Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Seriyvolk »
Программно определить жало совем несложно. Если на вход АЦП валится напряжение питания - значит жала нет. Если меньше, но выше максимальной температуры - тогда перегрев.
Но лично я не думаю, что отсутствие жала - это повод выключать паялку. Бывает ведь в ручке иногда контакт пропадёт (с китаем -легко), а бывает на горячую просто жало нужно сменить. Выключение паялки и в первом, и во втором случае, по крайней мере для меня, будет, мягко говоря, крайне неуместно.
Сообщение serg_svd »
Так там нагрев только выключается. Причем когда вставляешь жало нагрев включается автоматически. Я так думаю что сделано дял того, чтобы напряжение питания паяльника не подавалось в пустую ручку
А что страшного будет, если будет подаваться?
Страшного, думаю, ничего. Но с точки зрения логики, лучше бы питание отключалось.
А с точки зрения контроллера, для него полная неразбериха. И хорошо если покажет ошибку. У меня пока такого не наблюдается. Схему и ПП проверил
PS. кстати! С утра вспомнил. В паяльниках в разъеме перемычка даже стоит с завода. С ее помощью в люкее отслеживается наличие паяльника. Когда перепаивал разъем 951, тоже была перемычка.
Сообщение Vseryj »
В оригинальных FM и всех китайских самоделках под Т12 стоит защита от КЗ. Может просто защита от дурака, а может существует возможность КЗ в нагревателе-жале?
Сообщение Maker39 »
Заказал ручку FM-2028 .
Начал собирать все в кучу.
Очень красивая плата Изображение (от BV-Dial ? ) , прям влюбился :love:
Никто случайно не заказывал заводские ?
Я-бы купил.
Сообщение UserS »
Добрый день!
Что-то я не пойму, принципиальная схема и печатка разные, которые находятся в этой статье?
http://ired.ucoz.ru/news....09-26-6
Сделал схему вот по этой плате
А какие номиналы ставить и принципиалку не нашел. ткните носом пожалуйста.
Последний раз редактировалось UserS Ср фев 11, 2015 12:23:02, всего редактировалось 1 раз.
UserS писал(а): А какие номиналы ставить и принципиалку не нашел
Я по-моему не догоняю, но в архиве, что вы выложили есть и схема и номиналы.
В данной теме идет обсуждение совсем другого варианта контроллера
Первая ссылка не открывается
Последний раз редактировалось serg_svd Ср фев 11, 2015 13:23:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение UserS »
Простите ссылку попутал
http://yadi.sk/d/MV5CL3ZrRD2SN
Нашли же плату... :shock:
Там некоторые элементы одним выводом в воздухе висят. Похоже кто-то делал, делал... да и не доделал до ума
Victor_P., детектор активности проверен и работает адекватно. Хотя и оговорюсь, что с момента его правильной настройки паяльник проработал в общем случае не более пары часов, но выставленный мною таймер на 5 минут и чувствительность на 90 приводили к переходу в ждущий режим.
Заказал на ибее датчики вибрации. Приедут, попробую его подключить.
Вот с вытаскиванием жала я ошибки станции так и не добился. В чем может быть причина? Номиналы элементов точно по схеме. На нагрев и стабилизацию работает хорошо, с учетом того, что я выставил значения ПИ предложенные в этой теме BV-Dial. На место резисторов 260 кОм 1% я впаял параллельно 2 шт. 510 кОм 1%. Единственное отступление - ОУ поставил МСР602.
Сообщение Victor_P. »
serg_svd писал(а):...датчики вибрации. Приедут, попробую...
Ага, мне тоже интересно как с ним будет работать, хотя себе ставить не планировал, но все чаще начинаю задумываться о нем.
serg_svd писал(а):...Вот с вытаскиванием жала я ошибки станции так и не добился. В чем может быть причина?...
Если совсем чесно, то я не знаю.
