доработка АЗУ Вымпел-55
Сообщение Polsn »
Спасибо, но боюсь это не тот вариант так ка скважность меняется сразу на 8 и 11 выходе, в момент просадки напряжения я пробовал переставлять щуп с 8 на 11 и на второй напряжение было в норме, переставляю обратно, там 0,5. Цешка частоту меряет по хар-м вроде до 10 мГц, но скважность она не покажет. ШИМ работает, потому как при снижении заданного напряжение на выходе оно тоже снижается, правда это работает только при задании напряжения до 14 вольт, при увеличении выше 14 В. заданного напряжения, напряжение на выходе остается в пределах 14 и резисторы греются в разы быстрее.
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Если на 8 выводе скважность снижается, а на 11 нет, то TL'ка неисправна. Можете смело менять.
Сообщение Polsn »
Скважность проверить не могу. Вчера снизил заданное напряжение до 5 вольт и заметил что напряжение на 8 и 11 ногах перестало пропадать пробовал измерить частоту на 8 и 11 мультиметр не показывает. А вот на импульсном трансе 450 кГц. На уравнительном трансформаторе на выходе тоже самое, а вот на входе какойто нонсенс, в зависимости к какой цепи обмотки подключаюсь от 800 кГц до 2,5 МГц. Незнаю как такое может быть, понимаю что мультиметр может врать, может ему амплитуды для фиксации не хватает, но все же откуда такая разница на одном трансе, частота то одинаковая должна быть. При снижении заданного резисторы меньше греются и появилась возможность спокойно проверять. Заметил что зеленый дроссель тоже греется и порой появляются какието звуки как будто чтото искрит после чего напряжение падает на 0.0, и обратно востанавливается. Как будто гдето непропай или обрыв дорожки. Пока не искал что происходит. Сейчас меня больше интересует почему греется и БП нераскачивается на полную.
А как вы снизили напряжение до 5 вольт? Там же вроде минимальное 8 вольт. Или в вашей версии ЗУ можно ниже 8 вольт опускать? (У меня первая версия и там ниже 8 нельзя опустить)
Сообщение Polsn »
У меня вер. 2.27 напряжение от 0,5 до 18 вольт. Полагаю что для этого в этой версии и реализовано дежурное напряжение от отдельного источника на thx208.
Не думаю. Скорее это зависит только от прошивки. У меня тоже есть дежурка.
А по вашему блоку питания у меня пока идей нет. У меня знаний малова-то. Без осдика я не могу ничего придумать.
Сообщение Polsn »
Ну в общем кажется нашел причину. И справился кстати без осцилографа. С помощью мультиметра мерял частоту поэтапно сначала на выходе tl494 цешка ничего не показала, на уравнительном трансе, на входе и выходе 13009 частота была в районе 450 кГц. Затем я решил проверить (пилообразную) частоту на 5 ножке tl494 и цешка показала частоту 200 с копейками кГц. Учитывая что двухтактная схема удваивает частоту решил что все сходится. В интернете нашел калькулятор и подставив наши данные 27кОм и 1нФ вычислил что tlка должна выдавать 40 кГц. Проверил резистор на 6 ноге и для проверки емкости на 5 ноге впаял в параллель к smd емкости еще две емкости по 470. Включил и все заработало. Ничего не греется, напряжение спокойно выдает как надо, проверил под нагрузкой пока только на 1А. Все работает. Завтра выпаяю smd и впаяю нормального номинала емкость, проверю частоту и можно будет собирать и полноценно проверять. Одного непойму, как так за один раз вылетело столько деталей частично независящих друг от друга? 1-thx208, 2- резистор возле нее, 3- smd емкость возле нее же стоящая в парралель оптопаре, 4-наконец таки окаянная smd емкость задающая частоту ШИМ. Вот такая история. Всем спасибо кто участвовал.
Сообщение hato.77 »
Доброго времени суток всем. Есть вымпел с прошивкой 1.22. возникла проблема: показывает завышенное напряжение и ток. при подключении к АКБ или к сети на экране 27 Вольт и 2.2 Ампера. Причем при включении по алгоритму 1 (простой блок питания) на выходе всё как задано в настройках (ну т.е. выдаёт заданный ток, доходит до заданного напряжения и снижает ток), а на экране 27 и 2.2. Другие алгоритмы не включаются т.к. считает, что предельное напряжение уже достигнуто.
