Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение nikpropit »
Оно конечно работать то будет.Тока как вы собираетесь реализовать "спящий режим"усилителя?У вас при таком построении получается что все постоянно будет под напругой.А надо на блок индикации поставить отдельный транс(вот он должен постоянно быть "в сети") и через,допустим,реле коммутировать основной.Реле управляется через ключ с вывода 3 микроконтроллера.В "спящем" режиме на выводе3 присутствует 0,в режиме работы порядка 5V.Ну а если вы из "гринпис" и пользоваться "спящим" режимом вам не позволяет совесть члена партии "зеленых" то делайте по приведенной вами схеме.
PS. В Англии эта организация выдвигала вопрос об отказе от "дежурных режимов" в бытовой аппаратуре.Тока интересно,у себя они тоже,допустим в телевизорах,дежурку коротили?Вопрос риторический.Простите за флуд. :dont_know:
Сообщение ViktorZ »
Для питания тембров, визуализации и прочей начинки, которая кушает эл.ток лучше всего использовать отдельный трансформатор, так вам остается больше возможностей для контроля питания усилителя...
Да и еще один момент, очень часто для этих самых TDA7294 используют маломощные трансформаторы (ватт на 30 например)... так вот нагружать на них еще и тембр - не самый лучший вариант, т.к. на басах будет просадка и тембры будут глючить, МК может "подвиснуть" например...
Те же грабли можно встретить в компьютерных колонках дешевых типа фирмы "Гениус" где тембр нагружен на транс усилка. Микросхемы усилителя TDA2030A (18 ватт) на канал а трансик то всего на 30 ватт, вольтметр показал что чуть больше средней громкости напруга падает до 9 вольт где у TDA1524 уже начинаются приколы и слышен один хрип, треск, динамики начинают перегружаться, уже с десяток таких акустик перепаял....
ДА и кстати при включении усилителя где тембр нагружен на транс усилителя слышно будет все переходные процессы темброблока (очень неприятные и громкие звуки) и нужно будет паять задержку включения усилителя... А с отдельным трансом на тембр будет всегда идти напруга и усилитель будет "мягко" стартовать.....
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение taratik »
значит мне просто нужно темброблок поставить на отдельный транс(думаю маленький какойнить Ш образный) ну и конечно же поставить кнопку в первичную обмотку транса и по предохранителю на каждый транс. Вот быстро исправил в Paint-е.
(46.4 КБ) 914 скачиваний
В смысле звук.проц всегда под напругой?если так,то это же не есть гут.Для мягкого старта существуют схемы.Кроме того эти процессы будут слышны и при питании зв.проца и от отдельного транса.Ну а если зв.проц держать под питухой постоянно,то после первой полной обесточки мы эти процессы все равно услышим.Задержка по любому нужна.Еще проще тем у кого оконечники на микросхемах.У меня вот не слышно никаких переходных процессов ни при включении,ни при выключении агрегата.Сделано все через спец выводы у оконечников "standby" и "mute".
Сообщение ViktorZ »
Ничего против не имею) Но у меня второй транс работает всегда, от него работают часы, ДУ и светомузыка, которыми можно посльзоваться не включая усилителя... а аудиопроц. выключаю отдельно если ухожу на долго, опять таки всё управление с пульта.....
Сообщение taratik »
Так что же делать? Будет ли последний блок питания хорошо работать?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38773
конечно будет.Тока я не понимаю все таки,почему вы так упорно навешиваете блок индикации на основной транс?Под блоком индикации подразумевается плата контроллера с двустрочным индикатором?
Поставим вопрос по другому:Как вы собираетесь реализовать "спящий"режим усиля?
Сообщение taratik »
Индикаторы обычные стрелочные на к157да1. Думаете лучше его повесить на транс с ткмброблоком?
Не совсем понел для чего этот спящий режим?
как тогда вот такой вариант?
(46.69 КБ) 657 скачиваний
Спящий режим как в телевизоре.Выключил с лентяйки,обесточилось все,кроме блока индикации(индикатор у него тоже выключится).Я под блоком индикации подразумевал контроллер с индикатором-двустрочником.Возникло желание послушать музон под пыво-тыцнул кнопку на пульте(Лентяйке),и вот оно чудо-усилок включился.Чтоб сие реализовать делать НАДО ТАК:отдельный транс со стабилизатором для платы индикации.С 3-й ноги контроллера через ключ сигнал будет управлять мощной релюхой,которая подрубает основной транс.Транс для платы индикации включен постоянно в сеть.Ну ессно общий выключатель приветствуется.Боле я не знаю как и что объяснять.Итак нафлудили.У меня выше схема приведена была.Если что не понятно-пиши в личку.постараюсь помочь.
Темброблок состоит из двух частей
1 собсно сам темброблок на TDA8425
2 плата контроллера с индикатором-двустрочником,кнопками.энкодером и прочими чудесами. Вот эту штуку надо питать с отдельного транса.
Сообщение taratik »
подскажите по теме пожалуйста))
прошил наконецтаки мк)))
заработало, почти...
не работает правая колонка, если только поставить на максимум(72 кста максимум), и то похрипывая. Покручивая энкодер иногда включается режим "mute". С пульта телевизора кухонного с множества кнопок можно сделать только тише)
И да, вход идёт к компу(звуковой карте) а выход к системе 2,1, думаю очень сильно влияет на работу, т.к. иногда слышно в колонках щелчки когда делаю громче или тише.
Исправимо ли ето всё? :?
Сообщение ViktorZ »
Это не в МК дело! Это бракованная TDA-ша скорее всего!
На счет авто включения MUTE от прокрутки энкодера - программный глюк!) Сам страдаю, Настя, что делать?))
Сообщение taratik »
после тщательной проверки было обнаружен замыкание того чего не надо было замыкать, и работают 2 колонки. из-за отсутствия принтера и олова нет возможности сделать пп для кнопок поетому пользуюсь коротким проводом, и обнаружил что если замкнуть 7 кнопку подсветка медленно гаснет, размыкаем и быстро обратно включается :shock:.
Хочу в приветствие добавить фразу из 16 символов но не знаю как, делал сначала вместо букв Насти но они закончились, а мне на хватат место чтобы дописать фразу(
Сообщение Creative93 »
такая же проблема как и у taratik'а, вроде вышел из строя МК, заказал новый, в понедельник будет, прошью и отпишусь (проблемы:автовключение mute при прокрутке энкодера и шумы, неработает один из каналов на выходе преда - после подачи 12 вольт на мк (случайно) он больше не захотел прошиаться и по ходу сгорел, приезут МК - напишу резултат
Сообщение taratik »
после сборки почти не отключаю, резик 33 ома сольно грееться что даже плавит изоляцию проводов, и даже цвет он свой поменял 8)
поставь резюк большей мощности или увеличь сопротивление
кстати что там за замыкание было? поясни а то тоже 1 канал не работает
Сообщение taratik »
да случайно с ноготь олова цепляло другую дорожку, ножичком отрезал и гуд)
какие конкретно дорожки то? а то такая же проблема хз что да как
Сообщение taratik »
5 вывод тда-шки цеплял 6 вывод.
сделал приветствие другое, перепрошил, и вобще не включается, ето из-за чего?
нето поменял в прошивке, перепрошей нормальной прошивкой, оригиналом типо)за выводы спасибо у себя проверю)
