Простые часы на микроконтроллере
skk
Сообщение skk »
нет все равно не работает :cry: :cry: :cry: а какие фьюзы нужны???? в статье ничего да нет :cry:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение ooogo »
почитай эту ветку...
skk
Сообщение skk »
ooogo писал(а):почитай эту ветку...
ок
skk
Сообщение skk »
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8788 вот но в пони нет некоторых фьюзов
Сообщение ooogo »
главное выставить, те которые в нижней строчке.
skk
Сообщение skk »
ooogo писал(а):главное выставить, те которые в нижней строчке.
Сообщение ooogo »
Я не телепат. Выкладывай фото в макросъемке, делай скриншоты фьюзов которые выставляешь, вобщем все как можно подробнее.
skk
Сообщение skk »
Час сфоткаю
skk
Сообщение skk »
http://narod.ru/disk/23643500000/Archive.rar.html
вот залил в народ, сюда не лезет
Сообщение ooogo »
1. Убирай все сопли и почисти плату от канифоли.
2. от чего запитываешь ?
3. Что нибудь на инидикаторе высвечивается?
4. тинька прошивается нормально или ошибки какие вылазиют?
5. какие фьюзы выставлял, когда программировал первый раз?
skk
Сообщение skk »
Вот собрал на макете, работает, но только запаздывает он слишком сильно :cry: :cry:
Сообщение ooogo »
фьюзы какие? Кварца не вижу на фото, имеется?
skk
Сообщение skk »
ooogo писал(а):фьюзы какие?
все что есть в пони
skk писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8788
есть правый угол снизу два синих провода от кварца идут, конд 10пФ
Сообщение ooogo »
Значит, как только выставишь фьюзы в окне пони нажимаешь Alt-PrintScreen, затем открываешь Paint нажимаешь Ctr-V и сохраняешь картинку, потом прикрепляешь сюда - это понятно?
Кварц на сколько? кондюки 10 пФ на землю?
skk
Сообщение skk »
не фоткает блин :cry: , галочка стоит рядом с
SUTO
CKSEL3
CKSEL2
кварц 10 Мгц кондеры 10 пФ
Сообщение ooogo »
Даташит лень посмотреть? Хорошо сам полез ... вот тебе картинка, выбираешь кварц со своей частотой и смотришь фьюзы, вопросы есть?
фьюзы для кварцев
(8.51 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Дима Лобан »
Я тоже спаял себе вот эти часы
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
НО увы
Показывают не время , а какую-то хрень.
Детали использовал те что в схеме, даже индикатор такой-же.
не работают, но видно что время считают.
Програматор использовал из 5-ти проводов.
Я думаю,что что-то с прошивкой.
прошивка плохая, а сам составлять не умею!
Может что-то я не так делаю?
skk
Сообщение skk »
Дима Лобан писал(а):Я тоже спаял себе вот эти часы
НО увы
Собери на макетке как я, и у тебя заработает. В монтаже значит косяков полно. У меня тоже самое. Плату сам разводить буду под себя, та слишком маленькая паяльник так и хочет дорожки замкнуть :)))
Сообщение ooogo »
Дима Лобан писал(а): Я думаю,что что-то с прошивкой.
Прошивка рабочая, единственное если контроллер имеет отличную маркировку от той которая в статье указана, то можно попробовать скомпилиную по другому прошивку, выкладвал ранее.
skk с фьюзами разобрался? в пони, если ставишь галочку значит фьюз запрограмирован, т.е. равен "0".
skk
Сообщение skk »
Заказал кондер на 22пФ. жду. после отпишусь