Вот в чём может быть причина? Может кто сталкивался? Всё пропаяно, 6061, ЕЛМки менял, толку ноль
Сообщение liharly »
Добрый день уважаемые форумчане.
Возник вопрос, вымпел 55 v 2.30.(2021 год)
На 9 странице есть замеры ОУ ООС 6061. Согласно замеров на 4 ноге земля. Смотря всем известную схему никак не могу найти привязку к земле. Ошибка схемы или же реально есть развязка "минусов" низковольтной части?
Смотря на плату вроде как видно что полигоны не связаны.
Есть ли у кого возможность прозвонить связь?
(86.56 КБ) 212 скачиваний
[uquote="hato.77",url="/forum/viewtopic.php?p=4494585#p4494585"]показывает завышенное напряжение и ток.[/uquote]
А что по факту на клеммах?
Проверьте измерительные цепи. Если там все в порядке, то попробуйте сделать калибровку. Ссылку на видео, я выкладывал ранее.
Сообщение kikis »
а может есть доработка устраняющая искрообразование у вымпела-55? а также от переполюсовки?
Сообщение hato.77 »
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4496670#p4496670"]А что по факту на клеммах?[/uquote]
На клеммах то, что задано в настройках
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4496670#p4496670"]Проверьте измерительные цепи.[/uquote]
Можете дилетанту указать что именно проверить? 6061 тоже в измерении участвует? Вот бы верные напряжения на её ногах узнать (те, что на 9ой странице не проверенные, я так понял)
Pjatruha@mail.ru писал(а):попробуйте сделать калибровку.
Калибровка не проходит - пишет "высокое напряжение"
[uquote="hato.77",url="/forum/viewtopic.php?p=4499400#p4499400"]6061 тоже в измерении участвует?[/uquote]
MCP6061 отвечает за измерение тока.
Замер напряжений происходит с помощью дискретных элементов. Я подробно не разбирался. Там, если не ошибаюсь, PIC-контроллер стоит. Ищите на нем входы АЦП. Скорей всего, на один должен приходить сигнал с MCP6061. На другой замеренное напряжение(думаю, с банального делителя). Напряжение на этих входах должно быть от нуля до напряжения питания МК(3.3 вольта, если не ошибаюсь).
Вот схема ЗУ
https://img.radiokot.ru/files/94976/2quupmob37.png
Она не полная и, возможно, с ошибками. Но хотя бы будет от чего отталкиваться.
Сообщение liharly »
3.3 это напряжение питания PIC 24, но у него есть ещё источник опорного напряжения to 2.5 выполненный на lm431. Схему начал разрисовывать. Пока есть полуфабрикат, могу выложить.
Сообщение liharly »
Доброго времени суток.
Закончил рисовать схему. (глаза и мозг уже устали)
Вроде проверил, все нормально. Со времинем оптимизирую разводку, пока так как есть (естественно должны быть неточности и ошибки, без них никак)
Версия платы с косым расположением TL494 (вроде 2.28 или 2.30) шасси платы 0083 S2_P 26.03.21.
Критика и тыканье носом в ошибки приветсвуется (буду вносить исправления)
Строго не суди, первый раз таким занимался.
Здорово! Будет хотя бы одна полная схема, на весь рускоязычный интернет.
Бегло посмотрел схему. Обратите внимание на транзистор управления вентилятором bc817. В моей версии ЗУ(у меня первая версия), он подключает вентилятор к массе. Думаю, у вас должно быть так же.
Сообщение Martian »
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4502281#p4502281"]Будет хотя бы одна полная схема, на весь рускоязычный интернет.[/uquote] то есть в англоязычном, испаноязычном, китайскоязычном, рептилоидоязычном она есть? тогда, может быть, был смысл взять оттуда?
А я там не искал, поэтому с уверенностью не могу сказать про них. :)
Сообщение Телекот »
liharly писал(а):Закончил рисовать схему. (глаза и мозг уже устали)
Отдохни несколько дней и снова проверь, куча ошибок. А если эта схема разойдётся ? и будет в русскоязычном интернете не правильная схема. чисто глазами пробежал ошибки в схеме раскачки Q1, Q2, коллектора в воздухе да и на обмотки трансформатора должны быть подключены коллектора, а не эмиттеры. И ещё есть, потому что схема ужасно читается, что бы всю проверить нужно сначала привести её в человеческий вид.
Сообщение Martian »
Pjatruha@mail.ru, напрасно, большая часть корректной информации (технической) именно там. к сожалению.
