
Но в качестве совета, если таки не найдёте: используйте параметрический стабилизатор на транзисторе (эмиттерный повторитель) для снижения подаваемого на LDO напряжения. Это и по теплу легче будет, и по напряжению высоковольтнее в итоге.
Сообщение Martin76 »
Grishanenko писал(а):LM340, но у нас на них цена неадекватная (в 10 раз дороже чем 78L05 в корпусе SOT89)
А в Китае с большой вероятностью купите фейк, уж очень их любят подделывать...
Вообще, хотелки часто могут стоить дорого... захотелось мне стаб 7905 в Dpacк , после того, как внимательно изучил предложения на Али и в отечественных интернет магазинах - расхотелось. Они так то есть, мало, но либо 50-100 штук, но по более менее вменяемой цене, либо по 1-2 штуки за >3-5 баксов каждый. К слову сказать и в D2 pack они не сильно дешевле... в результате поставил 79L05 в SOT89 за 10 рублей+ умощняющий BCP56.
Вот и Вам, что мешает поставить 7805 /78M05 в DPack ? Либо ту же LM317 в столь желаемом корпусе SOT223? Тем более, входное у них 40В+ U вых допустимое, в отличие от 35В у 7805/ LM340.
Мешает отсутствие свободного места :)
Хотел снять сгоревший и поставить новый без заморочек.
А так, пока склоняюсь или к LM317 SOT-223 с резаньем дорожек, smd-резисторами и перемычками, или 78L05 SOT-89
Последний почти подходит, но смущает то что корпус мельче (в плане нагрева) и в даташитах отсутствует какая-либо информация о их маркировке. Вот на имеющихся у меня написано 8С026 или 8C02b. Обе по-нормальному не гуглятся. Еще на одном 8C249. Чьих они будут (с) - не понятно.
Повозился под микроскопом:
Сообщение x286 »
Здравствуйте господа!
Помогите подобрать аналог на диод с маркировкой FMU 14R. На нем нарисована схема -|<- ->|- По поиску в интернете вроде нашелся даташит, но я к сожалению чайник и ничего в этом не понимаю. Вот дали ссылку на диоды в нашем магазине а какой взять я без понятия. Помогите пожалуйста.
Сообщение vlasovzloy »
он не шоттки а просто быстрый. в схеме крайние выводы соединены между собой?
если соединены, этот подойдет http://radiomir-s.ru/7821.html
если не соединены, это подойдет http://radiomir-s.ru/7827.html
Сообщение x286 »
vlasovzloy писал(а):он не шоттки а просто быстрый. в схеме крайние выводы соединены между собой?
Ну у диода общий анод как я понял, наверно не соединены.
посмотри на плате, соединены или нет. или на разные обмотки трансформатора идут
Сообщение x286 »
Нет, не соединены.
Сообщение x311282 »
Я смогу уже использовать сигнал брать с коллектора КТ503Б
Кто подскажет зарубежный аналог транзистора самый распространёный !!!!
(41.35 КБ) 592 скачивания
В данном случае ЛЮБОЙ маломощный транзистор структуры n-p-n
Сюда перенес.
aen
Сообщение 6ф1 »
x311282 писал(а):Я смогу уже использовать сигнал брать с коллектора КТ503Б
Сюда перенес.
aen
Не.е.е, надо 945-й, а то выводы не совпадут! :dont_know: :facepalm: :hunger: :)) :))
6ф1 писал(а):надо 945-й,
У него экб, а у 503 - эбк. Тогда уж ВС337, 546-549, SS9014, 2N2222, 2N3904, 2N5551...
Зы: номинал резистора R1 420К тоже должен в замешательство начинающего приводить :)))
Сообщение Wladimir_TS »
Интерисует на что можно заменить КТ301. Стоит в в количестве 5 штук (общая база и эмиттерный повторитель в генераторе, далее усилительный каскад и триггер им. тов. Шмидта) в низкочастотном кварцевом генераторе (50 кГц кварц) без пересчета резисторов.
Как отечественные, таки импортные замены, но распростараненные более менее (может у кого в хламовнике и 301ых кучи, но у меня что-то не случилось. Так как импорт конечно доступнее, но хочется сделать на отечественных компонентах.
Сюда перенес.
Да на любой маломощный транзистор с Fт не менее 100 МГц можно заменить, вплоть до КТ315.
КТ315 даже лучше будет.
А так можно на КТ3102 или его аналоги, которых сотни.
Лучше брать КТ3102А и подобные с небольшим усилением по току.
Я бы 9014 поставил, т.к. только сейчас их из старой магнитолы выпаял. :)
aen
Сообщение Enman »
x311282 писал(а):Кто подскажет
Я бы не думал, чем заменить...Хуже транзисторов по параметрам найти трудно...
Вернуться в «Практика»
