Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Сообщение dantist3 »
Вот фото. Делал в прошлом году. Сейчас гирлянда убрана с ёлкой. На фото отсвечивает, в натуре цвет намного приятнее.
(167.63 КБ) 554 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3708487#p3708487"]MR все хорошо
MC все не так[/uquote]
погляжу, в чем вопрос.
Добавлено after 6 hours 12 minutes 25 seconds:
кстати, проблема в реальности или в симуляторе? или в обоих местах?
Сообщение Serzh2000 »
в реальности не пробовал , пока с симуляторе вожусь
ARV
Сообщение ARV »
попробуйте в реальности, чтобы сузить круг поиска проблемы
Добавлено after 3 hours 57 minutes 49 seconds:
ошибка была в симуляторе...
обновил версию: https://cloud.mail.ru/public/Co2R%2F3YxQDjR1P
ARV
Сообщение ARV »
я тут придумал, как сделать "плафончики" для светиков... имхо, получается почти как настоящая гирлянда :)
в магазине водопроводной тематики (фильтры всякие, насосы и .п.) купил белую пластиковую трубку, на ценнике называлась "солевая трубка", диаметр 3/8". внутренний диаметр у нее как раз такой, что входит с небольшим усилием светодиод.
у меня они на круглой подложке, вот такие:
диаметр как раз равен диаметру трубки. трубку нарезал на 20 мм кусочки
купил термоусадку белую, диаметром 9 мм, нарезал по 12-15 мм (можно меньше)
оторвал 4 проводка от IDE-шлейфа
нарезал, припаял к светикам
надел термоусадку
термоклеем наливаю в трубку клей и прижимаю светик. потом надеваю на трубку, термоусаживаю.
вуаля!
думаю еще внутрь термоусадки запузырить термоклея, чтобы провода понадежней зафиксировать...
(18.41 КБ) 2186 скачиваний
(143.5 КБ) 2117 скачиваний
ОТЛИЧНО ВЫ СДЕЛАЛИ РАССЕИВАТЕЛИ НА СВЕТИКИ, ОЧЕНЬ КРАСИВО :beer:
у меня затык с "салютом"
https://www.youtube.com/watch?v=7VPKGhgUl0g
скорость VF=9F WT=VF поставил, а светики все равно быстро "падают с верху в низ"
СпойлерCLR
V1=00 V3=1E V5=3C V7=5A V9=78
RPT
RPC
VQ=11 VF=9F VD=03 VS=12 VA=00
RPT
PF=03
PM=V1V3V5V7V9
WT=VS
V1+01 V3+01 V5+01 V7+01 V9+01 VA+01
LVA!0F
RPT
MC=TC
GB=FF
GI=RD
WT=VD
LVQ
GF=0A
PB=00 PF=01 VF=03 VZ=TC
RPT
MC=VZ
VW=04
RPT
PB=FF
PF=02
PI=RD
VH=RP
PM=VH
WT=VF
LVW
LVZ
MMD
GB=000000
WT=01
LV1<10
INF
что в симуляторе ,что в железе :(
а еще почему то эффект останавливается (на видео это видно на 5сек и 32сек) . может подряд в течение 15 сек остановиться, светодиод на плате загорается потом гаснет и с начало "салют", но может и минут 6 без завису :dont_know: это только в железе
в симуляторе не зависает
может что пишу не так поправьте меня :roll:
ARV
Сообщение ARV »
У вас VF меняется после того, как вы ей назначили 9F
:facepalm: :facepalm: глаз замылился :facepalm: :facepalm:
а во всех программах есть Ctrl+F . а у нас есть что то подобное? :shock:
ARV
Сообщение ARV »
для поиска проблемных мест есть окошко "Наблюдения" (глазик) - там можно отловить при пошаговом исполнении момент, когда переменная менеется "непредвиденно".
это я понял :) спасибо!
за терпение и труд для ВАС гремит салют !!! :))) :))) :beer:
https://www.youtube.com/watch?v=8Nf_tWu ... e=youtu.be
СпойлерCLR
RPT
RPC
VQ=11 VF=05 VD=03 VS=0A VA=00
RPT
PF=03
PM=V1V3V5V7V9
WT=VS
LVA!0F
RPT
MC=0E
GB=FF
GI=RD
WT=VD
LVQ
GF=0A PB=00 PF=01 VZ=0E
RPT
MC=VZ
VW=04
RPT
RPC
PB=FF
VH=RD
V0=0E
V0+01
VH%V0
PM=VH
WT=VF
LVW
LVZ
MMD
GB=000000
WT=01
LV1<10
INF
ARV
Сообщение ARV »
салют - это хорошо :)
а звезда мигает тоже по скрипту, или сама по себе?
нет для звезды я сам написал https://radiokot.ru/artfiles/6454/.
