Сергей здраствуйте. Настала очередь подключить высокоомный детектор. Можете подсказать распайку кабеля - детектор разьем.
И на всякий случай, будут какие нибудь рекомендации по поводу провода, что лучше использовать в качестве кабеля.
На схеме NWT-7 есть распайка гнезда для подключения внешнего детектора. С нумерацией контактов и внешний вид этого гнезда с нумерацией контактов.
Если по схеме не понятно, то:
контакт номер 1 - сигнал
контакт номер 3 - общий провод
контакт номер 4 - питание
На схеме внешнего высокоомного детектора:
J2 - сигнал
J3 - питание
J4 - общий провод
На плате внешнего детектора соответствующие контактные площадки для пайки провода подписаны как J2, J3, J4
Итого, надо соединить:
1 - J2
3 - J4
4 - J3
Я бы соединял экранированным стерео аудио кабелем (две жилы в экране), наверное лучше что-бы у каждой жилы был свой экран.
Напоминаю, что схема NWT-7, схема внешнего высокоомного детектора, монтажка внешнего высокоомного етектора - это всё несложно найти если пройти по ссылке в моей подписи.
Сергей подскажите где описано или как проверить работу высокоомного детектора.
Или я опять буксую на ровном месте.
На выходе В.Д полвина питания, при замыкании входного щупа на массу напряжение падает до 1.1 вольт.
NWT ни как ни реагирует на работу В.Д , может лыжи не едут может я бестолковый.
Вы так делали или вы так думаете. Я задаю вопрос потому что у меня второй канал при подключении выхода с антенюратора для калибровки ведет себя не предсказуемо.
После пяти или шести проб NWT7 вообще начал терять связь при калибровке второго канала таким образом.
Может толком кто описать как правильно откалибровать 2 канал под высокоомный детектор. Может калибровать его не на прямую а через Высокоомный Детектор, но и через него у меня засада, пишет нет сигнала, хотя В.Д работает 100%
Последний раз редактировалось STAS58 Вт июн 18, 2019 06:39:28, всего редактировалось 1 раз.
Высокоомный детектор, канал 2, стандартная процедура калибровки.
Но, в общем, и без нее видно по шуму на экране в режиме ГКЧ, что детектор и канал работают, достаточно потрогать вход детектора и замкнуть его на общий.
У меня калибровка второго канала начала проходить только после того как я ограничил полосу до 30 мгц.
Может будет проходить и выше но если выставляю 100мгц второй канал калибровку не проходит, или виснет или жалуется на потерю связи.
И подскажите как реагировать на это сообщение.
Type of measuring heat.
Is that an audio NF probe
Если я правильно понял
это сообщение просит сделать определение зонду.
Может и много но я исходил из того что у меня последняя ревизия
NWT-7 на AD9850@125MHz да и поведение прибора при калибровке второго канала странное. Если выставлял калибровку до 100мгц, после 50 мгц он вис, или терял связь.
На первом канале этих проблем нет.
Я бы сказал что контролер с увеличением частоты не справляется с работой двух каналов одновременно.
125 MHz это тактовая частота ядра DDS. Физический максимум возможностей прибора при этом - 62,5 МГц, рекомендуемый максимум - 40 МГц. Писалось уже неоднократно.
Приветствую!
Подскажите, в чем причина может быть -шумовая дорожка не опускается ниже 63дБ. И это когда прибор не в корпусе. Если в корпусе, то 45дБ
Спасибо.
[uquote="serge_m",url="/forum/viewtopic.php?p=3666345#p3666345"]Речь о встроенном детекторе или внешнем?
Какой уровень на выходе прибора?[/uquote]
Извиняюсь за задержку-был в командеровке.
Речь о встроенном детекторе.
На выходе 0в.
Земерил напряжения на
- 2N7002 : D-0v, S-0v, G-3.58v
- AD8009 : 2,3,6 нога - 5.9v, 7 нога - 11.9v
Напряжение, которые указаны на схеме, все в норме.
