В DipTrace http://www.diptrace.com/NPavel писал(а):А ZIF40_PICkit2.dip , Это в какой программе?IURY писал(а):Вот, что у меня получилось в комплекте PICkit2+ZIF40.
У кого есть желание, выкладываю платку ZIF40.
USB программатор PIC микроконтроллеров
Проверь пайку платы и правильность установки деталей. Этим программатором пользуюсь пол года. Собрал и запустил его с первой попытки и без проблем.Ghuntter писал(а):Добрые люди, подскажите пожалуйста. Собрал програматор по схеме: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18 Подключил к компу, когда ставил драйвера комп сказад, что они не подходят(Код 10). При этом при любом подключении програматора как утюг греется 2003 микросхема. Подскажите в чём приоблема и как её исправить.
Если не разберёшься то выкладывай фото.
Собрал железку...работает ОК!
Если кто хочет,выложу печатку.))))ПИКов у меня немного.Всё,что пробовал,определяется ОК,пишется и читается.
Прошивочку бы поновее.
Смысл светиков какой?
кто собирал brenner 8p r5 ? подскажите плз пару моментов.
и так по порядку. решил собирать именно 8p r5. все сделал аккуратно, детали все из списка. единственное дроссель не нашел на 680 мкгн и всунул вместо него на 470. это критично или нет ?
потом прошил пик 2550 бутлодером, подключил к компу (загорелся зеленый светодиод) и с помощью usbburn залил прошиву в контроллер. все прошло ок, нажал ресет, программатор в проге определился. произвел калибровку, все напряжения подбирать он сам стал отлично после этого. пиков на работе нет чтоб попробовть прошить их.
потом допустим отключаю его. включаю обратно - и горит зеленый светодиод и прога предлагает мне прошить контроллер программматора ((( иногда потыкаешься туду сюда -светодиод тухнет и он определяется. или еще делаю подругому. когда горит светодиот - прога предлагает шить контроллер в программаторе и перекидывает меня в соотв раздел в опциях автоматом. так вот я его не шью, просто нажимаю ресет и в это время быстренько корочу джампер на программаторе. гаснет светодид и он опять готов к работе
что это за хрень такая ? у кого как оно работает и как должно вообще ? а то в немецком я не силен
Собрал Бреннер8П. удалось для него прошить пик только по этой схеме с помощью WinPic800
столкнулся с проблемой настройки, не один дроссель из имеющихся ему не нравится =( выпаивал от конвертеров в модемах
если без нагрузки то напряжение норм. а когда включаешь Vpp или замыкаешь на резистор 330 Ом то напруга Очень падает (зелёная полоса)
единтвенно, в схеме использовал транзисторы BC338-40 вместо 25 и КТ3102АМ вместо BF959
после:
намотал на колечке где-то 80 витков, обе полосы теперь проходят через зелёную область, но появилась новая проблема - программа бреннера вылетает пре попытке определить 28-pin МК
восьминогие определились без проблем
в новой версии проги пишет ошибку:
после:
USB Error SE(0x50) :100
USB Error, no pipes
## Calibration Error
## this PIC-ID 0x013E is not in database
USB Error SE(0x54) :100
- график с самопальным дросселем
- (41.2 КБ) 892 скачивания
кароч разобрался я )) была проблема в резисторе одном, плохо прихватился! припаял - и все в огнях!! напряжения совпадают показаниями мультиметра с тоностью 0.03 вольт
VasiliySv, я тоже заюзал с 338-40, и дроссель на 470 вместо 680, все остальное по списку
работает отлично
график прикреплен
работает отлично
график прикреплен
- (51.3 КБ) 950 скачиваний
orange_k
мне нужна Ваша помощь чтобы разобраться в чём проблема)
так вот:
запустите прогу, в первой вкладке выберите 28/40 Pins и PIC18Fxxx
потом во вкладке Options -> Calibration / Test нажмите Vdd on
измерьте напряжение на 32 ноге ZIF-панельки и на 11 ноге, напишите результаты
заранее спасибо !
п.с. фотку девайса можно?
спустя: нашёл ошибку, кт3102 , впаянный вместо BF был включен наоборот
, в справочнике неправильно нарисовали "ЭБК"
так вот:
заранее спасибо !
