Антенна ТВ
Сообщение ибуки »
As, а если взять четвертьволновый кусок провода будет намного лучше это примерно 12см для 600мгц
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а как же остальной провод для подводки если кусок антенна то ,что остальное
Сообщение BlackKilkennyCat »
ибуки, намного лучше чем что? Вместо 20 каналов поймает 20 каналов? И почему 600мгц, когда там минимум два далеко разнесенных участка (В данном случае 602мгц и 634мгц)?
Сообщение Андрей Бедов »
BlackKilkennyCat писал(а):В данном случае 602мгц и 634мгц
:shock:
Это у кого? И почему так мало?
У нас мультиплексы разнесены аж на 200 МГц! 530 и 730. Оба передатчика - на одной опоре областного масштаба.
wovw писал(а):наверно надо пару антенн
Наверно надо посмотреть карту вещания в регионе. Нередки случаи, когда передатчики разных мультиплексов приходятся на разные азимуты, особенно в районах.
Андрей Бедов, это в нижегородской области, Арья. Сам удивился.
Сообщение vovw »
А ОТРАЖЕННЫЙ СИГНАЛ МОЖЕТ АНТЕННА ПРИНИМАТЬ
Может. Как-то раз в начале зимы прокладывал мост wi-fi, сквозь громадный двор, образованный несколькими домами. Была куча деревьев на пути. Но всё работало, пока не пришла весна... Ну, не подумал :oops:
Пришлось играть в бильярд и работать на отраженном сигнале.
Сообщение vovw »
надо попробовать
качество может упасть
Сообщение vovw »
а по другому не ловит на вышку не могу препятствия , надо , узнать где ретрансляторы ,раньше была одна теле вышка и все передатчики там как сейчас не знаю и антенна моя полу самодельная и еще делаю сам уже личного изготовления
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3933240#p3933240"]As, как так можно?! а где же расчёты, споры, доказательства, что именно эта антенна - антенна, а остальное - г?!
Внимание! В наши ряды настоящих любителей настоящих антенн затесался предатель! Бить его! :))[/uquote] :))) Я всего лишь пытаюсь намекнуть, что в идеальном случае антенна цифре не очень-то и нужна... :dont_know: В самом деле, до передатчика - чуть больше километра, прямой видимости нет - но и препятствий крупных нет, так, несколько зданий... HDMI в эксперименте не задействовался! При подключении по HDMI прием на комнатную, а тем более - суррогатную антенну, невозможен даже в ближней зоне... :dont_know:
Значит кабель хреновый (unshielded).
Сообщение vovw »
а м какую ж антенну нужно- я собрал самодельную хотел испытывать а доделанная приняла половину пакета можно смотреть телевизор, а так не ловила ни чего
Последний раз редактировалось vovw Пн ноя 30, 2020 23:13:09, всего редактировалось 1 раз.
какая половина принялась (первая, вторая) и какая адрес-область ?
Сообщение vovw »
в сочи 33 канал первая половина
Сочи:
Пакет телеканалов РТРС-1
ТВК 32 (562 МГц)
Пакет телеканалов РТРС-2
ТВК 53 (730 МГц)
простой диполь если оенн достаточно толстый не мене 12мм легко берет аолосу всего uhf с неравномерносстью порядка 2-dBV
ltkfnm такой надо из медной трубы или фолги покрытой серебром или хотябы отполрованая медь под лаком
обычнач меть на солце в лаге окисляется за мене неделю и эфект падаеьт
лим дает худний но дот54телый резудвд отполируйте люм и покройте оксидом 150мкм в среде озона
перед этим приварите ущи из жести
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
антена считается на частоту максимума спектралной плотностт и это НЕ СЕРЕДИНА частот там расчет сложней если не знаете его берите по графикам
У приставок цифрового ТВ очень высокая чувствительность, поэтому назначение внешней антенны - не увеличить уровень сигнала на входе приставки, а улучшить соотношение сигнал/помеха! Поэтому и антенну нужно подбирать не по усилению, а по уровню защиты от помех... Частенько, то же самое ферритовое колечко, одетое на кабель, даёт более заметный эффект, чем полтора десятка директоров у волнового канала... :)
...И - о преимуществе малонаправленных (с малым усилением...) антенн: цифровое вещание ведётся в синхронной передающей сети, т.е. все передатчики некого района вещания работают строго на одной частоте - отсюда следует, что при удачном расположении антенны возможен прием нескольких передатчиков одновременно, что помогает, например, летом - в грозу передатчики регулярно выключаются защитой, при этом прием не прерывается, просто происходит переключение на другую "соту"...
кто вам такойц бред сказал???? или сами додумалисьб nulf zxdyj от отсутсвия фундаменталных познаний...
так называемый многолучевой прием в анале даст повторы на картинке нкустойчивую синхру... а может вообшще привести к полной потери связи в цифре.... цифра весма уязвима не толко к падению уровня ниже порога сигнал шум нои к различный частотно фазовым искаженитям сигналда их с полсотни разных видоф... и любой либо портит прием или приводить к пропажен картинки или к мозаике на ней
Сообщение vovw »
я собрал антенну из медных проводов изоляцию не стал снимать и там где открыто промажу лаком
