БП с цифровым управлением.
Сообщение KlimD »
С DAC понял - двоичка, проблем нету. А какую температуру мерять? Внутри блока питания? Тогда можно еще кулер подцепить для интелектуального охлаждения. :) Хотелось бы еще вывести +5 и +12 вольт постоянные, но это не проблема вообще... Просто иногда нужно питать две схемы с разным питанием. А так вообще блок питания уже доработан. Ну что ж, теперь в бой. Хотелось бы еще узнать применяемые деталюхи. Что лучше взять из импорта (с ним легче у нас), а что из нашего.
За второй комплект - мне что один делать, что два - одинаково. С фоторезистом проблем нету. Да и должен же я отблагодарить как-то за труд :) Пивом глупо - у вас вкуснее :)
Сообщение kotyk7 »
"Хотелось бы еще узнать применяемые деталюхи. Что лучше взять из импорта (с ним легче у нас), а что из нашего."
Не понял, конкретнее.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Сообщение KlimD »
Какие транзисторы применить в аналоговой части. С цифровой и так все понятно. :)
Сообщение kotyk7 »
Прям в тупик поставили их которых буржуйских столько "намастарячили", что я в задумке.
Давай по простому выходной который Q10- самый главный и мощный - тут все просто главное чтобы напряжение эммитер-база было выше чем напряжение с диодного моста и конечно ток коллектора! И маркировка пофигу особенно если он в "железном корпусе". Главное чтобы не был составной, а то на нем много напряжения будет падать, - а значит лишняя "печка".
Перед мощным Q8 - он тут типа самый крутой после него (на самом деле всеже именно он "кузнец"), тоже без разницы, должен быть физически помельче, но не мелкий, и обязательно с большим h21, тут это самое самое и еще раз - важное. Ибо если этот параметр не учесть то система будет разбалансирована и транзистор который перед ним, ну тот который сразу после LMки (Q7) перегрузится, а его ток коллектора должен быть не более 30 мА.
Тоесть если предпоследний транзистор (Q8) подобрать верно, то первый (Q7) вообще любой мелочевый из зассыпухи.
Усходя из описаного перед мощным транзюком не рекоммендую ставить советские транзисторы типа КТ814 и даже КТ361, - не годятся оные.
У себя я поставил попавшийся под руку от TESLA KF517A. На него и ориентируйся.
В защите (Q9) тоже по барабану, любой.
Сообщение kotyk7 »
Сегодня, решил поэкспериментировать на больших токах, ну кому как, а мне 5 Ампер достаточно. Взял резистор на 0,1 Ом (остался когда шунты покупал) и давай при малых напряжения на выходе нагрузку устаривать. Приценивался к выходному (КТ809), грел об него пальцы. Короче баловался во всю. И пришел както неожиданно каюк моему любимому KF517A. Хотя он 800 мА по коллектору. Все ужас, перегрузил его выходной базовым током. Начал искать замену и к удивлению имеющийся в "сусеках" КТ814 в грязь не упал. Работает на ура. Ничего при этом перестраивать не пришлось. Хорошо. Балуюсь дальше.
Сообщение keko »
Не могу разобраться с конденсаторами. Подскажите плиз.
С12: 4000мкФ не меньше 28V
C13: 100мкФ не меньше 18V
C10: 100нФ не меньше 18V
С15: 100мкФ не меньше 5V
C11: 100нФ не меньше 5V
C14: 100нФ не меньше 5V
C2: 1нФ 5V
верно?
Остальные не могу определить :oops:
C9: 32V ?
сори за глупые вопросы, спросить не у кого(((
Сообщение kotyk7 »
keko, можно считать, что все верно в первом столбце (керамические или металобумажные конденсаторы расчытаны на напряжение не менее 45-60 вольт так, что тут аварии не предвидится).
С9 - ответ не верный по сути, но поставив любой конденсатор на 100н ничем не рискуеш(смоти выше). А если "за идею", то на нем максимально возможное напряжение (работа не в режиме) - напряженые питания микросхемы LM - 18 вольт. А в "нормальном" режиме не должно быть выше 5 вольт.
Сообщение keko »
блиин я так и не пойму((( остальные конденсаторы С6, С7, С8, С4, С3, С16 на сколько вольт
Сообщение kotyk7 »
keko, ну Ты блин даеш!
Неужели не понятно написал, блин. Все конденсаторы (эллектролитические не в счет) которые попадутся подруку в этот блок питания подходят ибо везде напряжение ниже допустимого даже для тех где на корпусе нет обозначений граничного напряжения.
Сообщение keko »
спасибо
Сообщение kondor »
Можете выложить конечную схему (не печатку) в каком-нибудь картиночном формате (ну или pdf) ? Сейчас веду разработку своего БП, может что на заметку возьму )
П.С. интересует только аналоговая часть.
