LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Сообщение oleg_lviv »
Krazy_killer писал(а):вот собрал девасы по схеме данной еще Соболевым на сайте мастеркита, все работает замечательно, только вот резистор(датчик тока перегрузки) не занаю как рассчитать , пока ставлю 2х1ом 2вт в паралелном вкл но не срабатывает- от кз и перегрузки пока спасает предохранитель, подскажите как рассчитать номинал резистора.
заранее спасибо.
______________
описание и схема в архиве и рисунок печатки в сплане
підскажіть який діод має стояти VD2?
Сообщение Krazy_killer »
VD2 любой мощный он там нужен только для того чтоб когда повходу питания попутаешь + и - выжеч предохранитель а не устройство.
ченить типа FR603 или кд212 чтоль то (как таблетка аскорбина)
еще рекомендую пердохранитель ставить ампер на 10 или 15 но из числа автомобильных. тоесть те стекляники что на фото пока сгорят уже пол машины обуглится.
Сообщение elfavr »
Здравствуйте уважаемые спецы.Что вы можете сказать по этому девайсу?
http://nixto.zoka.cc/2009/07/moshhnyj-p ... sokim-kpd/
Сообщение Furcat »
elfavr писал(а):Здравствуйте уважаемые спецы.Что вы можете сказать по этому девайсу?
то что нагрузка (порой дорогостоящая) совершенна не защищена от появления на выходе 24 вольт.... а они там могут появится исходя из этой схемы..... необходим разделительный конденсатор, и ОС брать уже со вторичной обмотки.
Сообщение elfavr »
А если применить тиристорную [симисторную] защиту? Уж больно схемка понравилась.javascript:emoticon(':roll:')
Сообщение Furcat »
elfavr писал(а):А если применить тиристорную [симисторную] защиту? Уж больно схемка понравилась.javascript:emoticon(':roll:')
нужно предусмотреть физическую невозможность прохода постоянки с входа на выход, это единственный способ.
Сообщение nik-as »
Furcat писал(а): нужно предусмотреть физическую невозможность прохода постоянки с входа на выход, это единственный способ.
Это почему так категорично?
Тогда получается что step-down конверторы вообще не имеют право на жизнь. :shock:
elfavr
Что значит если применить? Просто добавляете тиристорную защиту и всё, если может быть будет потом.
Сообщение Furcat »
elfavr
Народ у нас такой что "вставлять жучки" вместо предохранителей это у людей в крови, я говорю про тех самых людей которым нужны эти самые step-down 24-12, т.е. водители большегрузной техники, а тиристорная защита в этот случает либо сожгёт проводку что чревато пожаром либо сожгёт тиристор и всё что подключено к преобразователю.... хотя признаюсь есть способ это победить - нужно предохранитель делать так чтобы к нему не было доступа снаружи, а ещё лучше на плате его замаскировать, короче сделать всё чтобы "умный" пользователь не смог заново включить прибор с сработавшей тиристорной защитой. ..... а что если добавить полевик на входе который будет запиратся при срабатывании выходного стабилитрона на 15в и разрывать питание преобразователя ?
Сообщение elfavr »
Был один деятель саморез засунул вместо предохранителя! :o Сейчас я его запаиваю на плату и корпус под пломбу. :)) [/list]
Сообщение Furcat »
elfavr писал(а):Был один деятель саморез засунул вместо предохранителя! :o Сейчас я его запаиваю на плату и корпус под пломбу. :)) [/list]
Да они вообще пихают всё что угодно лиш бы было "под рукой" и из металла :)
Сообщение bobinventor »
Собрал я схему по вышеуказанной ссылке...
только вот не работает че-то...
единственное, не понял, зачем там +12 В подается на резистор R7 4,7 К, и на инверсный вход LIN м/с управления ключами драйвера.
Посчитал это ошибкой.. и соединил с +15 В. :roll:
включил через лампочку на входе... лампочка горит :)
значит, нифига... с кренки 6 В, на нее 8 В.
Может кто-нить поможет?!
Сообщение Furcat »
bobinventor писал(а):Собрал я схему по вышеуказанной ссылке...
собрал я на 3842 работает.... какой смысл покупать 2576 за 2 с лишним сотни когда 3842т стоит 10 руб и приличный полевик 20 руб....
Сообщение МитяРа »
Странно, у нас 2576 стоит 40р, а 384х - 15р...
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Вот должна заметить интересную особенность, когда стыкуют LM2576 или другой ШИМ с драйвером полевых ключей, вкл/выкл осуществляют через 5ю ножку LM2576 или другой управляющей микросхемы. Но никогда не подключают вывод SD драйвера. При аварийной ситуации, или просто когда выключите свой блок, нижний полевой транзистор будет открыт драйвером, и выходная емкость разрядится через ключ. А представьте, что будет если у вас аккумулятор подключен в выходу? Думаю намек поняли. Синхронное выпрямление хорошо конечно, но выключать нужно оба транзистора - драйвером.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Furcat »
МитяРа писал(а):Странно, у нас 2576 стоит 40р, а 384х - 15р...
а у нас:
http://www.chip-dip.ru/product0/810205389.aspx - 12 вольтовая
http://www.chip-dip.ru/product0/8729065233.aspx - регулируемая
Сообщение МитяРа »
Furcat.. приезжай к нам в Нижний, ближе к любым выходным - на наш радиорынок экскурсию обеспечу.. затаришься гораздо лешевле чип-дипа... :)))
Сообщение Furcat »
МитяРа писал(а):Furcat.. приезжай к нам в Нижний, ближе к любым выходным - на наш радиорынок экскурсию обеспечу.. затаришься гораздо лешевле чип-дипа... :)))
полгода топтал сапоги под нижним в своё время..... что-то не внушает доверия ваша местность :)
Сообщение FOLKSDOICH »
На кой тебе Чип, когда рядом есть: http://www.einfo.ru/dist1190.html
Сообщение Furcat »
FOLKSDOICH писал(а):На кой тебе Чип, когда рядом есть: http://www.einfo.ru/dist1190.html
вы там были хоть раз ? до них ехать сутки.
Последний раз редактировалось Furcat Вс фев 07, 2010 13:27:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Furcat..
Так ты не в сапогах приезжай, а в ботинках или кроссовках..
Если летом приедешь, то можно совсем босиком прогуляться..
Мы весь рынок за день обойдём и никаких пол-года асфальт топтать не понадобится... :) :)) :))) :beer:
