Нирвана Коржевского. Кто собирал?
Сообщение as265 »
просто ее надо хорошо закопать... :))
а схема интуитивно непонятно сходу нарисована, спецом чтоб без поллитры не разобрать, че там
схемы вообще мало кто умеет рисовать, чтобы это было удобочитаемо, могут и простейшую схему на трех деталях вывернуть так, что минут 10 точно будешь сидеть и
кстати вот каскад с общей базой тоже рисуют навыворот почти всегда
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
либо просто культура начертания хромает, либо спецом, типа у нас супер схема мудрая, а на деле...
Сообщение electroget »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4474003#p4474003"]могут и простейшую схему на трех деталях вывернуть так, что минут 10 точно будешь сидеть и[/uquote]
Да, есть такая проблема.
Сообщение as265 »
и вообще смещение на затвор полевого транзистора можно автоматическое завести, интегратор на простейшем оу общего применения (лм358), шумы этого оу просто не пройдут на вход, так что оу именно такой
естественно, в том случае должны быть правильно подобраны номиналы, чтоб не получить на АЧХ усилителя пичок :))
здесь начальный переходной процесс изображен, его не будет такого, если источник тока будет плавно наращивать ток при вкл схемы
короче, без конденсатора на выходе можно обойтись
(16.23 КБ) 543 скачивания
Убрав конденсатор, придется добавлять защиту динамика от постоянного напряжения, это усложнит схему...
Сообщение korad »
Добавлено after 6 hours 12 minutes 4 seconds:
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4473951#p4473951"]Платы разводил сам. Просто в автокаде рисовал и выпиливал гравером. Файлы не выкладывал. С рабочего компа их не изъять - только печать.[/uquote]
Ок.
На мой взгляд надо было навесом делать, было бы меньше проблем. Печать она вообще из-за производства стала делаться, да и самодельщикам проще. А вот с наводками на печати хуже.
Сообщение andersar »
Продолжаю бороться с фоном, который остался. Пытаюсь выжать максимум из одного канала, чтобы приступить ко второму. На сегодня на +- динамиков при закороченном на землю входе предусилителя показания осциллографа такие:
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
Вопрос то вот в чем - это экстремальные положения регуляторов, особенно преда. Я пока даже не знаю что туда подключать, чтобы пользоваться его усилением - электрогитару только наверное. Но я не играю пока на таком, а основной источник - сидиплеер выдает размах 4В, что как бы предполагает использование преда с ручкой на минимуме или вообще без преда. Фон с выкрученной на максимум ручкой основного усилителя и на минимум преда вообще не слышно уже с 30см. Стоит ли дальше мучаться?
При выкрученной на минимум ручке преда и на максимум усилителя
(63.52 КБ) 74 скачивания
При выкрученных на максимум ручках громкости преда и усилителя
(63.23 КБ) 70 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Нет ! Добивайся того, чтобы он был тише, чем при выключенном усилителе !
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4475492#p4475492"]Стоит ли дальше мучаться?[/uquote]
Нет, не стоит.
Сообщение korad »
По факту, вам ламповая часть не нужна. Либо ставить делитель. И то, и другое рушит идеологию усилителя. Значит ли это хуже? Не обязательно. Так что только вам решать. Вообще всю концепцию вашего тракта.
Сообщение kentgaryk »
andersar писал(а):Стоит ли дальше мучаться?
Ну если состояние нирваны достигнуто, то не стоит.
Нирвана, о которой говорил Будда, — не бог, не безличный абсолют и не субстанция (буддизм в принципе не признаёт субстанций). Нирвана — это состояние свободы и внеличностной или надличностной полноты бытия
А если нет, то завтра снова в бой!!! :sleep:
Да ну шутки шутками, а хочется просто понять все ли правильно работает? Есть еще момент неприятный, с которым я не знаю что делать - микрофонный эффект лампы 6Н23П преда. Пружинка экрана от нагревания похоже трется о колбу и в динамиках слышен отчетливый бдзынь.
Лампы УМЗЧ не требуют экранирования, за исключением микрофонных и иных высокочувствительных усилителей (их первый каскад). Но видимо аффтар понимал что без
andersar писал(а):отчетливый бдзынь
нирваны не будет и решил экранировать таки. :wink:
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4475627#p4475627"]Пружинка экрана от нагревания похоже трется о колбу и в динамиках слышен отчетливый бдзынь.[/uquote]
Вам вот смешно, а у меня мозг плавится))) экраны поставил, потому что в какой то момент поиска причин фона показалось, что их наличие уменьшают фон. Поставил и так и оставил. Сейчас снял экраны - фона не прибавилось. Воткнул другую 6Н23П - не бдзынкает, как хрустальный фужер, а только откликается глухими щелчками в динамике на постукивание по колбе. Видимо в той лампе какая то внутренняя особенность
andersar писал(а): Воткнул другую 6Н23П - не бдзынкает, как хрустальный фужер, а только откликается глухими щелчками в динамике на постукивание по колбе.
Вот зачем оказывается аудиофилы лампы то отслушивают. Важно благозвучный бздыньк подобрать! :music: :)))
А как иначе услышать золото медных тарелок?
Сообщение korad »
[uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4475693#p4475693"]А как иначе услышать золото медных тарелок?[/uquote]
Ходить на лайвы. Например, на выступления учеников муз школ...очень доставляет. Если оказывать посильную помощь, то и на инструментах дадут поиграть. Еще проще репточки. Их полно сейчас. За деньги можно ухайдакаться лупя в литавры от души, а так же наяривая на хай-хетах, райдах и крэшах!
Совет истинному меломану. Душу отведешь знатно. А главное, точно будешь знать, что тебе надо.
korad писал(а):и на инструментах дадут поиграть
Действительно, че не поиграть раз дают. Любой пацак может!
https://ok.ru/video/1981942274?fromTime=160
Сообщение le_cheval »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4453362#p4453362"][uquote="andersar",url="/forum/viewtopic.php?p=4453338#p4453338"]Хотелось бы узнать, каких параметров удалось добиться, какие впечатления от звука, ну и по настройке вопросов чувствую много еще будет. Пока первый вопрос - как убрать гул 100Гц?[/uquote]
Фон легко убирается, достаточно выкинуть лампы.[/uquote]
Вашими бы устами да мёд пить.
Не Коржевского, но сталкивались с такой проблемой. Выкидывание ламп - даёт частичный эффект, да только недостаточный.
А вот когда подключили трансформатор питания длинными проводами, и оттащили его в другую комнату - то ли дело.
Трансформатор питания наводит не только на лампы, но сразу и на выходные трансформаторы...
Гурманы могут ещё запитать накал ламп постоянкой - даёт эффект, особенно на входных цепях.
А, и тут говорили про земли. Это - больная тема. Доходит до того, что приходится эмпирически отыскивать на плате или корпусе точку, к которой подключать землю питания, и землю входа.
Часто приходится соединять экран какого-нибудь внутреннего экранированного провода с землёй лишь в одной точке.
Последний раз редактировалось le_cheval Ср сен 13, 2023 11:00:37, всего редактировалось 1 раз.
le_cheval писал(а):Выкидывание ламп - даёт частичный эффект
Да, полный эффект дает только изучение толстых занудных книжек по радиоэлектронике, а не посмотр роликов ютпупных блохеров. Тогда возможно побороть фон даже без таскания трансформаторов по квартире!
