Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
Сообщение DrAl »
Так... Один из мультиметров потихоньку поизносился. Его - в самый аварийный резерв, одного из недавних резервистов - в работу.
Ну под это дело и мультопарк немного обновил... :)
http://www.owon.com.hk/products_info.as ... K5m9M.dpbs
http://www.testers.ru/catalog/index.php ... MENT_ID=45
Коллега тоже провел ротацию/модернизацию, такой же прибор.
Сообщение Ратмир »
Хороший :beer:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А мне этот пришел. Уже недели две назад. ))) Но я уже, по моему, хвастался. )))
Станислав
Сообщение Андрей Бедов »
Угу.
А я по-моему отвечал: Изображение
А на самом деле крутой мультиметр. ))) Мне даже его уже предлагали купить на 1000 дороже, чем я его взял. )
Станислав
Сообщение Ратмир »
Я два дешёвых сжег. Диапазон стоял на 600В. Напряжение было 420В. Все равно сгорели. Видимо надо заранее касаться до подачи напряжения .
Сообщение diman_d »
As писал(а):А что, такой дополнительный противомагнит даёт заметное влияние на параметры? А то спалёных динамиков несколько штук валяется - магниты можно попробовать использовать... :roll: (помнится, на них ещё рекомендовали снаружи "консервную банку" одеть, типа, магнитопровод...)
Не экспериментировал с этим. Параметры у них для фазоинвертора. В ЗЯ не подходят, заваливаются рано и быстро в любом объеме.
В WinISD рассчитал объем, настройку и размеры порта.
Попал в тютельку.
Alic000 писал(а):Кинь ссылочку плиз.
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3-in ... 124.chJACZ
Зацените, какой клевый корпус надыбал для будущего двуполярного лабораторного блока питания! :music: :solder: :) :love:
А так, как планируется он у меня сверху на полке, как раз по ширине подходит, то индикатор будет прямо перед глазами. )) И в тот момент, когда БП не нужен, можно вывести это:
Только на другом (белом) индикаторе. И ШИМ подсветку, чтобы ярко не светил сильно. 8)
З.Ы. Одно огорчает... Трансформаторы всего 2 Ампера. :( Ну и хрен с ними. Буду на них собирать.
Станислав
Сообщение diman_d »
Мелкие Сики прислали наконец. Полгода их ждал.
Сообщение Ратмир »
Интересно какая отмазка в течении полугода у продавцов была? :)
Сообщение diman_d »
Как всегда, "поставщик передвинул сроки поставки". Указанные на сайте сроки можно сразу умножать на два или три.
Сообщение Ратмир »
да была такая фигня с аудиоманией
Сообщение Rinon Ninqueon »
Приехала новая цацка из Китая.
Пока что всё здорово, греет быстро, припой ложится хорошо, зазора почти нету.
До этого был тормознутый паяльник ZD на 48 Ватт. И сменные жала к нему не подходили по длине, почему-то.
Сам себе Гилмор
Сообщение FAKIR »
http://www.nofollow.ru/video.php?c=-cy-oFFQKmw
Я всё таки не удержался и приобрёл гироскутер с 10 дюймовыми колёсами для отдыха и поддержания физической формы.
Научиться кататься не трудно, буквально 5 минут. Только не надо развивать большую скорость... :facepalm: Это можно делать на гладкой поверхности и имея опыт.
http://www.nofollow.ru/video.php?c=G8mQihcU7Fg
Ратмир писал(а):Я два дешёвых сжег. Диапазон стоял на 600В. Напряжение было 420В. Все равно сгорели...
На днях подарили новый 830 мультиметр... Да, как и у всех, положение переключателя обозначено 600 вольт переменного, 2000 постоянного, только снизу, под входными гнёздами мелким шрифтом написано: максимальное измеряемое напряжение 450 вольт! :shock:
Китайцы научились перестраховываться... :dont_know:
As писал(а):Китайцы научились перестраховываться.
Откройте и увидите, на чём сейчас собирают делители в 830-х.
Наверняка SMD.
Вот и пробивает их.
В другом случае, есть какая-либо "юридическая" разница-уловка между напряжением, указанным на переключателе, и сноской мелким шрифтом.
На самом деле - абсолютно не понимаю, зачем в 830 предел 2000 - у него же входное сопротивление всего один мегом! Ток через делитель получается просто огромный, и точность измерений в высокоомных цепях - никакая... Даже 10 мегом 890 прибора для измерения в ламповых схемах не годятся - старая-добрая стрелочная "цешка" имеет входное сопротивление поболе, и РАССЧИТАНА на измерение того напряжения, что на ней обозначено! :))
Сообщение diman_d »
Из-за накапливающейся со временем пыли между контактными дорожками, предел становится еще меньше.
Не захотел китайский мультимер мерять между двумя фазами. Вспыхнул и помер. Предел был ~1000V.
Фокус, пожалуй, даже не в переключателе, ведь он переключает выходы делителя, к входным гнёздам при измерении напряжения всегда подключен весь магазин... :dont_know: А вот в версию про резисторы с недостаточной электрической прочностью верится больше... :))
Андрей Бедов писал(а):Откройте и увидите, на чём сейчас собирают делители в 830-х.
Наверняка SMD.
:facepalm:
