Фотоархив ваших устройств!
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
zlogic писал(а):Ниже индикатора сенсорная клавиатура на чипе AD7148...
А можно схему клавиатуры?
Акуратно сделано :)
Сообщение zlogic »
там дело не в схеме, а в разводке платы... разводка от ADI... Сейчас подготовлю и выдам, обещаю...
это немного не то... это блок управления кухонной вытяжкой... там в каждом сенсоре ещё светик есть... удивительно, но заработало сходу... не потребовалась следующая итерация...
схема какая-то кривая получилась... смотрите PDF...
cp_01.pdf
Нормальная схема...
(10.68 КБ) 284 скачивания
схема...
(23.72 КБ) 494 скачивания
(28.44 КБ) 462 скачивания
это top...
(24.59 КБ) 463 скачивания
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Еще интересно кто на чем макетирует свои устройства. Кто бы тему создал?
Я на этом испытываю -
Сообщение Evgeny1 »
замутил вчера жучкана на ПАВ резонаторе
частоту держит отлично 433.92 и заработал с полпинка
дальность вроде нормальная должна быть
в пределах квартиры сигнал по S-метру на радиостанции максимален (даже из туалету хорошо берет, а мобильники у меня там глохнут :))) :))) )
Сообщение alexj28 »
в очередной раз переделываю свой УНЧ
Сообщение bav123 »
alexj28 вроде где то встречал регулировки с индикатором на 1602, не подскажешь ссылку?
Сообщение леня »
на внешний вид не смотрите (изолента рулит) звучит офигенно :music:
внутырности не сфоткал уже заклеил (но там смотреть особо неначто тдашка и акумы)
питание 2 литийионных акума от мобилок (бу) зарядка отдельно
дин 4 ватта
http://cs5466.vk.com/u120883879/1285479 ... 94c22b.jpg
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ПАУЛЬ »
bav123 писал(а):alexj28 вроде где то встречал регулировки с индикатором на 1602, не подскажешь ссылку?
Не это случаем искали? http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение bav123 »
Помоему нет, там не с кота, но всё равно закинул в закладки, спасибо.
Сообщение AcousticManiac »
ОФФТОП: а я вот все интересные станицы в mht. сохраняю физически на комп. Чтоб от интернета не зависеть.
Сообщение alexj28 »
bav123 писал(а):Помоему нет, там не с кота, но всё равно закинул в закладки, спасибо.
Темброблок я собирал по схеме Насти (ссылка в посте ПАУЛЯ), просто у меня плата другая и меню перевел на игнлиш
Сообщение CODE43 »
Собираю лабораторный БП:
плата узла контроля
Изображение,
она-же выполняет функцию передней панели:
Такое себе пользовательское меню:
Узел питания схемы индикации и контроля, а также маломощный двухполярный регулируемый стабилизатор:
Основной мощный регулируемый стабилизатор напряжения и тока:
Силовой транс, переделанный из ТС-270:
Все платы:
Предварительная компоновка:
Осталось только оформить в корпус, к чему, как всегда, дело не доходит...:)
Сообщение ПАУЛЬ »
Здорово.
А можно статью на блок питания? если конечно не жалко.
:cry: блин, смотрю и плачу, где люди провод для перемотки берут?? Я весь город вверх дном перевернул, нигде не продают провод менее чем 20-килограммовыми бобинами..
Сообщение ПАУЛЬ »
У нас в столице Крыма СимфероПЫЛЕ на рынке продают по кило провода и больше.
Хороший у вас рынок, однако) а на нашинских барахолках ни единой проволочки не нашел. Все только готовые трансы, и то хрен пойми какие и от чего..
Сообщение CODE43 »
ПАУЛЬ писал(а):Здорово.
Не жалко :) Статья будет позже, как только полностью соберу. Писанины много будет :))
AcousticManiac писал(а): :cry: блин, смотрю и плачу, где люди провод для перемотки берут??
Да, с проводом все больше проблем.... И это печально. У меня провод "кочует" от трансформатора к трансформатору, и то только перематывается вторичка, а первичку оставляю родную.
Сообщение ПАУЛЬ »
Как-то мотал транс ТС-270 на кучу напряжений для проверки усилков то провод выдергивал 1.9 мм или больше с мощных дросселей.
А можно вопросик. а какое максимальное напряжение стабилизации и ток нагрузки данная ваша конструкция может дать?
Сообщение просто КОТ »
ПАУЛЬ писал(а):У нас в столице Крыма СимфероПЫЛЕ на рынке продают по кило провода и больше.
У нас, в 200км от СимфероПЫЛя, провода мало. А трансы заводские продаются, хорошие. :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение CODE43 »
ПАУЛЬ писал(а): А можно вопросик. а какое максимальное напряжение стабилизации и ток нагрузки данная ваша конструкция может дать?
Вообще-то схема универсальная: сам стабилизатор - из журнала "Радио" №10 1982г., автор - В. Светозаров. Она у меня безотказно работала довольно долгое время. А это я решил сделать апгрейд :) Схему можно настроить на любые напряжения и токи (в разумных пределах :)). Для себя рассчитал на напряжения 1...35 В, ток - до 5А, при налаживании держал кратковременно ток 8,7А (Это я издевался и проверял предельные режимы).
