УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Maks писал(а):...старайтесь купить TDA7021, т.к. среди К174ХА34 уж очень много брака.
Лет 10 - 12 тому назад пришлось отремонтировать несколько десятков приёмников на базе ХА34, так вот почти все "дохлые" микросхемы имели "двойную" маркировку: на "спинке", как и полагается, было обозначено К174ХА34, а на "брюшке" - 7021! :dont_know:
(сотни полторы ХА34 с тех пор так и валяются на складе... :))) )
Сообщение matwei »
(153.68 КБ) 542 скачивания
Здравствуйте.Хочу собрать приемник по этой схеме.Не нашел подстроечных 4\15 конденсаторов есть 8\30 пик можно ли ставить ?Входные катушки L1 L2 наматываются на полиристироле рядом с друг с другом,расстояние между катушками какое в мм примерно.
(153.68 КБ) 728 скачиваний
Chettuser
Сообщение Chettuser »
О боже, сколько всего навешано! У меня на TDA7021+TDA7040T+TDA7050T и работало весьма и весьма неплохо и рассыпухи столько не было. Я, правда, добавил туда варикап - для более чёткой настройки с 9-й (кажется) ноги TDA7021.
Да вот даташит со схемой: http://cs.utsource.net/goods_files/pdf/ ... DA7021.pdf
Сообщение svic »
matwei писал(а):Не нашел подстроечных 4\15 конденсаторов есть 8\30 пик можно ли ставить ?
Включите последовательно с ними постоянные кондерчики 30пик.
Chettuser
Кстати, на какой сайте теперь искать оригинальный даташит на 7021? На сайте nxp не находит.
Сообщение ВикторС »
Вот ссылка на даташит TDA7021
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... a7021t.pdf
С уважением, ВикторС.
Chettuser
А официальный сайт, как я понимаю уже не поможет? Там 90-е годы, наверняка забили болт.
Сообщение matwei »
Здравствуйте.Подойдут для приемника такие кондюки
Сообщение Денис »
Подойдут.
Сообщение matwei »
Много плохого слышал о таких конденсаторах.
Сообщение ВикторС »
О К174ХА34 тоже говорят и пишут много плохого, часто заслуженно, тк эта ИС для РП 3 - 4 классов. Потому конденсаторы достойны микросхемы. Сбалансированный проект. :solder:
Сообщение Денис »
matwei писал(а):Много плохого слышал о таких конденсаторах.
Просто поменьше лазьте по всяким "помойным" сайтам иначе много всякой ерунды начитаетесь.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Здравствуйте а подключить к приемнику на к174ха34===== к 174ун14 можно на прямую или нужен переходной каскад
Сообщение ВикторС »
Можно подключать напрямую, через регулятор громкости, сопротивлением 10-22КОм.
Сообщение vovw »
здравствуйте хотелось бы такую схему установить в трехпрограммник у котором есть трансформатор питания со средней точкой, два по 9 вольт--- и выходного сигнала 1,5 ватта вполне бы хватало
Сообщение ВикторС »
Работать будет. Только макет правильно сделай и с БП разберись. ХА34 через КРЕН5 питать нужно, а УМЗЧ напрямую от диодного моста. Среднюю точку вторичной обмотки на корпус, а крайние выводы через пару диодов на + фильтрующего конденсатора.
Сообщение vovw »
здравствуйте а если такая схема
(3.16 КБ) 691 скачивание
Сообщение vovw »
есть детали и кусочек текстолита
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Сообщение vovw »
здравствуйте собрал стабилизатор для питания ,,к174 ха 34 приемник ,, но при прослушивании в наушниках чувствуется слабый фон подключено все это к блоку питания трехпрограммника конденсаторы в нем 1 000. Cтоит ли на входе стабилизатора поставить входную емкость или увеличить емкость электролитов блока питания-- но например до 2200, а вот и схема
(3.16 КБ) 507 скачиваний
Сообщение лидокорк »
vovw писал(а):а вот и схема
Чтобы понять по этой схеме надо быть экстросенсом.Где номиналы деталей,где то что на входе,где замеры напряжений,без этого никто не ответит.