Сообщение kotyk7 »
В архивах схема как раз в pdf
Сообщение kotyk7 »
keko, ну и как успехи?!
Я что то за Тебя волнуюсь, сам не знаю почему...
Похвастайся.
Сообщение KlimD »
Наконец-то появилось свободное время. Цифровую часть уже сделал. Теперь разбираюсь с аналоговой. Очень приголся бы процесс настройки с числовыми данными. Заранее спасибо. И еще вопрос по DAC - зачем нам его раскачивать с цифровой части до 5 вольт, если максимальное напряжение на выходе в виде 25 вольт устанавливается при DAC = 2.5V ?
Сообщение kotyk7 »
Mr.KlimD, действительно долгожданный визит!
Тем более с приятными новостями
Только не понятно программа, которую я выложил, испытана или нет.
Теперь по аналоговой части. Не совсем ясно, что имеется ввиду:
Очень пригодился бы процесс настройки с числовыми данными.
Уточните вопрос.
Но после него я понял, что Вы всетаки упорно прошивку делаете сами. Воля Ваша. Но мою версию, которая ниже в архиве, все-таки испытайте, интересно однако.
Резисторный DAC, - дело хирое, и одновременно очень простое. В даном случае 2.5V в нем никак. Ибо выходное напряжение портов МК либо 5V либо 0V, и все! 2.5V в нем нет ни прикаких условиях. По сему, по умолчанию берется во внимание именно 5V. Дальше в дело вступает операционник. Он однако "зверь" универсальный. Может в даной схеме "разогнать" выходной транзистор до 25V и от 2.5V на входе. Но нам такие жертвы от него не нужны, исходя из указаного выше.
PICна2А.rar
(4.23 КБ) 318 скачиваний
Сообщение KlimD »
Добрый день. Прошивку ваяю сам, потому что кое-что изменил по схеме. Во-первых кнопки убрал с порта Е (мне так и не удалось его, в смысле порт Е, нормально запустить вместе с АЦП.). Во-вторых, я все-таки применил для индикаторов 74HC595, люблю я их :) . На данный момент выкладываю цифровую часть в протеусе. Вход АЦП напрямую прицеплен к DAC. Кнопкой 2 прибавляется единица к DAC, кнопка 3 убирает единичку (это для наглядности). Инверторы на входах индикаторов стоят для удобства написания прошивки. По настройке силовой части интересует, где, в каких местах и что подстраивать. Еще добавил 1 выход на лампочку (потом придумаю для чего :) ) и выход на зуммер. По этой причине проверить Вашу прошивку в железе не могу :( Моя работает.
Я так понял, что при раскрученом DAC до 5 вольт, мы на нагрузке получаем 25 вольт? т.е. на каждые 1 DAC получаем 5 вольт нагрузки? Просто в симуляции аналоговой части, при подачи с DAC 2.5 вольта мы имеем на нагрузке уже 25.
B еще вопрос - алгоритм стабилизации по току?
Analog.zip
(25.66 КБ) 390 скачиваний
Pitanie.zip
(29.06 КБ) 329 скачиваний
Сообщение kotyk7 »
KlimD, я посмотрел. Вроде все хорошо.
"По настройке силовой части интересует, где, в каких местах и что подстраивать."
Поищи в постах ранее, там есть.
"Просто в симуляции аналоговой части, при подачи с DAC 2.5 вольта мы имеем на нагрузке уже 25."
Не парься. Если все детали аналоговой части поставишь как у меня все будет ОК!
"B еще вопрос - алгоритм стабилизации по току?"
Сначала надо поставить защиту "от дурака" на кнопки. А именно чтобы не "слетало" когда происходит переполение или обнуление портов ЦАП. Тоесть при максимуме не должно быть обнуления при удержании кнопки и, особенно опасно при нуле переход в максимум.
Дальше для организации шага в 1,5 вольт надо в формуле обработки кнопки учесть прибавление/уменьшение на 14 единиц. Архив поможет.
voidPlus-Minus.rar
(2.93 КБ) 307 скачиваний
Сообщение KlimD »
C написанием прошивки проблем нету. Это я для начала накидал для наглядности. К сожалению меня не будет всю неделю (уезжаю на Ukraine Trophy. Это соревнования :). Приеду - займусь снова. Сделаю сразу аналоговую часть, чтоб было что крутить. До встречи.
Сообщение KlimD »
Я вернулся, сегодня-завтра спаяю цифровую часть и начну силовую.
P.S. Прошло 6 часов, цифровая часть собрана и работает. Осталось собрать аналоговую и силовую. Завтра продолжу.
PIC_1131.ZIP
Фотография рабочей цифровой части
(119.72 КБ) 394 скачивания
Сообщение KlimD »
Тема начала глохнуть... Это нехорошо. Вопрос к автору - а какой энкодер применить? Где взять и приблизительная стоимость?
