Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Сообщение kentgaryk »
На входе стабилизатора 29,8В , а на выходе 30В получить! :))) :))) :)))
Ну ты колдун! :shock:
Добавлено after 11 minutes 31 second:
Re: Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Если выкинуть нахер не нужный предварительный стабилизатор то жизнь скорее всего наладится :tea:
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3170408#p3170408"]Напряжение с нагрузкой - Минус вольтдобавки (сиречь, плюс)-Нога 7 (сиречь, минус) - 29.8В.
Максимальное стабилизированное напряжение - 28В.
Максимальное напряжение без нагрузки - 36,8В.[/uquote]Внимательней читаем тему :) .
... думалось, это я побил все рекорды по невнимательности ... ан-нет ... есть ещё люди в русских селеньях :)))
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Тогда и вольтдобавка не нужна. Предварительный стабилизатор мера вынужденная, однако. Фактическое напряжение вторички доходяги ТА88 :love: - 32В, на выходе - 45В постоянки. Даже с учётом всех падений получается напряжение на грани для LM723 (40В). А еще нестабильность сетевого напряжения...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Какой же ты нудный. Разберись уже с ТА88, там в зависимости от модификации есть отводы от первичек, соедини правильно напряжение станет пониже.
Сообщение Enman »
Вода в ступе....
Говорилось про ненужность предварительного силового стабилизатора, но как в стену....
На входе 32 В без учёта пульсаций вниз, то какие 30 стабилизированных на выходе ????
С этим трансформатором нечего маяться дурью....
Электрический кот
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3170545#p3170545"]там[/uquote]В моем экземпляре такого нет.
Enman писал(а):Говорилось про ненужность предварительного силового стабилизатора
Убрать транзисторы/резисторы и оставить только выпрямитель? Когда?
Добавлено after 38 minutes 2 seconds:
н-да :( ...
Добавлено after 32 minutes 56 seconds:
Предупреждать надо :))) . Не вопрос... Шас уберу.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 13 seconds:
Убрал, как вы говорите, ненужный предварительный силовой стабилизатор, в просторечьи, я так понимаю, TIP122. Стало хуже. Напряжение с трудом стабилизируется на 26В при токе 1,84А, мерял при этом - дальше пляшет и ток, и напряжение.
(82.69 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Enman »
бл...ь......
Убрать - это как на схеме: то, что всунули, то и УБРАТЬ...
Электрический кот
Не[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3170673#p3170673"]бл...ь......[/uquote], а голубка :) .
Я уточнил:
elektro.kot писал(а):Убрать транзисторы/резисторы и оставить только выпрямитель?
- в ответ получил картинку с отсутствующим TIP122 и перемычкой на ейном месте. Простите великодушно, но мой угадыватель мыслей на растоянии уж месяц как отключен за неуплату :))) .
Добавлено after 2 hours 52 minutes 36 seconds:
УБРАТЬ...[/uquote]Давно хотел это сделать :))) .
С нагрузкой
На входе выпрямителя - 30.0В.
На входе стабилизатора - 35,7В.
Максимальное стабилизированное напряжение при токе 2,14А - 30,0В.
Без нагрузки
На входе выпрямителя - 32.3В.
На входе стабилизатора - 43,0В.
Ноги 7-12 микросхемы - 40,3В.
Максимальное напряжение на выходе - 38,5В.
Очень интересует обективная оценка ситуации. В частности, относительно 40В на микросхеме, и 51В на вольтдобавке.
Получается, что без нагрузки включать блок стрёмно. Хотя, кому он нужен без нагрузки :( .
(86.94 КБ) 436 скачиваний
elektro.kot писал(а):В моем экземпляре такого нет.
Есть. В сеть 1и9.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
elektro.kot писал(а): а голубка
Вот ЕПТ!!! :shock:
Электрический кот
И что из этого - в сеть 1и9 - получится? Нигде не нашел такого подключения ТА88 к сети.
