Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это какую? Делай всё стандартно и будет работатьЕщё один вопрос касается микросхемы TA7368. Можно ли улучшить качество усилителя на её основе, если применить дополнительную обвязку?
Если будешь использовать приемник без аккумулятора, то и плата зарядки не нужна получается. Тогда просто тупо трезаешь сам штекер от заряка, чтоб от блочка шел просто провод, и этот провод, припаиваешь к плате усилителя, продев заранее через небольшое отверстие в корпусе и сделав узелок, чтоб провод не выскакивалvovw писал(а):В такой ситуации можно попытаться использовать зарядное устройство в качестве источника питания для небольшого приёмника. Как это сделать?
То уже последним делом. Для 7368 нормально должно бытьvovw писал(а):Прежде всего, нужно узнать, сколько милливатт (мВт, унч) зарядное устройство может обеспечить на выходе.
Чего так и боялся... Но возможно отсуствует конденсатор между "Землями" в адаптере... Может он поможет, и хотя сомневаюсьвыше подключил приёмник АМ к импульснику... помехи прут как сумасшедшие)) чутьё упало в два раза...
