Attiny2313+DS1307+DS18B20
Закрыто
Сообщение vetalbox »
Решил второй вариант своих часов выложить. Компактная плата - индикатор 14,2 мм и контроллер на 50x50мм плате, но пришлось изменить программу под нее. Индикатор установил в кусок соответствующей "панельки" - для удобства прошивки.
Не хочет у меня почему-то форум картинки кушать(((
termAVR_tiny2313OA v2.0.rar
(107.91 КБ) 1196 скачиваний
часы-2.lay
(45.39 КБ) 1160 скачиваний
Сообщение Danko »
Симпотно получилось :)
Корпус покупной ?
или ...
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение O-LED »
корпус от китайского механического будильника за 20руб :)) а смотрится очень интересно. кстати в эти 20 руб входит еще и часовой кварц :))
KIT
Сообщение ferrum26 »
Собрал свои в корпус :)
Кажется, что стекло просвечивается, глазом этого не видно (ну если только прям вплотную смотреть), пленка тонировочная с пропусканием 10%. Выдержка 4 секунды на фотике (динамическая индикация же), отсюда и кажущаяся прозрачность стекла - много света попадает на матрицу.
Корпус - фоторамка, алюминий, глубиной 35 мм.
Думаю ещё сделать "секундную стрелку" - 60 светодиодов вокруг цифр по периметру прямоугольника, чтоб не казался корпус сильно больше цифр. Ну не нашёл я рамку поменьше такой глубины и нормального качества исполнения :)
(199 КБ) 1472 скачивания
O-LED писал(а):корпус от китайского механического будильника за 20руб :)) а смотрится очень интересно. кстати в эти 20 руб входит еще и часовой кварц :))
Раскусили, млин. :))
Жена его грозится еще чем-нибудь изнутри обклеить.
Сообщение O-LED »
vetalbox ни в коим случаи не разрешай :)) без видимых "потрохов" это будет банальная неинтересная коробочка :)
KIT
Сообщение vitalik_1984 »
kret_a_v писал(а):ув. коты , доброго времени суток :)
модифицировал плату под smd
гляньте пож. объективным оком, может где косяк....?
косяк определённо есть.слой один, а почему то надписи то зеркально, то нет.Или у тебя будет прозрачный текстолит?
В поисках истины человек развивается.
Сообщение kret_a_v »
косяк только в надписях?
Дальше не проверял
доброго дня ув. Коты
очевидно что я присоединюсь к ув. ferrum26 и Lavr12
пока решил пойти по проторенной дорожке ...
вот собственно мое детище....
но ни с одной прошивкой не хтят работать... показывают аброкадабру на всех сигментах одинаково и синхронно
пока не нашел причину, есть предположения что дело в прошивке, не под это железо так сказать
плату делал с 9 стр. форума... может кто подскажет какая прошивка для этой платы?
плату проверил, соплей нет (процарапал все промежутки между дорожками)
ключи - кт3102
точка моргает, есть разность свечения сантиментов, всех разрядах одинаково
пока ни нашел решение этой проблемки (только только спаял)
чтоб ктото решил ее и отписался толком, тоже не встретил
подскажите плиз , где накосачил, или чего упустил
заранее благодарен, с ув. Алексей
плата со стороны деталей
(136.06 КБ) 1303 скачивания
плата со стороны дорожек (тут же и крен5 SMD)
(131.39 КБ) 1138 скачиваний
через некоторое время или после манипуляций с кнопками
(47.21 КБ) 1049 скачиваний
при включении
(43.38 КБ) 1090 скачиваний
kret_a_v писал(а):
дип корпуса будут устанавливаться со стороны дорожек
заранее благодарен
можно дип корпуса припаивать как смд, тогда и сверлить не нужно и распаивать проще. ножки подгибаешь аккуратно под площадки:)
Сообщение headshotbacs »
kret_a_v писал(а):показывают аброкадабру на всех сигментах одинаково и синхронно
-меняй ULN
-прошивка ЭТА подойдет
сначала попробуй перепрошить, не поможет тогда дело в uln
Сообщение dem-vr »
Вы уверены, что ключи - кт3102(npn)
по схеме были ключи - кт3107(pnp)
headshotbacs писал(а):сначала попробуй перепрошить, не поможет тогда дело в uln
headshotbacsспасибо за подсказку :beer:
dem-vr писал(а):Вы уверены, что ключи - кт3102(npn)
а тут - http://i033.radikal.ru/1005/bc/e9ff2836c664.jpg
какие?
vitalik_1984 писал(а):меняй ULN
не помогло.... :(
тинька поддохла?
не помогло.... :(
тинька поддохла?
неправда я такого не писал:( внимательнее редактируйте цитаты!!!
kret_a_v писал(а):а тут - http://i033.radikal.ru/1005/bc/e9ff2836c664.jpg
какие?
тут PNP,тут тема немного другая для обсуждения.Мелкие вопросы это то что вам нужно.
kret_a_v писал(а):тинька поддохла?
не факт.Если есть реакция на прошивку, то необязательно мертва.
uln поменяли? если да, то нужно внимательно всё проверять.Какие индикаторы и правильно ли подключены.
vitalik_1984 сори , исправлюсь :beer:
ULN менял
тиньку менял
без изменений
кт3102(npn) перепаял на - кт3107(pnp) картинка изменилась
но не в лучшую сторону, почти... :(
часы меняются , минуты тоже но есть засветка др. сегментов с меньшей яркостью
индикаторы - PARALIGHT A-4001SR (90X120мм, высота знака 101мм )-http://doc.chipfind.ru/pdf/para/a4001sr.pdf
между ULN и индик. стояли резисторы по 100ом еле светились, закоротил все стало ярче но та же картинка
кт3107 обвязка 2.7ком с тини в базу и 270 ом в базу и +12
как убрать засветку сегментов которые не должны гореть? :shock:
help !!!
Сообщение Seal »
Подбирать номиналы резисторов в ключах транзисторных.
Подобные вопросы были в той ветке что и приведенная схема на "радикале"
Seal писал(а):Подбирать номиналы резисторов в ключах транзисторных.
Видимо нужно сделать так, чтобы транзистор полностью закрывался.можно прямо без динамической индикации попробовать через переменный резистор подавать напряжение открытия.Сделать вкл и выкл ножкой МК, добиться нужного контраста, а потом просто померять соотношение между плечами реостата.
R3 является эквивалентом R1 и R2 в данном случае соотношение 1/3 к 2/3
(15.27 КБ) 789 скачиваний
не получается что то у меня.... :cry:
уже вместо каждого сопротивления переменный поставил
ни как засветку не убрать...
что еще может быть...???
Закрыто
