Я уж забыл, как этот кремнезём выглядит.
Электронные сигареты
Вероятно, чтобы избежать претензий от неопытных или глупых парильщиков, любящих поиграться кнопкой.
Про этот кремнезём все уже забыли. Некоторые производители всё пишут про него в инструкциях потому, что он безопасный. В случае чего не загорится.
позавчера купил iclear 16 . по качеству сделано намного лучше чем ce4 .
еще купил клубничный ароматизатор . забодяжил с ментолом , вкус отличный . но сегодня утром жижа стала желтой , все ингридиенты были прозрачные . это нормально?
Практически всегда так, после нескольких часов отстоя меняется и цвет и вкус.
у меня возникла идея взять стальную пружину , вокруг обмотать ватой и в трубку запихнуть . должно получиться очень мощно .
пробовал намотать стальную проволоку в виде спирали и запихнул в середину ватой , пропитал глицерином и включил к трансформатору . дыма было очень много (не от трансформатора) .
проапгрейдил свой evod: в задней части сделал отверстие и вывел провода от аккумулятора .
разъем сделал из таких штук
http://ru.aliexpress.com/item/Dupont-li ... 34465.html
и стянул пластиковыми хомутиками .
заряжаю от usb через lm2596 .
почему никто не делает продольные спирали?
размотал проволочный реостат ,
намотал спираль 3 витка , оно отдает металлическим привкусом и имеет большую инерционность .
Инерционность - либо батарея слабая для такой спирали, либо слишком толстая проволока (большая масса металла).
Мотаю нихромом 0,2 мм, 5 витков на оправке 1,8мм. Сопротивление около 2,3 Ома. Ничего не отдаёт. После намотки и установки, естественно прожигаю спираль током докрасна.
протер наждачкой проволоку , намотал 7 витков вокруг центрального контакта . над газовой плитой прогрел , уплотнил витки . вставил в evod .
питаю от 6в трансформатора , пара много. сопротивление не мерял
Почти все обслуживаемые головы с продольными спиралями. Вы изобрели велосипед, которому несколько лет.rus084 писал(а):почему никто не делает продольные спирали?
Проволока из нержавейки (из 304й стали - пищевой или 316й медицинской) используется на модах с термоконтролем, т.к. имеет хорошо выраженный ТКС. Для остальных случаев лучше использовать кантал.
намотал спираль , вокруг обмотал вату чтобы воздух проходил по внутренней поверхности . в итоге пара мало и греется очень сильно , отдал школьникам на изучение .
заказал 2*18650 аккумулятора , хочу сделать высоковольтный блок .
если 7 витков от 6в на пределе работает и от 5в нормально , думаю 9 витков будет работать от 2 последовательно включенных 18650 .
rus084, вот не пойму, вы проходите этапы зарождения есиг, 2007-2008 годы. Какие вольты? Забудьте!
1200 рублей сейчас стоит нормальный батарейный блок, плата держит до 25А и до 9В от одного 18650, мощность на выходе до 75Вт.
То есть спираль мотается по вкусовым предпочтениям, а не по электрическим ограничениям. Поддержка сопротивления спирали от 0.05 до 3 Ом. Дальше плата сама всё сделает.
я не могу понять зачем в испарителях evod 2 фитиля : один внутри , другой сверху спирали?
можно было чуть длиннее сделать силиконовую прокладку и обойтись одним фитилем .
чем руководствуются производители?
вставил одну вату , чтобы не протекало подложил алюминевой фольги . разницы не заметил , может чуть больше пара .
всегда делал жидкость густой , оказалось если добавить больше PG в жидкость получается менее густой , дает больше пара и фитиль не горит
Видимо, для того, чтобы плотнее перекрыть отверстие в бак, во избежании протечек, ведь классический кремнезёмный фитиль не разбухает от жидкости. А вот вата разбухает, да так, что при замене её затруднительно вытащить из спирали, не повредив последнюю.
Ну и чтобы гарантрованно не оставить спираль сухой при длительных затяжках.
ploop
какие люди!
rus084
Серийные изделия рассчитываются на полного гуманитария. Это мы мешаем сами, можем подложить фольгу...
какие люди!
rus084
П0чил наконец-то мой первый Тетрис (T3S) - отломилась внутренняя трубочка. Пользовался им больше года, светлая ему память.
Пришлось купить новый. В заводской комплектации шел нагреватель 1,8 Ома, на кремнезёмной нити. Решил попробовать как есть, без переделки и не увидел вообше никакой разницы.
Т.е. 1,8 Ома кремнезёма дает точно такой же пар, как 2,3 Ома на вате, но при этом сильней жрёт батарею. Когда уровень жидкости снизился до минимума, испаритель ожидаемо начал хлюпать, чего на вате почти не бывает.
наконец пришли 2 штуки 18650 .
собрал блок с переключением аккумуляторов паралельно / последовательно .
единственное пока не придумал как надежно прикрутить коннектор .
иду сегодня вчера в магазин
стоит один чудик с такой трубой
и тут он как паравоз, нет круче
белый густой дымища выдувает из себя
человек и паровоз крутоштерн
Эт че, для ваших "косяков" еще и такие аккумы нужны??rus084 писал(а):наконец пришли 2 штуки 18650 .
На Ебае не могу найти подделку EVOD MT3 1100мАч. Еще месяц назад их был вагон предложений на аукционе. Сейчас пусто. Может я их просто найти не могу? Нужен именно аукцион с бесплатной доставкой.
Зачем тебе эта ебушка?
С "али" лучше в разы и без всяких торгов
http://ru.aliexpress.com/af/EVOD-MT3-11 ... lanktest=0
