Качер и опыты с качером
Я пробовал светодиод с диодной вилкой и вообще без всего. Особой разницы не заметил, в обоих случаях они загорались на приличном расстоянии от качера.
Кислый давай выкладывай схему с подробным описанием!!! Тут же всем интересно!
Не шутя я сегодня тоже случайно получил результат "без батареек" не от Качера (хоть он может быть причиной) а от старой схемы и раньше такого эффекта не замечал (преобразователь напряжения без трансформатора voltage multiplier, выключил а оно продолжает работать, закоротил вход, закоротил выход а оно снова набирает напряжение и так минут 7 уменьшаясь потихоньку до ожидаемых пол вольта от радио поля вокруг), свалить эффект на радиоволны иле ошибки измерения будет очень сложно 5 вольт однако и повторяемость процесса (вырабатывает напряжение только после выключения а не до включения и на конденсаторы не свалить схеме нужен АС чтоб работать и нет в ней активных элементов только диоды с конденсаторами да неонка как предохранитель конденсаторов от перенапряжения) так что на соседа с магнетроном тоже не свалить. Думаю теперь что с этим делать аж сташно становится И иронично так как когда специально искал странные эффекты то ничего либо совсем мизерные а тут случайно мультимитр оставил включенным и заметил
Еще иронично что схему изначально собирал для целей вырабатывания полезной энергии из радио волн но диодов германиевых пожалел и схема даже с большой антенной требовала сутки чтоб мигнуть светодиодом (другая схема с высоким сопротивлением на входе заряжала конденсатор, изначально эту схему для солнечной батарее с мизерным током делал) поэтому была заброшена из за не практичности, а сегодня решил её применить как портативный источник высокого напряжения с малым током для проверки напряжения на зенерах и пробоев транзисторов поэтому заменил в схеме неонку с 70 вольной на 250в (может неонка причина? [неонка единственная советская деталь у меня, из старого селектора каналов для телика выломал еще в 10 лет и сохранил] иле я раньше не замечал просто иле Качер открыл врата в параллельный мир а от туда энергия валит теперь но ей нужен пинок сначала в виде 170 вольт, столько схема выдает от АС трансформатора на 10 вольт
Я сам скептичен но реально все проверил что могло обяснить это но безрезультатно (я же сначала подумал что меня соседи облучают но ни диодный пробник ни быстрый осцилограф ни примитивное радио без резонансного контура не показали ничего не обычного а как всегда наводки от сети и ради фон детектируемые до 0.5В на 10К сопротивлении).
Второе подозрение было что трансформатор как то продолжает работать после вынимания из розетки [как ХЗ он АС-АС вообще] но все равно проверил отключил схему полностью от всего даже от мультиметра (измерял временными прикосновениями убеждаясь в росте) а она все равно набирает уже правда до 2 вольт только и пару минут только но это в 4 раза больше чем 0.5 воль набирающийся сами по себе от ВЧ полей вокруг.
Закорачивание входа ничего не изменило тоже, на выходе растет напряжение после закорачиваться выхода снова и снова в течении пару минут.
Короче сейчас окончательные экзамены не дадут исследовать но позже объясню в более подробных деталей (если меня конечно никто не убьет до этого
) На случай если со мной что то и будет то сразу скажу что схема стандартная - умножитель напряжения, разновидность где источник подается через параллельные конденсаторы на все диоды одновременно а не более распространенная схема где это происходит последовательно и обычный сетевой адаптер с АС на выходе.
Наживится на открытии пытаться не буду, выложу как есть чтоб только запомнится в истории
И слишком долго я тут уже чтобы врать поэтому ничего пока заявлять не буду нужно исследовать все возможные объясняемые причины с начало перед деланием выводов но если есть желающие повторить опыт то буду только рад
Блин в каком я восторге первый раз получил что то непонятно не в мизерном количестве где легко свалить все на погрешности измерений, и абсолютно случайно работая в режиме "традиционной науки" а не спорной с которой люблю экспериментировать как хобби
Последний раз редактировалось therian Вс май 09, 2010 11:46:15, всего редактировалось 3 раза.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
питаю его свободной энергией
как и вы
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
утром была мысль может сам мультиметр вернее микропроцессор в нутри излучает немного ВЧ на щюпы а умножитель напряжение это и ловит но проверив последовательность действий (включил, выключил, замкнул, разомкнул и стал мерить) все 3 осциллографа (аналог и цифра построенных с 25 летней разницей в технологии) по очереди показывают одно и тоже напряжение и скорость его роста. Пока остается у меня только одно "нормальное", объяснение этому феномену - может диоды после работы остаются какое то время почти открыты то есть порог открывающего напряжения падает почти до 0 и они очень эффективно ловят фон с проводки и радио, вот умножитель напряжения это время и выдает 5-3 вольта. Но диоды то самые обычные сигнальные 1N4148 и за пару секунд включения они и нагреться не успели бы а других причин изменения параметров силиконовые диоды вроде не имеют.
Кажется скоро в учебниках физики начнут в Max'ах какую то энергию обозначать
серьезно выгляди очень оптимистически ведь схеме негде остаточную энергию иметь она же исключительно от АС работает и в ней нету активных компонентов а значит и колебаний собственных, каким же Х вырабатывание продолжается аж до 7 минут.
Почему я пишу в этой теме? Потому что думаю что кто нибудь да заметил бы уже десятки лет назад такое странное поведении стандартной схемы и это бы было известно сейчас как закон Ома, но так как этого не произошло то предполагаю что недавние эксперименты с Качером как то связанны с этим феноменом а собственно как то повлияли на окружающие пространство
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
А эту энергию можно как-нибудь снять?
