Сообщение as265 »
DrAl писал(а):25АС-128
Это, я бы сказал, жопа, а не АС.
Там пищалка - 10гд-35 (как в S90). Допуски частоты основного резонанса - от 2,5кГц до 4кГц вроде как.
Эффективно работает килогерц от 5, не ниже.
И вот эта пищалка "шьется" с 25гд-26, у которого после 3-4кГц на осевой АЧХ начинается полнейшая содомия (неравномерности, +потом еще завал).
Вот на 5кГц басовик прямо лазером бьет, а пищалка вступает практически с полусферической ДН (АЧХ на 30-60 градусах с провалом СЧ).
Но не только направленность играет роль.
Акустический центр ВЧ головки находится на большом расстоянии от акустического центра НЧ-СЧ.
То есть перемещения слушателя по-вертикали сильно меняют разность расстояний до слушателя от ВЧ и НЧСЧ. То есть слушатель встал с кресла - и уже от ВЧ головки звук приходит чуть-чуть раньше.
В итоге на частоте раздела, в зоне совместной работы, изменяется соотношение фаз излучаемых звуков, то есть можно словить даже противофазу и нуль на АЧХ (вспомнить школьный опыт с интерференцией звука).
У самого были 15АС-404, там, правда, 3гд-31 на ВЧ. Но там 25гд-26 шел напрямую, а 3гд-31 через фильтр (около 5кГц срез).
Хотя 6АС-2 тоже та еще содомия.
Сообщение DrAl »
as265 писал(а):Хотя 6АС-2 тоже та еще содомия.
:shock:
Что?!! Неужели ЭТО делают с АС?!!! :facepalm:
Вот до чего радикальный пуризм доводит... :facepalm:
Нахнах, с этим к калычу - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=113640 ... Он, похоже, ЭТО ценит ТОЖЕ... :)))
Сообщение as265 »
Ну, на производстве, я полагаю. :tea:
Надо у друга 6АС-2 одну взять да измерить, аж интересно, что там "по дизайну".
Да и теперь свой микрофон измерительный есть, такие дела.
(93.64 КБ) 915 скачиваний
as265 писал(а):...Хотя 6АС-2 тоже та еще содомия.
Однако, эта примитивная АС легко переиграет любую "мультимедию" тысяч до пяти стоимостью, да и с более дорогой сравнивать вполне можно... :dont_know: :)))
Вообще, древние АС "made in USSR" значительно уступают "импортным" по чувствительности, но по звуку гораздо лучше дешёвой акустики, которой завалили полки магазинов китайцы. Это в категории Hi-End нашим похвастаться нечем, к сожалению (что только знаменитыми электростатами, но мне их послушать не довелось, а купить нынче дороговато - 25 000 стоит б/у... :( )
Сообщение as265 »
Я вот как-то не уверен насчет этого.
Большие сомнения насчет сшивки СЧ/ВЧ, а также отсутствие басов как класса (герц 100 по -3дБ).
По части чувствительности - ну, это у 10гд-34 она мала, а вот у широкополосников, например, 10гд-36, она выше.
У 10ГД-36 очень приятный бас, но абсолютно никакая середина, да и на ВЧ его звучание - на любителя... Когда у меня была возможность, я сразу поменял АС на этих "ГДШ" на классическую двухполоску 15АС-220, и ниразу не пожалел... :))
Сообщение DrAl »
as265 писал(а):Да и теперь свой микрофон измерительный есть, такие дела.
Behringer, судя по всему? Вполне скушабельная весч. :wink:
А на производстве... На производстве они в основном руками туды лазают, да предметы всякие суют. Что, по сути, не очень-то содомично само по себе. :)))
А до того просто ушами хлопал? И изомбразямбле перед всеми тут дирижёра с полувековым стажем?
Спрашивал же тебя :"Есть у тебя достойный измерительный микрофон?"... А ты просто врал!
Сообщение as265 »
Сравнивал с теми электретами по 18р, так у тех только завал ВЧ после 8кГц. До 8кГц графики расходятся максимум на 1дБ.
А всё равно на ВЧ не пришлось ничего корректировать.
И не надо психовать, Вы не у себя дома, уважаемый.
Сообщение as265 »
Кстати, вот кто-нибудь знает, обитает ли данный "Дядя Толя" на форумах? Интересно бы найти, под какими никнеймами.
Если это не фуфельный аккаунт.
(9.86 КБ) 567 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
Ну, может, человек просто путается в амперах, вольтах и мощностях... :) Слова про счётчик на это косвенно намекают...
Андрей
Сообщение as265 »
И считает себя гуру ламповых усилков при этом. :tea:
Ламповые усилители - интересная штука... Когда я только начинал осваивать азы конструирования, собирал довольно много усилителей на лампах - все они работали сразу, без каких-либо настроек и имели приемлемое качество звука. А вот с транзисторами так просто не получалось! Требовался отбор экземпляров по параметрам и регулировка собранного устройства... :dont_know: Так что собрать хороший усилитель на лампах гораздо проще, дешевле и быстрее, чем на транзисторах! Но - именно, что хороший... Для сборки отличного усилителя на лампах придётся попотеть! Нужны совсем не дешёвые детали и тщательная настройка. Транзисторный вариант получается уже заметно проще и дешевле... :dont_know: :))
Сообщение as265 »
Или не выделываться и микруху поставить. :sleep:
Хороший усилитель на микросхеме собрать несложно... А вот отличный, скорее всего, просто не получится... :)))
Сообщение DrAl »
as265 писал(а):Или не выделываться и микруху поставить. :sleep:
Например, во так:
Изображение :)))
Сообщение as265 »
As писал(а):А вот отличный
Ну, хватит уже мечтать о перегруженном ламповом однотакте без ООС. :))
as265, а Вы попробуйте собрать на лампах усилитель, искажения которого не превышают сотой доли процента?! А ведь люди делают... :dont_know: Только это совсем не просто... (и совсем не дёшево!) :))
И к аудиофилии, пожалуй, такие усилители не относятся - кроме огромной цены они имеют реально хорошее звучание... :dont_know: :))
Сообщение r9o-11 »
As, а мне кажется, что Вы зря пугаете. Получить "сотые доли процента" от лампового усилителя совсем не сложно. Достаточно забирать с него десятки милливатт мощности :)
Вот для примера в приложении графики Спектраплюса, снятые с каскада SRPP на 6С2С с катодным повторителем 6П14П с нагрузкой в виде трансформатора 5:1. Верхний спектр - вход усилителя, нижний - выход. Выходное напряжение на 16 Ом - примерно 0,8 В. Это графики из старых экспериментов и тогда не ставилась во главу угла задача получения минимальных искажений. Думаю, что сейчас можно ещё увеличить выходное напряжение и уменьшить уровень гармоник.
Ну, а если кто-то скажет, что 0,8 В - это мало, то мы ответим, что надо пользоваться чувствительной акустикой, а не утюгами... :))
(102.99 КБ) 303 скачивания
Андрей
Высокочувствительная акустика - отдельная тема... Как и прослушивание на малой громкости. Есть вполне себе ламповые усилители, способные с ничтожными искажениями давать достаточно высокую мощность. Про них и речь! :dont_know: Простым такой усилитель ну никак не получается... :dont_know:
