Разрабатываю: эквивалент нагрузки
Да какие ошибки? Перестаньте валять дурака. Глупостей понаписали, троллите, что-ли?
У меня на работе инженеры-теплотехники второй день над Вашими ответами посмеиваются (мягко выражаясь). Не надо спорить о том в чем не разбираетесь. Вы авторитет в электронике, народ может поверить и тут.Леонид Иванович писал(а):Да какие ошибки? Глупостей понаписали
Плата силовой части. Упрощенный клон EL_9000 (ранее была ссылка).Gisteresis писал(а):Хотел бы попросить участников ветки выкладывать фото и наработки.
Очень не нравится баян опер. усилителей.
Склоняюсь к мысли что надо бы сделать временную макетку - снять характеристи конкретных IRF540. Может и достаточно будет одного опер. усилителя (с эмит. повторителем) и небольших выравнив. сопротивлений. И даже не в цене дело, сама плата получается крайне примитивной и не удобной в монтаже.
- ELECTRONIC LOAD POWER.rar
- Силовая часть
- (37.04 КБ) 394 скачивания
А сантехники, интересно, как реагируют?
Плата управления. Очень и очень сырая, но в основе так и останется. Номиналы деталей не расчитывал пока.
Оказалось, что необходимо очень много шин питания. Опер-ки +-12в, +5В, гальваническая развязка COM. Очень хотелось бы сделать гальванически развязанный наружный термометр (датчики температуры в мет. корпусе). Но...пока не принял решения. Узел получается дорогой и сложный, т есть я отхожу от заложенного в конструкцию принципа: "максимально делает комп с минимально возможным железом". Хотя выполнить это полностью стереотип мешает, по этому и введена наружная модуляция тока, "на всякий случай".
- ELECTRONIC LOAD.rar
- Схема управления (болванка).
- (66.34 КБ) 353 скачивания
У меня получается так:
Ещё надо провести пару DS18B20 и установить радиаторы, кабелёк от платы управления силовыми транзисторами... тогда уж и пробное включение
Нормальный ещё советский шунт с измерительной головкой уже приготовил
хоть нашлось только на 30А. зато 2 шт.
В качестве показометра - оставшаяся платка от старого проекта http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/50/ правда нужно будет частично переписать исходник - добавить вывод температуры на обоих радиаторах, но об этом буду думать после пробного включения. Переделывать плату измерителя желания нет...
Даже спорить не буду, нет смысла, т.к. нету ничего круче солдатской кружки и тонких законов термодинамики.maksipus писал(а):Только Вы забыли о конвенкции воздуха и градиенте температуры. .Vovk_Z писал(а): Вопрос об установившемся, стационарном режиме. Теплопроводность керамики много выше теплопроводности воздуха.
Чем выше температура нагревателя и ниже температура охладителя, тем выше будет КПД-один из законов термодинамики. Как раз в установившемся режиме и будет самая низкая теплоотдача такого пирога.
Термодинамика наука тонкая, но если опровергнете:Сомневаетесь? Замените стакан солдатской железной кружкой. Опять сомневаетесь? Подумайте почему радиаторы анодируют (дорого и сложно), а не красят кисточкой? Почему лучше жить в кирпичном доме, а не в фанерной собачьей будке.....До безконечности.maksipus писал(а): Всегда считал, что чай в фарфоровай чашке остывает медленнее чем в стеклянном стакане.
Если по вашему, более высокая температура резистора - более эффективно, и хорошо, то и ладно.
+1.Леонид Иванович писал(а):Да какие ошибки? Перестаньте валять дурака. Глупостей понаписали, троллите, что-ли?
Вы спросите у инженеров-теплотехниковmaksipus писал(а): Может и достаточно будет одного опер. усилителя (с эмит. повторителем) и небольших выравнив. сопротивлений.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Чт фев 19, 2015 20:42:18, всего редактировалось 2 раза.
Goblin
Ооочень плотно вышло.
Высмотрел монтаж спаренным проводом силовых транзисторам, намного удобнее чем одним дебелым, отложил в память. Индикация клемм +- оригинальная, просто и перепутать невозможно!
Кнопочки стабилизации и вкл\выкл куда завязаны будут? Ранее о них не писали.
Тоже люблю плотно делать. На сколько это разумно и возможно конечно.
Я бы делал менее плотно, но другого подходящего корпуса я не нашёл...
Я этого опасаюсь. Детальные чертежи компоновки смысла в разовом изделии нет делать. А начинаеш собирать, обязательно что то на несколько мм не влазит, зараза. Если еще что то барахлить станет....обязательно какой то узел перепайкой в хлам превратиш.Goblin писал(а):Я бы делал менее плотно
Как-то ранее обсуждали крепление транзисторов к радиатору с помощью планки, и, что этот метод редко применяется... могу сказать, что в моём случае получилось сильно не технологично, а подбор планок - отдельная песня
у меня вышло только с 3 раза. Суть проблемы кроется в изгибе этой самой планки. Просверлить отверстия и накрутить резьбу было совсем не вариант т.к. может сильно пострадать радиатор и резать резьбу в меди у меня никогда не получалось, а в тех редчайших случаях когда резьба нормально держала - через некоторое время выкрутить болт становилось не возможным...
Радиатор и планка:
Общий вид:
Извёл много времени на крепёж транзисторов и радиаторов.
Радиатор и планка:
Общий вид:
Отлично получается, ждем отчета о первом испытании.
Только мне не очень нравится площадь просечки на задней стенке, вроде как маловата общая площадь дырок.
Или это на фото так.
Графитовый порошек на резьбу, за неимением можно обычным грифелем, лучше ненужной граф.щеткой. Древнее и проверенное средство для гаек выпускных коллекторов ДВС, а там условия....Goblin писал(а):а в тех редчайших случаях когда резьба нормально держала - через некоторое время выкрутить болт становилось не возможным...
Я бы всё же нарезал резьбу и добавил крепёж между транзисторами. Со временем ваша планка всё равно немного согнётся.
В меди резьба у меня не получается
думаю и конструкция радиаторов врятли позволит спокойно нарезать резьбу
А посередине, между транзисторами притулилась DS18B20
Придётся периодически протягивать... нет, совсем не технологичное решение получилось. Возможно, если бы «сделать» планку из крепкой железяки и толщиной с полсантиметра... может лучше бы было, но доступа к станкам у меня нет, а несколько попыток обращения к таким местным «специалистам» оказались сверх неудачными
Всё идёт к тому, что школа станочников потеряна в нашем регионе
Не когда не испытывал таких проблем с резбой
Провёл очередное включение. Источником опорного напряжения выступала TL431 на макетке, словил интересный косяк - при «работе» на один транзистор потребление стабильное, если транзисторов больше одного проявлялось «дрожание» потребляемого тока. Смотрел на 2 стрелочных амперметрах - результат один - «дрожало». Рецепт лечения оказался прост - конденсатор со средней ноги переменного резистора на общий провод. 10nF. Дрожания не стало...
Более 2,4 А нагрузки пока не давал, радиаторы холодные. Маленькие моторчики сильно шумят, слышно по всей квартире... по возможности лучше ставить размером побольше
Upd: Появилась интересная мысль - если сделать часть транзисторов отключаемыми - получится хороший эффект «растяжки» шкалы т.е. допустим, что при подключенных 4 транзисторах максимальный ток 10 А и, соответственно, весь рабочий ход переменного резистора (ЦАПа) будет пропорционален этим 10 амперам и набор тока потребления будет происходить с большой скоростью (в зависимости от поворота ручки или переданного числа). Теперь, оставим только один транзистор - теперь весь рабочий ход будет соответствовать току 2,5 А, и станет значительно проще устанавливать нужное значение т.к. цена шага или угла поворота станет в 4 раза меньше!!!
Поскольку в моём варианте на каждый силовой транзистор предусмотрен свой предохранитель я пробовал в разных вариациях... при возможности отключения транзисторов становится удобнее, но реализовать, в имеющемся корпусе, у меня не получится
Поздравляю с первым пуском.
Работает с первого толчка - самое важное. А совершенству нет предела. То что шумят вентиляторы, плюньте. Агрегат редко используемый в практике, пускай шумит.
Для более удобной регулировке тока, Вам можно поставить пер.сопротивление с обратно-логарифмическая зависимостью, изменять в схеме ничего не надо.
Вопросом о таком переменнике местного продавца можно ввести в когнитивный диссонанс
Но, любая крутилка, в менее 1 оборота, против возможности переключения 3 диапазонов, на мой взгляд, не вариант.
А вот лишнюю кнопочку уже некуда присунуть
да и панелька готова...
Goblin писал(а):Вопросом о таком переменнике местного продавца можно ввести в когнитивный диссонанс![]()
Это точно.
Я себе СП5-35А купил на инетбарахолке, цена очень даже приемлимая вышла. Остально в инет магазинах покупаю, проще и лень моя удовлетворена, что ходить ни куда не надо.
В февральском "Радиолоцмане" вышла статья "Динамическая электронная нагрузка для исследования переходных режимов источников питания" http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=158587
