на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Wiew »
A IRF7310 что за звер такой?
Сообщение hivoltage »
Seriyvolk, мне желательна гальваническая развязка между источником и нагрузкой. Но не принципиальна. Можно ссылку где можно почитать про Buck? Ее еще называют схемой Кука?
Wiew, тьху, блин :)) IRF 3710
Сообщение Starichok51 »
нагрев ключа и диода на радиаторах через 1.5 часа работы 60-65 С. Много
ты не прав. это мало. даже очень мало.
все прекрасно, и пора тебе успокоится. ты получил очень прекрасный результат.
все таки узковаты и длинноваты силовые проводники для твоих токов.
Сообщение Wiew »
hivoltage интересная у тебя крякозябра при выключении...., вот бы самому поковыряться в этом блочке :solder: :roll: а так дистанционно тяжело что нибуть предположить...
Интересно что будет с нагрузкой если в BUCK ключик пробьется :facepalm:
если в BUCK ключик пробьется... по-японски называется ханахую.
Wiew, так отож...
Попробую еще поэкспериментировать с разными ключами. Транзистор это все таки не реле. IMHO, там физика процесса такая, что когда ключ начинает закрываться, то сопротивление канала возрастает до закрытого состояния за время выключения и составляет уже далеко не 0.023 Ом, а ЭДС самоиндукции первичной обмотки поддерживает через него ток пока ключ не закроется. Отсюда и потери и нагрев. В AC-DC преобразователях это не так существенно, т.к. при входном напряжении 220 В ток через ключ относительно небольшой.
Попробую покопать в направлении ключей с более жестким закрытием (если такие есть) и в схемах снабберов для обратноходов.
Сообщение Seriyvolk »
hivoltage - не ленитесь пользоваться поиском, по БАК-конвертерам полно инфы.
Wiew писал(а):Интересно что будет с нагрузкой если в BUCK ключик пробьется :facepalm:
Да, это, пожалуй, главный недостаток данной топологии. При некоторых неисправностях белый пушистый лис приходит и к нагрузке :shock: . Хотя, с другой стороны, данная топология вкупе с синхронным выпрямлением великолепно работает во всех стационарных ПК. :wink:
Сообщение dandiv2006 »
hivoltage а печатку можете выложить?
Вот собирал на EE19 блочок
Копия БП.lay
(58.63 КБ) 1029 скачиваний
, хотелось бы под SMD переделать. Хотел за основу что-то принять.
p/s Основа печатки, что я сейчас выложил, является обратноход Старичка. (рисовал с GIF-ки)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
dandiv2006, могу, но ПП у мну в P-cad. Эту печатку я бы сейчас не рекомендовал, там есть пара косяков в плане как раз SMD-компонентов. Я сам рисовал конструктивы корпусов, есть некоторые неточности.
Понятно. Значит еще поищу на просторах..
dandiv2006, хорошо, мне понравилась твоя печать.
dandiv2006, поставил Sprint-Layout, что бы посмотреть :) хорошо развели, компактно и правильно, только, по моему, не учли нюанс, что конденсаторы фильтра не рекомендуют ставить на полигоны, т.к. в этом случае ток будет их обходить и эффективность применения конденсаторов снизится.
Я именно поэтому и не делал заливки полигонами на ПП, что бы ток гарантированно протекал через выводы конденсаторов.
Сообщение Wiew »
dandiv2006, я б еще добавил резик между плюсом выхода и катодом 431, на втекающий ток не менее 1мА.
(9.11 КБ) 1056 скачиваний
Starichok51 - Спасибо, я старался
hivoltage - тогда вот так
Копия 2 БП.lay
(59.77 КБ) 639 скачиваний
Wiew - для чего? (ведь нормально работает)... Хотя если нужно, то вот
Копия 3 БП.lay
(61.13 КБ) 851 скачивание
Сообщение AcousticManiac »
Народ, а можно ли приспособить ИИП от маленького телека для питания какого-нибудь маломощного УНЧ, типа, стерео из 2шт. ТДА2030? Ниже фото, микруха ТДА4605, транзюк P4NK80ZFP . Транс "многоэтажный", думаю, можно без проблем перемотать вторички.. (вот только не знаю моточных данных :oops: ) . Силовая и выходная части схемы БП соединялись резистором и конденсатором (?) (возле изгиба радиатора на фото), оптопары не было.. Стоит ли заниматься переделкой, и реально ли обойтись без осциллографа? Работоспособность БП под вопросом, но будем надеяться, что имеющаяся силовая часть живая и не "расстроена".. ..Еще, в нижнем углу фото два штыря, которые, судя по проводникам платы, должны быть соединены, иначе фаза останется разомкнутой. Должно быть, это были контакты для этой, как ее, медной оплетки вокруг кинескопа (хз как там оно по-научному называется :oops: )
Сообщение Radiobonchic »
ну на фото БП точно убит...невижу импульсного транса...возможно нехватает нетолько его...
:))) Я тоже не вижу транса, ибо я его выпаял, а потом отломал ненужную выходную часть, которую хочу сделать с нуля.
Сообщение akimov1987 »
Starichok51. Вопрос скорее всего к вам, делаю тоже блок питания из статьи http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04 , ситуация в общем такова, блок отдаёт максимум 10вт, при 28в, вторичку перематывал под моё напряжение 30в. сам блок питания проектировался для лабороторного блока питания чисто как источник питания то есть управление всё отдельно. какова должна быть длительность импульса на 6 ноге микры, и таков вопрос может я не правильно трансформатор намотал. сердечник с компьютерного блока питания EI4012, намотка как встатье только увеличена по кол-ву вторичка до не обходимого напряжения, обмотки все по очереди на мотанны. фазировки обмоток менял только хуже становилось. пробовал стабилизировать питание микры результат тотже, в общем тупик.
HJGJ.lay
(66.06 КБ) 530 скачиваний
Немного изменил печатки, появились SMD детали. Оцените, может кому пригодится
Копия 4 БП.lay
(48.41 КБ) 744 скачивания
Копия 5 БП.lay
(48.28 КБ) 602 скачивания
5-ая чтобы сетевой кондер лежа ложить
p/s Еще не проверял, возможно ошибки есть
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пн май 28, 2012 11:28:08, всего редактировалось 1 раз.
akimov1987, на плате у тебя нарисован сердечник EI33, а не 40.
в сердечнике обязательно нужно делать немагнитный зазор.
к сожалению, в статье о зазоре ничего нет.
при номинале R7 1 Ом блок никогда не даст 60 Вт.
а также, в статье времязадающие номиналы R1 и С1 выбраны весьма неразумно.
ты не сказал, какая тебе нужна мощность.
значит, так.
меняешь:
R1 = 3,3 кОм,
С1 = 4,7 нФ,
R7 = 0,27 Ом.
трансформатор:
зазор - прокладка толщиной 0,2 мм по всей длине I-пластины.
первичка 22 витка,
вторичка на 30 Вольт 6 витков,
обмотка управления 3 витка.
итого получишь 30 Вольт и 3 Ампера = 90 Ватт
диаметр провода и число жил нужно уточнять по наличию у тебя проводов.