точнее взял за основу часы Danko
переделал их все (спасибо ему за подробные комментарии в коде именно с них я начал программировать и писать код ), а потом звезду написал. 8)
ARV
Сообщение ARV »
наконец-то я доделал свою гирлянду :) в виде матрицы 10х10.
сделал 2 новых эффекта в расчете именно на матрицу:
"слёзки" отличаются от ранее показанного мною варианта тем, что есть фоновая подсветка минимальной яркости, чтобы не было полной темноты
если гирлянда будет висеть на окне то шарик вылазит за рамки дозволенного :)
а для елки хорошо :)))
хорошо бы еще скрипт посмотреть! как пишут профессионалы, какие приемы письма применяют :roll:
ARV
Сообщение ARV »
шарик вылазит по горизонтали в расчете на цилиндрическое расположение гирлянд (т.е. на ёлке), поэтому он будет "вокруг" нее вращаться :)
CLR VH=80 VL=7F
VZ=TC VZ-03
GB=00
BM=0A14010B151F020C16200D17
V0=RD
RPT
  GI=V0 V0-01
  VN=RD
  MRU
  IVN<VH MRD MRD EI
  VN=RD
  MRR
  VY+01
  IVN<VH MRL MRL VY-02 EI
  IVY=FF MRR VY=00 EI
  IVY>VZ MRL VY-01 EI
  WT=20
INF
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
скрипт мой в расчете на такую матрицу: слева направо столбики, в которых нумерация сверху вниз
VH=80 VL=7F
это для чего такие цифры?
ARV
Сообщение ARV »
это "серединка" для сравнения со случайным числом (ниже в двух местах): если случайное чисо меньше этого значения, то шарик смещается в одну сторону, а если больше - в другую. сначала я сделал две "границы", чтобы весь диапазон случайных чисел делить на 3 участка (по краям движение, а если попало в средний участок - не двигать), но визуально это оказалось мене интересно, и сравнение с VL я убрал, а переменная осталась...
ARV
Сообщение ARV »
для своей матрицы (нумерация сверху вниз слева направо) 10х10 сделал эффект "дождь". по-моему, симпатичный:
==ДОЖДЬ==
CLR
MC=00 VL=F0
RPT
   IV0=00 IRD>VL V0=FF VA=RD EI EI
   IV1=00 IRD>VL V1=FF VB=RD EI EI
   IV2=00 IRD>VL V2=FF VC=RD EI EI
   IV3=00 IRD>VL V3=FF VD=RD EI EI
   IV4=00 IRD>VL V4=FF VE=RD EI EI
   IV5=00 IRD>VL V5=FF VF=RD EI EI
   IV6=00 IRD>VL V6=FF VG=RD EI EI
   IV7=00 IRD>VL V7=FF VH=RD EI EI
   IV8=00 IRD>VL V8=FF VI=RD EI EI
   IV9=00 IRD>VL V9=FF VJ=RD EI EI
   PB=V0 PI=VA PM=00 V0/02
   PB=V1 PI=VB PM=01 V1/02
   PB=V2 PI=VC PM=02 V2/02
   PB=V3 PI=VD PM=03 V3/02
   PB=V4 PI=VE PM=04 V4/02
   PB=V5 PI=VF PM=05 V5/02
   PB=V6 PI=VG PM=06 V6/02
   PB=V7 PI=VH PM=07 V7/02
   PB=V8 PI=VI PM=08 V8/02
   PB=V9 PI=VJ PM=09 V9/02
   WT=05
   MRR
INF
состоит из ранее уже реализованных "слёзок", но каждая разного цвета и новые капли появляются в случайные моменты времени, создавая впечатление хаотической капели. если раньше новая капля появлялась только когда предыдущая полностью исчезла, то теперь не так.
значение VL во второй строке задает "плотность дождя", если уменьшить, то количество капель увеличится, если увеличить, то капли будут капать реже.
к сожалению, скрипт привязан к 10 столбикам...
заодно появилась мысль дополнить язык скриптов "функцией" опроса аналогового входа, чтобы была возможность регулировать какой-то параметр переменным резистором, типа так:
WT=A0 задержка задается значением АЦП
на плате 2 входа АЦП выведены на дополнительный разъем, можно 2 переменника подключать. надо делать или не надо? по идее, можно будет что-то с микрофоном замутить...
Добавлено after 3 hours 8 minutes 2 seconds:
запилил микро-сайт по теме: https://sites.google.com/view/digiscript/
зацените :)
Сообщение max50 »
Всем привет!
ARV писал(а):надо делать или не надо?
Надо.
ARV писал(а):запилил микро-сайт по теме: https://sites.google.com/view/digiscript/
:beer:
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
ARV
Сообщение ARV »
для всех, кого огорчает невозможность задать белый цвет при случайном выборе цвета:
PI=RD
IRD<10 PC=FFFFFF EI
этот простейший код "активирует" случайный цвет рисования с вероятностью выпадения белого 6,25% :)))
Вернуться в «AVR»
