Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
Вжжжжжжжж ) - вот так )
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4302270#p4302270"]Есть кварцы на 27.135. Возможно, попробую сделать генератор + буфер-усилитель, чтоб на выходе было ватт 0,5, и попробую поймать себя на WebSDR.[/uquote]
первая умная мысль... за долгое время))
Сообщение Morroc »
Еще бы синтезатор... ) Весь СиБи диапазон то скучный, а один канал еще скучнее )
Сообщение Niobium »
Цифра... Модули... :roll:
Не интересно так... Интересно каждую детальку самому припаять :)))
Кстати, насколько термостабильны варикапы?
Сообщение RA3WSI »
Ищи кварц на 27.200мгц.
Это вызывная частота у сибишников.
А на 27.135мгц водители дальнобойщики работают.Они будут тебе очень "рады". :))Если только будешь горланить в микрофон и предлагать солярку да мочевину :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн окт 10, 2022 16:35:12, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Искал - нету :dont_know:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4302512#p4302512"]
Не интересно так... Интересно каждую детальку самому припаять :)))[/uquote]
Так отпаяйте и вперед ) Не пойму правда зачем, любой китаец это может или станок, который детальки сам набивает на плату и волной паяет. Самое интересное головой работать же.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4302512#p4302512"]Кстати, насколько термостабильны варикапы?[/uquote]
У них все параметры так себе по сравнению с нормальным конденсатором плюс добавляется нестабильность напряжения, которая тем критичнее чем шире диапазон перестройки и это тоже проблема нехилая при ручной регулировке.
Сообщение Niobium »
Может сделать "супер" варикап? :)))
Диод 1n4007 как варикап неточной настройки. А диод 1n4148 (Или типа такого) как варикап точной настройки.
Стабильность напряжения обеспечить стабилитронами.
Всякие долгие по времени "съезды" частоты можно подкручивать вручную.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4302558#p4302558"]Диод 1n4007 как варикап неточной настройки. А диод 1n4148 (Или типа такого) как варикап точной настройки.[/uquote]
Это так не сработает ) Крутить разве что удобнее будет, но для крутилки можно было бы многооборотный резистор взять.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4302558#p4302558"]Всякие долгие по времени "съезды" частоты можно подкручивать вручную.[/uquote]
Ну это да. Вопрос в "долгости". На барахолке то нет ГПД от Р107 какой нибудь ? Я бы поискал раз уж туда ехать. Хотя синтезатор с ардуиной скорее всего дешевле.
Сообщение Niobium »
Спрошу, если не забуду.
Возможно где-то, у кого-то есть.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4302558#p4302558"]Стабильность напряжения обеспечить стабилитронами.[/uquote]
Допустим диапазон перестройки 10 В и 2 МГц, забъем на нелинейность, получаем что то вроде 5 мВ - 1 кГц, так что вот прям стабилитроны как раз не стоит применять, лучше современные интегральные стабилизаторы и уменьшить перестройку до одной сетки (~400 кГц).
Сообщение Niobium »
Модули, снова :(
А вот уменьшить диапазон перестройки - то да. Мне нужно с 27 до 27.500. Дальше, вроде, никто не говорит.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 44 seconds:
Кстати, а что, если подключать очень ёмкий конденсатор к резистору, который ведёт на варикапы? Всякие нестабильности напряжения будут гаситься.
Точнее, подключать при завершении настройки, чтоб не делать настройку буферной.
опять одни разговоры... ни о чём...
собери простую рацию на кварцах для начала... потом экспериментируй с ней как хочешь))
:tea:
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
моя простая рация на кварцах... работает на 3 км... не выходя из дома))
https://www.youtube.com/watch?v=5ozJORHRwog
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=154402
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=154401
усилитель... 2-3 ватта... в экране из текстолита... не возбуждается !
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=154400
и т.д. и т.п.
Сообщение Niobium »
моя простая рация на кварцах... работает на 2 км... не выходя из дома)) через 4 дома... сигнал пробивает кирпичные стены... лес.. гаражи... и т.д.))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=161405
при этом мощность всего пол ватта... даже меньше...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=176566
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=176569
на простую антенну...
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=171610
вывод: чтоб дострельнуть до SDR в 2-х километрах... хватит и пол ватта))
если только на пути не будет высоких железо-бетонных зданий...
простые супергетеродины на кварцах... чувствительность 0,4 мкВ.
https://img.radiokot.ru/files/42603/med ... b7tdr7.JPG
https://img.radiokot.ru/files/42603/med ... 0duyhk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/42603/med ... uhz9cv.JPG
https://img.radiokot.ru/files/42603/med ... b6oo3a.JPG
и т.д. и т.п.
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Так всего лишь 180я страница,как же не поговорить.И не озвучить очередную глупую идею.Умные советы слушают только дураки. :))
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт окт 11, 2022 18:55:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aloyzaaa »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4303058#p4303058"]
в экране из текстолита...[/uquote]
Из г-на,
Сообщение AlexS4 »
думаю речь шла о фольгированном стеклотекстолите, очень удобная штука, из односторонне фольгированного даже получаются отличные прочные экранирующие корпуса.
Сообщение Morroc »
Ага, вот только если он не нахаляву достался, то уже золотой )
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4302984#p4302984"]Модули, снова :([/uquote]
А транзисторы не модули ? Сварите попробуйте )
Сообщение RA3WSI »
Элементы для схемы АМ-передатчика на рисунка 4 (а):
R1=1к-10к, R2=160к, R3=6.8к, R4=180к, R5=26к, R6=10к, R7=50-100, R8=270, R9=10;
С1=4.7мкФ-20мкФ, С2=4.7мкФ-20мкФ, СЗ=4.7мкФ-20мкФ, С4=0.022, С5=0.022, С6=30, С7=3н-10н, С8=10-50, С9=24, С10=300, С11=10н, С12= 100-300, С13=100-300, С14= 1000, С15= 10мкФ-50мкФ, С16=10н-33н, С17=10н-33н;
Т1,Т2 - КТЗ102, КТЗ15 или другие аналогичные транзисторы, Т3 -КТ368, КТ3102 или аналогичные, Т4 - КТ603Б или аналогичные, Т5=КТ606;
L1, L2, L3 - катушки генератора намотаны на каркасах от ПЧ-конту-ров, используемых в стандартных радиоприемниках, каркас - 6 мм, L1- 11 витков ПЭВ-2 0.5 мм - 0.6 мм, L2 - 3 витка ПЭВ-2 0.3 мм, LЗ -3+3+6 витков ПЭВ-2 0.5 мм (отводы, считая сверху), катушки - с экранами и сердечниками;
L5 - катушка согласования с передающей антенной, 8 витков, ПЭВ-2 0.6 мм, каркас 6 мм, длина намотки 8 мм.
L4, L6 - ВЧ-дроссель 50-100 мкН.
