Несложный усилитель с многопетлевой ООС
Максим_В у меня вопрос какая версия вариантов ваших усей всетаки лучше симметричная или не симметричная. Если это не принципиально то у меня есть вариант ее сделать с ВК на КТ808ГМ и 819/818ГМ. Жду совета что лучше.
Еще такой вопрос: надо надежный блок питания +- под регулировкой для УНЧ с защитой от к.з. и ограничением вых. тока. Собирал, не помню от куда схема (компенсационный на ОУ140уд1Б нагружен на параллельный + выход составной + добавка резюков для ограничения тока) работал хорошо, ограничивал как отстроешь но не держал к.з. летит сразу все 3 транзистора(одно плечо). При наладке разных УНЧ, замучался менять их.
А на тиристорах можно но мне нужен режим ограничения тока а на них этого не сделать ИМХО
Самый лучший варианть защиты у Зуева ,взаимозависимые предохранители на мосфктах с управлением от компаратора . на тиристорах к сожалению мне не удалось добиться взаимозависимости.умишка не хватило.Но я думаю над этой проблемой .Да, на тиристорах тупо защелки ,плечо обестачивается
На счет защита Зуева я лучше не видел, собирал понравилась я ее поставлю на Ланзара, а вот хотелось бы простое регулируемое по напруге на нашей рассыпухе.
Хех а может и правда влупить Зуевскую, к тому же там есть от постоянки (комплексная)
если удастся зависимость ввести в активные фильтра.То это альтернатива полная будет
В общем руки постепенно дошли до этого УНЧ (не симметричный вариант с КТ808ГМ) Вопрос к Максиму, вы мне давали ПП и там стоят резисторы в цепях К и Э, ВК на сколько их ом ставить и подойдут ли нихромовые иль лучше купить импорт безиндукционные (как другие пишут) они сине*полосатые на 2Вт, сколько их набрать, думаю как в схеме 0,1-0,2Ом. Постепенно набиваю плату, пока 1 канал, экспериментально, посмотрю как он заиграет, думаю что наладка у него классика. Поставил ЛМ318 без баланса, С3502, А1380,А1837, С4793 и выхлоп на Кт808, питалка +-35В, осталось резики, думаю что на следующих выходных запущу.
Сразу выходники не подключай,а так как у всех через лампу.Скайп если есть,то вечером я в нем
За ВК понятно, ламп нет я чечез резики 10-20 Ом 10-15Вт+ Латр
а можно схему с печатной платой?не симметричный вариант с КТ808ГМ)
А гальваническая развязка от сети присутствует?Латр
На 16 стр этой ветки на моё сообщение Максим скидывал ссылку на печатку и на 17стр. сама схема несиметричного вариантаа можно схему с печатной платой?
Испытываемый УНЧ и так отдельный модуль, т.е. сам УНЧ/БП/транс перед ним включаю латр и постепенно увеличиваю напряжение и в цепи +-30-40В стоя мощные резисторы 10-20 Ом вместо лампочек и всёА гальваническая развязка от сети присутствует?
в бщем собрал усь по схеме, где ВК на КТ808, поставил при первом включении кт817 и через 200 Ом резики по 10Вт, ни как не могу подобрать ТП что только не делал и делителем игрался в широком диапазоне ни чего
Собирал по печатке
Вопрос не понятно на схеме есть подстроечник XR2 а на печати нет для чего он, для нуля? Помогите плиз запустить усь
Собирал по печатке
- 318+808.lay
- (119.8 КБ) 685 скачиваний
- 318+808.doc
- (205 КБ) 491 скачивание
Что тема уже не актуальна??? Ответьте каким резистором регулируется ТП?
который паралелен оперу. он рег. ток покоя, еще там вроде бы в термостабизации база и коллектор кт815 перепутаны.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Написали бы в личку, я сейчас всязи с переводом усей в отдельную тему тут почти не бываю. А так по подстроечнику.Это чисто для тех.кто может отбалансировать ВК, но это при наличии анализатора спектра. Напишите мне ,я сейчс только с утра и днем бываю.Вечером меня нет.Руслан Virus писал(а):Уже проверял все нормал, но не запустил его
В усях с оу ,особенно еси они на полевиках есть один нюанс.Они не любят активных флюсов .платы должны быть тщательно промыты. второе .Данный усь можно пускать по частям,сначала запуститьВК ,потом уже с ОУ запускать.Так проще.Руслан Virus писал(а):Уже проверял все нормал, но не запустил его
