Мелкие практические вопросы
Сообщение samand587 »
Всем привет! Поменял на рабочем месте компьютер и остался без Com порта. Решил использовать вот такую приблуду, но к сожалению не могу найти драйвер. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение electroget »
samand587,
Скорее всего, там внутри чип CH340.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564321#p4564321"].... внутри чип CH340.[/uquote]
Пробовал разные- не определяется. :dont_know: Далее Х.З. делать :facepalm:
samand587,
Купить шнурок https://www.ozon.ru/product/kabel-usb-t ... ds=usb+232
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564451#p4564451"]...Купить шнурок ...[/uquote]
Купить то можно, но надо с этим разобраться почему не хочет :dont_know: :dont_know: Купишь другой, а он то же самое не захочет :facepalm:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4564454#p4564454"]Купить то можно, но надо с этим разобраться почему не хочет[/uquote]
Существуют программы которые сканируют USB порты. Вставляется USB устройство и смотрится программой что ещё появилось. Если ничего не появилось, то можно считать, что ничего и нет - значит чип устройства физически битый.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564461#p4564461"].... Вставляется USB устройство и смотрится ...[/uquote]
В том то и дело что в диспетчере устройств эта штука видна и требует драйвер. Поиск автоматом ничего не дает, а попытка что нибудь подсунуть тоже самое ноль.
Вот здесь есть ссылка на драйвер чипа http://wiki.amperka.ru/articles:driver-ch340
Попробуйте его поставить.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564465#p4564465"]...Попробуйте его поставить.[/uquote]
Это я пробовал вчера. Он появляется на СОМ15 и, соответственно, не работает
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4564475#p4564475"]и, соответственно, не работает[/uquote]
А как вы проверили, что он не работает?
Сообщение Di123 »
входной импульс впринцыпи устраивает
выходной невыпремляется и более того по мере уменьшения электропроводности передняя палка остаётся а сам импульс затухает и под конец и сама палка уменьшается
тоесть если в первом случае входное сопротивление фиксировано то во втором оно плавающее и тут перед всеми так скажем не поклонишся
вопрос как снизить шум на последнем диоде ?
прямая прямой но разбег ее искажений 0,4-0,5в и цыфровым фильтром сильно не заглажывается
эти шумы на всём протяжении замеров идут
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564478#p4564478"]... он не работает?[/uquote]
Подключаю программатор, запускаю оболочку, программатор не определяется.
yor
Сообщение yor »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564461#p4564461"]Существуют программы которые сканируют USB порты. Вставляется USB устройство и смотрится программой что ещё появилось. Если ничего не появилось, то можно считать, что ничего и нет - значит чип устройства физически битый.[/uquote]
Эта программа называется linux. Можно даже с флешки или диска временно загрузиться. При втыкании в логе будет (если рабочее) написано английскими буквами название.
Начните с простого. Возьмите мышь с COM разъёмом и проверьте будет работать через переходник или нет.
А что касается программатора, то программатору скорее всего нужен физический RS-232.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4564489#p4564489"]Эта программа называется linux. Можно даже с флешки или диска временно загрузиться. .[/uquote]
У меня на компьютере эта программа называется UsbTreeView.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564490#p4564490"]....программа называется UsbTreeView.[/uquote]
Мышь с СОМ портом не найти. А Ваша программа показывает тоже что и диспетчер устройств
Между физическим RS-232 и эмулированным через эмулированным через USB есть значительное различие. У физического RS-232 12-вольтовые уровни сигналов, а у эмулированного через USB будут 5-вольтовые. Поэтому одни устройства через USB переходник работать будут, а другие нет.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564503#p4564503"]... одни устройства через USB переходник работать будут, а другие нет.[/uquote]
И что? Игрушку выкидывать? :shock:
Я нигде не писал, что ваша игрушка неисправна. Нужно вначале понять исправен ли переходник.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4564505#p4564505"]Я нигде не писал, что ваша игрушка неисправна. Нужно вначале понять исправен ли переходник.[/uquote]
А у меня ни к кому никаких претензий нет :beer: Я и обратился за помощью как это "чудо" работает :dont_know:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4564318#p4564318"]....остался без Com порта. ...использовать вот такую приблуду[/uquote]
Сам задал сам и отвечу :)) Вот такой драйвер CDM v2.12.10 WHQL Certified.exe нужен этой приблуде. Все отлично работает. :))
Вернуться в «Практика»