Не надо ничего искать, это напрягаться и мыслями воспалять моск. :)) Надо подключить и померить напряжение вторичек, будет немного меньше.
Сообщение Карбофос »
elektro.kot, 1 и 9 у вас есть, в этом не трудно убедиться на вашем фото.
ТА88 представляет собой что-то примерно такого, в общем случае.
Хотя, пишут, есть еще 19-20, 21-22. Наверное, это - откуда вы вольтодобавку снимаете.
А конкретно, находишь в даташите http://www.quartz1.com/price/PIC/469Q0898000.pdf свой трансформатор и включаешь как надо.
Электрический кот
Еще меня непокидает ощущение, что не надо было убирать с платы стабилитроны.
Добавлено after 51 minute 43 seconds:
Или, оставив стабилитроны, придется обратно городить огород с транзистором :dont_know: .
Значит неисправен или опять косячишь. Схема его вот:
Электрический кот
Косяк мой относительный. Каким образом с этими всеми перделками/переделками оборвался проводок под штукатуркой, не понять. Еле нашел прозвонкой. Обнаружив неисправность, претензию сразу отозвал :) .
Предложенное вами решение работает.
Сеть к контактам 1-8. На вторичных обмотках 31.6В, 7.1В, 7.14В.
Сеть к контактам 1-9. На вторичных обмотках 30.0В, 6.2В, 6.3В.
Спасибо, уважаемый kentgaryk.
elektro.kot писал(а):Каким образом с этими всеми перделками/переделками оборвался проводок под штукатуркой, не понять.
kentgaryk писал(а):Значит неисправен
elektro.kot писал(а):Спасибо, уважаемый kentgaryk
Эх! Жалко шо нЭ булькает! :wink:
Электрический кот
И шо делать :shock: ?
Добавлено after 7 hours 47 minutes 54 seconds:
Однако.
Подав сетевое напряжение на контакты 1-9 трансформатора, получив снижение напряжения вторичной обмотки до 30В и более щадящий, казалось бы, режим для микросхемы, получили все те же 28В максимального стабилизированного напряжения на выходе. Таки не булькает :( .
Минуя все промежуточные стадии творческого процесса, в т.ч. тестирование без вольтдобавки, когда на микросхему были поданы 44 вольта, которые она, микросхема, проглотила, не поморщившись, и выжила, можно подытожить итоги :) .
Наиболее близкой к желаемому результату, на текущий момент, оказались подача сетевого напряжения на контакты 1-8 трансформатора и использование вольтдобавки.
В такой комбинации с нагрузкой 14 Ом напряжение на микросхеме составило 36,7В (без нагрузки - 39,9В), а максимальное стабилизированное напряжение на выходе - 29,9В. Ну, не любит наш ИП цифру 30, как не крути :) .
Склоняюсь к мысли, питая надежду, что уважаемые критики, эксперты и прочие гуру не будут против, что на достигнутом можно астанавицца.
Или пора :) .
Как тут не вспомнить знаменитый афоризм от уважаемого Enman'а:[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3170556#p3170556"]С этим трансформатором нечего маяться дурью....[/uquote]Хотя альтернативные мнения приветствуются :))) .
Но вам, уважаемые критики, эксперты и прочие гуру, расслабляться рано. На очереди - очередная инкарнация нашего питателя - с бубликом в роли краеугольного камня :))) .
Электрический кот
Табурэткорадыатор не влазиет в корпус :cry: . Пилить, не снимая/распаяивая транзисторы, можно?
Интересуюсь на предмет статического электричества и его последствий.
Добавлено after 8 hours 40 minutes 44 seconds:
Та неужели никто не знает :( .
Все просто охуели и не знают что сказать. :shock: Пилите Шура, смело пилите, болгарку поменьше и круг потоньше. Постарайтесь не распилить транзисторы иначе все созданное непосильным трудом пойдет прахом! :cry:
Сообщение Телекот »
Главное что бы линия распила не проходила через транзисторы. :))
