Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
В бортовой сети автомобиля напряжение больше 12 вольт, особенно, при включенном двигателе. В принципе, эта схема может и подойти.
Измерьте напряжение у себя в машине, тогда и решите.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
каким образом может подойти аналоговая зарядка для зарядки аккума до напряжения , которым саму схему питают ? ну допустим вытянем из тачки 15В на зарядку . на L200C падает около 2-ух вольт . ну получится на выходе 13В и что с ними делать ? тут однозначно надо импульсник делать , иначе ничего не выйдет толкового . можно ту же TL494 задействовать с обратными связями по току и напряжению . сначала ограничиваем ток , затем напряжение .
Не перезарядится а вот разряжаться будут одна через другую и скорее всего бортовая через дополнительную.Sansey писал(а):А тупо в прикуриватель сунуть, ну через резистор ограничивающий ток до 0,1С ???? Все равно если 12 вольт батарея, то от борта она не перезарядится, если конечно реле регулятор исправен.....
Нужно предусмотреть отключение при неработающем двигателе, релюхой например,
которая должна "знать" когда двигатель работает а когда нет.
От бортовой сети автомобиля можно заряжать все, что угодно. Только для начала слепить какой нибудь step-up контроллер. Например вот такой.Drakosha писал(а):А нет ли схемы зарядки гелевых аккумов от бортовой сети автомобиля?
- DC-DC_12_19.djvu
- (4.66 КБ) 984 скачивания
кто бы подсказал как для L200C расчитать токозадающий резистор , а то мне очень уж непонятна туповатая формула из ДШ , где чтобы расчитать падение напряжения надо знать ток через резистор , но если знать ток через резистор , то он в итоге и окажется поровогым по ограничению
вопрос впринципе можно снять - нашёл прогу для расчётов стабилизаторов , но всёже интересна формула . как по ней считать ?
Так там в таблице есть падение напряжения на резисторе при котором
срабатывает защита и равно оно 0.45В.
А вообще вот хороший калькулятор для L200 и не только.
Enjoy.
Enjoy.
- StabDesign.rar
- (103.36 КБ) 1129 скачиваний
собрал. вроде работает. во всяком случае тесты на нагрузочным резисторм прошли успехно. тестирую на акб.
вываливаю печатку - может кому и пригодится.
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... 5565_R.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... 5567_R.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... rnal_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... _top_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... dy_1_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... dy_2_r.jpg
http://siberiasoft.narod.ru/tmp/tech/L2 ... LM1117.lay
- (84.73 КБ) 1509 скачиваний
- (101.06 КБ) 1981 скачивание
- CASIL-USB-Charger_v1_LM1117.lay
- печатная плата зарядного устр на L200c и прбамбасина для зарядки сотика от 6в акб
- (66.1 КБ) 1182 скачивания
- (188.12 КБ) 1632 скачивания
- (97.83 КБ) 1550 скачиваний
Последний раз редактировалось Krazy_killer Чт авг 13, 2009 00:47:58, всего редактировалось 2 раза.
а у нас в Омске нет такой мс ...
буду городить на двух EH22
usb- зарядка + фонарик (для походнополевых условий)
