https://disk.yandex.ru/d/sWGUb4KBnPuoXw
Многофункциональный источник питания
Nizam, может в архиве найдете
Всем добрый день. У меня проблема с блоком питания. Не показывает напряжение. Даже все перевел на новую плату. Дефект осталось прежней. Может кто подскажет где копать?
Для начала: какая плата, версия прошивки, что переносил и куда? Мы же не ясновидящие, чтобы знать какой транзистор или что еще у тебя померло там.
Версия платы 08.2014 V4.0 Прошивка (spectr.V2.0.28.hex) Плату заново заказал и перевел все детали на новую плату.Поменял транзисторы и AD8544ARUZ. На дисплее не показывает значение напряжения (по нулям показывает). При включении кнопкой SWT на выходе максимальное напряжение и не регулируется кнопками DN UP. Подключаю на выход нагрузку (лампа от авто на 24в) ток тоже не показывает. Менял и контроллер.Все тоже самое.
Может непропай где-то перед или после операционника. Или выходной транзистор мертвый, ну или ключ по управлению им. Схема отличается от 5 версии или только плата? Какой контроллер у тебя?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Если схемы немного отличаются, то возможно прошивка под другую версию и распиновка другая.
Контроллер STM32F100RBT6B . Прошивка рабочая. Схема немного отличается. Могу выложить на личку. Выходной транзистор новый (не пробит) транзистор на управлении выходного тоже в норме.
Мне бы режимы узнать на какой ножке какое напряжение...
По схеме посмотри и сравни. Возможно ножки измерения на других ногах находятся. Поэтому у тебя не происходит регулировка.
БП уже сколько лет работал нормально. Не было ни каких проблем. Месяц назад подключил мощный электродвигатель от аккумуляторного пылесоса. И что то случилось пробило выходной транзистор. После замены транзистора все и началось. Не стало регулировать напряжение и показании перестали показывать.
Так может виною мелкие транзисторы или резисторы всему виной? Зачастую проблема кроется в мелочи какой-нибудь.
Проблема выяснилось. Сменил прошивку на spectr V2.024.hex все заработало. Но в этой прошивке были какие то проблемы. Но какие уже не помню. Нужно найти прошивку spectr V2.029.hex Не кто не реагирует в форуме на счет прошивки. Может кто нибудь откликнется по поводу стабильной прошивки SPECTR (Версия платы 08.2014 V4.0)???
Да тут тема почти мертвая. Тот кто делал проект, живет на Украине, в Харькове. У него нет возможности писать на форуме. А прошивку видимо на другом форуме искать нужно. Этот лбп по моему на изиэлектроникс еще был…
