а потом герметиком залить или эпоксидкой- вечный блок будет
315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителям
да
Я прокладываю кусочки бумаги в особо критичный к замыканию местах и обмакиваю модуль в расплавленный парафин - против конденсата. Потом заворачиваю в полоски бумаги, проклеенные с двух сторон прозрачным скотчем и, слегка, скотчем закрепляю. В таком виде в машине работают годами, а понадобится - можно разобраьт на детали без потерь, или починить/ настроить / доработать.
С уважением, ВикторС.
А что там неудобного?ВикторС писал(а): у КТ315 такие неудобные выводы, что макет лучше не делать, а сразу развести и вытравить ПП
Я когда сажусь паять, то и схему полностью не знаю в окончательном виде и она обычно в процессе рождается.
Если я все на печатках буду делать, то на одну схему для макетирования десяток печаток потребуется.
Дмитрий,
Я иронически говорил, про продиктованный ленью и отсутствием опыта, отказ многих радиолюбителей макетировать свои конструкции перед сборкой на ПП "начисто". Хочется получить изделие быстро и красиво, и без настройки.
Полностью разделяю Ваш подход. Окончательная схема, с верными номиналами деталей, рисуется по отлаженному макету.
Правильно ли я понимаю, что на фотографиях сверхрегенеративный приёмник и фольга текстолита использована как общий провод - экран, а не заземлённые точки соединения деталей висят в воздухе? Или там есть опорные пятачки?
(в этом ракурсе фотографии - не видно)
Там ничего в воздухе не висит.ВикторС писал(а):не заземлённые точки соединения деталей висят в воздухе? Или там есть опорные пятачки?
На фольге сделано на пятачках по методу Жутяева.
Только это не я делал.
Это из статей взял.
А на полистироле выводы деталей с помощью нагревания паяльником вплавлены в полистирол и монтаж получается очень жестким.
Да.ВикторС писал(а): Правильно ли я понимаю, что на фотографиях сверхрегенеративный приёмник
ОФФ
Дмитрий, спасибо за разъяснения.
Интересная идея с полистироловой подложкой. У меня есть куски, толщиной 1,5 мм можно будет попробовать, при подходящей задаче.
Про метод Жутяева знаю. Пятачки, такие, удобно резать сверлом для тонких пластиков (центральный шип и два, по краям сверла). Их в магазинах иногда продают под названием "свёрла по дереву"
Есть улучшенный метод Жутяева:
Из обрезков фольгированного стеклотекстолита вырезаются сначала полоски, шириной 3 - 6 мм, потом эти полоски режутся на квадраты и прямоугольники. Это и есть контактные площадки. Их клеят на подложку из фольгированного стеклотекстолита, являющуюся общим проводом и экраном. Преимущество в том, что, при необходимости, такой пятачок можно подвинуть, в угоду размеру деталей или изменениям в схеме.
Дмитрий,
Каково Ваше впечатление от сверхрегенеративных приёмников - каковы они получаются по сувствительности и термостабильности? На каких частотах Вы их запускали?
Дмитрий,
извиняюсь что вклиниваюсь
в свое время-лет 30 назад тоже увлекался сверхрегенераторами-были весьма чувствительны
Про сверхрегенераторы в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=21599
Если дальность нужна не более 100 метров, то имеет смысл делать.
http://www.photoclip.ru/?productID=4770
Разумеется, именно мультиметром и "прозвонить" ,ровно так же, как проверяют диоды .. ( лейтенант "Очевидность" )/-/ekit писал(а):.. можно как то мультиметром это проверить ? ..
2,3 снизу КТ361, но лучше проверить тестером
а как вы поняли?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Так тему почитайте. В ней все уже написано./-/ekit писал(а):а как вы поняли?
Не просто же так ваш вопрос перенесли в данную тему.Света писал(а):Всякие бывают...
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Вот еще в данной же теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=631957#p631957
Upgrader писал(а):КТ315 - буква слева, КТ361 - посередине. Или мультиметром определите проводимость, почитайте как проверяются транзисторы и попробуйте проверить КТ315 и КТ361. Сразу поймёте чем они отличаются.
ну, спасибо за ссылки.
Наткнулся на эту тему, почемуто вспомнил, когда я ещё был маленький и транзисторы для меня были в деффеците, напаявал отломанные ножки на КТ-315, которые отламывались во время эксперментов, хотя страдали не только КТ-315, но и типа КТ-3107, вот нашeл в коробке, (УН-14 мне уже досталась инвалидом, просто напаял проводки):
Ясно... Я так со всеми транзисторами "инвалидами " делаю и сейчас.
и не только с транзисторами... есть микросхема (к155) половины выводов нет
но на обрубках стоят "протезы" - проводки или трансфотматор (силовичек 2 Вт) тож не раз подвергался "хирургическому вмешательству" и еще много подобного
Есть на плате интересные зелёные транзисторы КТ-315:
Эмблема завода похоже это НИИПП г.Томск:
http://www.niipp.ru
транзисторы уже больше не делает.
http://www.niipp.ru
Ух, ты!!!! прикольно! Зелёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёные
а что транзисторы тот завод больше не производит - жалко
Зелёные, в последние годы их выпуска, встречались не так уж редко...
По крайне мере я не видел