вот у Вас на обеих, а у меня на одной, 11 ноге
а должно быть на 32 =( в чём причина не понимаю
причём если отпаять контакт 26 ноги МК от платы, то при попытке выставить Vdd он перезагружается
везёт вам, принтер есть
а я руками разводил платку ^^
через разьём ICSP он шить-то будет, а вот что с ZIF-панелькой-то меня и интересует...
позже:
я ф шоке
ваще блин хДД
изначально 2550 шил прогой, а не лоадером, с выставленным битом LVP
отсюда у меня и получалось, что не все ноги правильно работают (почему?)
к счастью у меня 2шт этих 2550-х
опытным путём выявлено, где питание и тп.
сооружён мини-переходник к ZIF панельке (см. фото)
вставляем - определяем - прошиваем программой без изменений
и вуаля -готого!
12F675
16f1936
18F2550
все определились =) счастье без границ
позже:
я ф шоке
и вуаля -готого!
12F675
16f1936
18F2550
- ужасный вид снизу :)
- (147.37 КБ) 948 скачиваний
- вид с верху
- (123.93 КБ) 934 скачивания
т.е. у меня должно быть только на 32 ноге или у вас на обеих ? че-то не совсем понял.
а зачем этот переходник объясните . это ICSP вы так выводить будете ?
так дело было в прошивке, сейчас все ок ?
кстати несколько страниц назад я выкладывал простейший программатор, который я специально делал для пиков 18ф2550 и которые он шьет безотказно (и другие можно естественно)
и еще кто что скажет по поводу бренер 9 ? чем он вообще отличается от 8 р5 ?? а то я по немецки вообще ничего не понимаю ((
и второй вопрос - как ставить мк в разных корпусах в панельку зиф 40 ? сам прочитать не могу по той-же причине ))
у вас всё правильно. не беспокойтесь. должно быть на обеих
изначально я шил мк с включённым Low Voltage Programming , что повлияло на его программаторскую способность
я это исправил с помощью того переходника: прошил ещё один мк с выкл LVP, и программатор заработал отлично с новым Мк.
с сайта разраба:
Бреннер 8 - PIC10Fxxxx, PIC12Fxxxx, PIC16Fxxxx, PIC18Fxxxx, dsPIC30Fxxxx
Бреннер 9 - через ICSP, PIC18FxxJxx, PIC24xxxx, dsPIC33Fxxxx
все мк в зиф ставятся "1 нога мк" к "1 ноге зифа", т.е. в самое верхнее положение
с сайта разраба:
спасибо за инфу. оказывается 9 версия - это не новая а для других серий контроллеров
интересно чего они забыли указать в 8 верси программирование через icsp
как я понял из этой таблицы http://sprut.de/electronic/pic/projekte ... htm#smd8p9
с помощью вот этого адаптера http://sprut.de/electronic/pic/projekte ... m#brenner8 можно бреннер 8 р r5 заставить работать с контроллерами PIC18FxxJxx, PIC24, dsPIC33F для которых бреннер 9 собственно и нужен. жаль что я по немецки ни слова. ((
подскажите, разводка адаптера под мк без зиф панели никому не попадалась, из обычных панелек?
Здравствуйте.
После прочтения статьи http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ захотелось собрать программатор, но только с ZIF-панелью на общей плате. Сам я дуб дубом, поэтому посмотрите, пожалуйста, правильно ли я переразвёл плату?
Последний раз редактировалось snb Ср авг 11, 2010 10:52:18, всего редактировалось 1 раз.
snb, мой тебе совет собирай бреннер 8р r5 и не мучайся. тот что по ссылке - не совсеми чипами работает. да и глючноватый вообще (опять же по отзывам). я вот сваял бреннер 8р r5 и доволен! никаких глюков, все просто и понятно, софт мне понравился под него. а до этого я тоже мучался с выбором какой-же все-таки мне собрать. выбором своим очен доволен
фотки своего выкладывал на прошлой странице. если надо будет печатка, прошивка и прога - скину!
Последний раз редактировалось orange_k Вт авг 10, 2010 16:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Вообщето Brenner8p r5 отлично работает со штатной ZIF которая на него припаивается. Ищите ошибки. А адапрер я делал имеено для PICKit2. просто у автора Brenner8p разводка совпадает.
Друзья, ну может кто-нибудь глянет на мой вариант разводки (если не трудно)?