И сколько её вырабатывается ?
Может мы приблизились к разгадке генератора Теслы?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
И еще therian
Выложите фотки вашего устройства .плиз .тоже хочу сделать ...
Не пробовал снимать для использования как полезный продукт, но по виду с осциллографа и мультиметра понятно что тока там совсем мало и выход схемы имеет большое сопротивление, смысл пока не в снятии а в самом факте что что то появляется на определенное время после полного отключения и убеждения что все разрядилось через замыкания концов и появляется намного больше чем если бы это был просто вч"шум"/наводки (наводки обычно больше .5В на 10К сопротивлении не замечал тем более без большой емкости либо антенны а тут 3-5 вольт и это с силиконовыми диодами). Результат всегда сначала маленький, масштабирование уже происходит во время развития, главное что есть результат а значит можно исследовать а дальше уже дело времени.
Я подготовлю все, схемы полное описание и видео опытов и попытаюсь ответить на любые вопросы и выполню предложения по опытам, но все это после экзаменов (сам пытаюсь себя побороть не отвлекается на это а учится но так соблазно блин спать не могу думаю). Еще надо с начало сделать "защиту", например какую то opensource регистрацию а то какой то жадный человек может быстро спереть и запатентовать и закрыть этим дальнейшее развитие что противоречит моей цели - сделать это известным и свободно доступным для всех
Схема собственно стандартная только немного увеличенная http://www.cqham.ru/image/Image69.gif
А фотку приложил
А фотку приложил
- (76.2 КБ) 1005 скачиваний
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
...кто нибудь на качере пробовал кварцевую, ультрафиолетовую, био?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
cтранно у меня голова от качеров неболит. Только разве что если это мощный качер от 20вт и выше и то несильно.
А уж чтоб от Кроны или с питанием 12Вольт- ниразу небыло. Часами гонял в метре от себя качер с питанием от 12В аккума (освещал команту когда небыло света)
а вот стримеры ловить руками не стоит и ВЧ ток пропускать через себя. Замечал два раза такое - попускаешь через себя разряды, или бывает случайно обожгешь пальцы о близко расположенный проводник- через несколько часов сильно начинает болеть вся рука. Мышцы тянет. Два раза замечал, может совпадение.
вот интересная статья про емкостный трансформатор и катушку тесла
http://www.macmep.ru/deuch.htm
Перевод кривоват, глаз режет... Но сам опыт интересный.
Просто они металлическую пластину заменяют на сетку, и делают из нее виток.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
...в магазине мне попытались "впарить". что бактерицидная лампа - она же кварцевая.....кто че скажет?
Лампа - прозрачная колба пр-ва Китай /написано Делюкс/
Хочу на качере прокварцевать помещения.....
Чтобы убить бактерий, делают кварцевание помещения. Лампа для этого используется кварцевая (её-же называют бактерицидной). От ЛДС отличается только тем, что отсутствует люминофор и сделана она из кварцевого стекла, которое пропускает ультрафиолет. А всякие биолампы и т.д. отличаются лишь спектром люминофора.
заменил певичку с 3 витков на 6, результаты: транзистор меньше греется, поле вокруг Качера стало детектироваться неонкой до 40см и сберегайки стали ярко гореть на таком же расстоянии (раньше светилось всего на пару сантиметрах) дуги по прежнему нет но уже можно ее получать растягиванием до 2-3см, кожу уже не шипят глубокие иголочки а появляются широкие но неглубокие ожоги. Кратко Качер стал раз в 5 сильнее но к удивлению голова теперь только "немеет" а не раскалывается как раньше
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Я как-то брату показывал как работает качер и малость промазал. За долю секунды у меня в ногте прожгло нормальную такую дырочку. Больно б#@ь.therian писал(а):кожу уже не шипят глубокие иголочки а появляются широкие но неглубокие ожоги.
...при работе качера - немеет левая кисть, наверное его можно пользовать как детектор органов...
Заметил новый эффект, если поднести к тору провод с толстой изоляцией держа провод в руке то на небольшом участке провода начинает течь мало светящиеся синя плазма (не озон) не пробивая при этом изоляцию а прям поверх окутывая ее плазменной трубочкой растворяющейся с отдалением от тора. Не холодное ли это электричество о котором писал Тесла
, по описанию сходится только у меня микро масштаб пока
Еше в нутри 100в лампы накаливания кроме привычного синего свечения нити стали исходит толстые раскаленно-пламенного цвета прямые языки (напоминает газовую сварку) и колба от этого греется
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
ето коронный разряд называется, при большем напряжении он прям в воздухе будет
молодец
плазму в лампе получил
молодец
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Да, если в органах будут использовать такой детектор, колоться будут абсолютно все.Не квадрат писал(а):наверное его можно пользовать как детектор органов...
Не понял, это как? Коронный разряд просто так в воздухе не бывает, он бывает на заострённом участке проводника. Или именно это и имелось ввиду?Imate писал(а):при большем напряжении он прям в воздухе будет
Я ещё заметил, что от качера разряды в лампе накаливания зажигаются значительно легче. чем от строчника. Даже когда строчник выдаёт больше напряжение чем качер, при значительно большей мощности, бывает разряды внутри лампы еле горят, а с гораздо более слабым качером загораются всегда и легко. Видимо из-за частоты (ну может типа ёмкостная утечка больше или что-то вроде этого).
Последний раз редактировалось SeregaT Пт май 21, 2010 19:04:38, всего редактировалось 1 раз.
имеется в виду свечение провода будет по всей длине, а не только там где пальцами держишь.
зы невнимательно прочитал, провод уже светится полностью