Станция реагирует на превышение максимально возможной температуры +10 градусов или переполнение АЦП
    if ((TempDispVal >= MAX_TEMP+10)||(ADCVal == 10230))
        if (OverLdCnt < EP_OLC) OverLdCnt++;
    else OverLdCnt = 0;
    if (OverLdCnt == EP_OLC) return 1;
Соответственно если эти условия не выполняются, вываливания в ошибку не будет.
Нужно добиться, чтобы без жала напряжение на входе АЦП было выше Aref. Хотя и без этого можно жить :))
serg_svd писал(а):...я выставил значения ПИ предложенные в этой теме BV-Dial...
Вот это зря. Множители у коэффициентов разные, соответственно рекомендации BV-Dial подходят только для прошивки от первой станции. С другой стороны, если с такими коэффициентами все работает, то и ладно :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение mr_gard »
Предложение: может систематизируем конструкции? Типа мини-FAQ.
Вроде такого:
1) Автор
2) Файлы: схема, печатная плата.
3) версия прошивки.
4) Примененные детали.
Можно добавить ссылки, где закупалась комплектуха.
P.S. Немного не в тему.
Кратенько о китайских контроллерах: попробовал несколько. У всех заполнение ШИМ - процентов 50. Не настраивается. Соответственно, на полную мощность не выкрутить. В топку.
Кстати, "улучшенная" колодка (ранее в теме говорил о ней) - держит хорошо, зараза! Рекомендую.
Сообщение mr_gard »
Поставь - не пожалеешь. Я у себя в ручку спрятал. Очень удобно. Можно конечно и геркон в ручку сунуть, но тогда подставка с магнитом. А здесь - ни от чего не зависящее решение.
Victor_P. писал(а):С другой стороны, если с такими коэффициентами все работает, то и ладно :)
Да я пока не разобрался с этими коэффициентами. Это для меня темный лес. Забег температуры есть при нагреве градусов на 10, но температуру держит. Буду разбираться с коэффициентами.
Напряжение на входе АЦП измерю без жала и напишу.
Какое влияние оказывает конденсатор на входе АЦП? Просто на ADC1 и ADC2 емкости разные стоят. Для ADC2 27n не было. Поставил 33n. Для ADC1 по схеме вообще 100n стоит.
mr_gard писал(а): Поставь - не пожалеешь. Я у себя в ручку спрятал.
Тоже думал о таком решении. Единственный вопрос - менять ли кабель на паяльнике? Или отказаться от заземления жала паяльника и пустить третий провод на датчик?
Родной кабель очень хорош по мягкости.
Сообщение mr_gard »
serg_svd писал(а):Единственный вопрос - менять ли кабель на паяльнике? Или отказаться от заземления жала паяльника и пустить третий провод на датчик?
Как вариант - землю с минусом объединить. У меня родной кабель 5-жильный, поэтому таким вопросом не задавался.
О как! а паяльник под Т12?
Если да, то где брали?
Кстати, покажите какой тип вибродатчика применили
Сообщение mr_gard »
serg_svd писал(а):О как! а паяльник под Т12?
В Дальинкоме брал (FX-9501). Правда, пока для экспериментов перекинул на FM-2028, купленный на ТаоБао без кабеля:)
serg_svd писал(а):Какое влияние оказывает конденсатор на входе АЦП? Просто на ADC1 и ADC2 емкости разные стоят. Для ADC2 27n не было. Поставил 33n. Для ADC1 по схеме вообще 100n стоит.
При максимальном заполнении ШИМ в 95% на измерение температуры остается 204мкс, из них 104мкс длится само АЦ преобразование, т.е. за 100мкс этот конденсатор должен успеть разрядится от 24В до напряжения на термопаре, причем это впритык, а желательно еще немного быстрее. Если нет 27, то туда лучше поставить менше, а не больше.
Это все сказано для С8 на 4.7нФ, для С1 27нФ на входе АЦП все аналогично, с той разницей, что вместо 24В там будет напряжение питания ОУ или около того.
Для ADC1 все это дело роли не играет, так как вход не соединен с 24В источником, и там этот конденсатор спокойно держит напряжение термопары, сглаживая всякие ненужные пульсации.
