Радиосамоделки на продажу
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
один из трехпрограмников заработал фон от касания ко входу диф каскада идет ,нр какой то слабый ,перепроверю режимы еще раз , если подключится ко входу стандартно через штатную емкось затем резистор через эту корректирующую цепь,то сигнал не проходит или я не слышу ,но при соединение к базе диф каскада есть фон. я проволочкой с конденсатором пробую попробую радио плату подключить проверить,что получится
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4290012#p4290012"]один из трехпрограмников заработал[/uquote] Да не заработал... он просто сразу не сгорел, но это ненадолго.
Сообщение АлександрNZ »
В VK кто-то выложил трёхпрограммник. :))
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):один из трехпрограмников заработал
..заработал - не трожь..!!!.. :)))
Сообщение vovw »
перепутал я питание вместо3 вольт дал 10 на тда 7088т наверно погорела ,исправил подключил к усилителю ,а там тишина нет даже шума --- заметил в холостую стабилизатор дает3 вольт при подключении напряжении падает до 2.65 не может же радио плата
так просаживать ,наверно что то подгорело
ssc
Сообщение ssc »
..ну вот - я те сказал - не трожь..!!!.. :)
..это какой по счету..?.. :tea:
..следущий - сказал заведущий.. :)))
Продукт готов, пора узбекам продавать.
Недолго музыка играла...
ssc
Сообщение ssc »
..так она ваще не играла.. :)
Сообщение vovw »
есть еще тда7088 собранная я на ней проверял 7600 какуюту тошибу микросхему ну .что попробовать .принесу еще один трехпрограмник ,а завтра еще два перепаяю буду пробовать врстановить
ssc
Сообщение ssc »
..вовчег..а может нинада..?..пока она жива..а..?.. :)
Сообщение vovw »
а как проверить усилители да и тда будут туда вставлены как ради приемные устройства
Сообщение DrAl »
Бриарей ботег маялся
Сообщение Dik13 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4289781#p4289781"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4289751#p4289751"]начал мизмерять я параметры транзисторов, но вроде целы не выпаивал их, а на про звон но если надо могу заменить[/uquote] Слышал звон...[/uquote]
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4289782#p4289782"]деревянных бубенцов :)))[/uquote]
PRO...звон... :)))
Сообщение Martian »
как в этом мире мир устроен странно:
вот у меня нет трехпрограммного совсем,
а у кого-то их количество несообразно
возможности их все куда-то применить.
Сообщение Борисович »
А еже ли трёхпрограрамнегов много.
То для начала надо сделать стеревотрёхпограмнег.
Цена сразу раз в 5 увеличится.
А если до 5.1. дойдёт, то и раз в 120
Сообщение Martian »
Нет, всё, с меня хватит. Это заразно, увидел несуществующую ошибку в схеме из пяти деталек... сами делайте трехпрограммники. :solder:
Тута,человек делает,продаёт и не парится
https://www.avito.ru/chelyabinsk/audio_ ... 2530559416
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):Тута,человек делает,продаёт и не парится
..надо же..и недорого.. :)
Борисович писал(а):А если до 5.1. дойдёт, то и раз в 120
..так у вовчега ум может выпасть.. :)
Сообщение DrAl »
не выпадет... :sleep:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4290259#p4290259"]не выпадет... :sleep:[/uquote]
Ты хочешь сказать что выпадать нечему? :shock: А как же шнур с вилкой? Выглядит киздато.
