mp3 плеер на attiny2313 на ммс/сд картах
Сообщение phanis »
Считываться будут так же все файлы.
Прошивать нужно с стандартной тактовой например 16, потом ставим 22, пробуем запустить.
управление завязано на терминале
- есть и от кнопок, по просьбе выкладывал.
Сообщение salnikboom »
Та вроде прошился нормально и с 22, потом не стал запускаться.
Буду просматривать где от кнопок. Жаль что только 3 числа до железа руки доедут.
Нашел это:
sedix писал(а):просьба к phanis
не могли бы вы выложить прошивку что бы
работало без кварца на 8 мгц по такому принципу:
при нажатии на кнопку 1 играет 1.wav
при нажатии на кнопку 2 играет 2.wav
при нажатии на кнопку 3 играет 3.wav
при нажатии на кнопку 4 играет 4.wav
при нажатии на кнопку 5 играет 5.wav
и пока файлик играет светится светодиод.
если файлик не доиграл, а кнопка была еще раз нажата - то файлик играется снова
заранее огромное спасибо
Было такое, но там только готовая прошивка. Исходники не сохранились?
Сообщение phanis »
phanis писал(а):Так вот же на странице 17
Смотрю в книгу вижу...
Совсем запутался в исходниках. Пошел разбираться. Еще раз спасибо.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Кому надо печатку - забирайте.
WAV.lay
(33.84 КБ) 880 скачиваний
Скачал, компилирую - в динамике тишина, протеус виснет при обращении к карте памяти.
Ничего не пойму. Кто-то сталкивался?
Восстановил старые файлы - перешел на посекторное, поигрался cstack до 0х39 и rstack до 1, щелчки ушли полностью при проигрывании. Теперь попробую довести программу до своих требований.
Сообщение phanis »
Вот все что накопилось за это время AVR_WAV.7z ~7.4Mb
Попробуйте создать новый проект в протеусе. И компилятор последний 6,11 брал отсюда.
phanis писал(а):Вот все что накопилось за это время
Спасибо большое. Теперь бы не потеряться в исходниках. А они-то переработанные все. Аж заблудился. Где-же основной цикл?
Перебрал все варианты написания "птичьего" языка, пока не понял что в логине пробелов быть не должно.
Сообщение superkot »
А можно прикошачить громкость 3-4 позиции больше/меньше? Хочу игрушку ребенку озвучить :))
Сообщение nicolasomsk »
TDA-шка разве что, если вы имели ввиду усилить звук. Программно, кажется никак...хотя, открыть в звуковом редакторе файл, провести нормализацию, обработать максимайзером и громкость увеличится. При неумелом обращении могут увеличиться и искажения)))
Сообщение svs39 »
phanis писал(а):Вот все что накопилось за это время AVR_WAV.7z ~7.4Mb
отсюда.
почему-то не могу разархивировать- пишет "неподдерживаемый формат сжатия". Другие архивы открывает_ не подскажите? Извиняюсь- обновил 7z- разархивировал.
superkot писал(а):громкость 3-4 позиции больше/меньше
Как вариант можно сделать так: в редакторе записываем одну "мелодию 0" с разными уровнями громкости (амплитуды сигнала) и называем их a0, b0,c0 ... потом "мелодию 1" соответственно a1, b1, c1 ... Вводим в программу еще одну переменную изменяемую нажатием двух кнопок "тише-громче" и меняем выборное имя файла (придется ввести еще проверку на допустимость символа как и для номера мелодии). Видимый минус громкость поменяется только с началом проигрывания файла.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
А примитивный УНЧ собрать не судьба, и с регулятором громкости не будет проблем...
У меня 2 МК задействованы, один проигрывает с флешки звук, а другой опрашивает кнопки, выводит на экран инфу и регулирует громкость.
vanyap1 писал(а):А примитивный УНЧ собрать не судьба, и с регулятором громкости не будет проблем...
Если можно, посоветуйте пожалуйста. Соберу :)
Не, ну что значит "посоветуйте"?
Мы же не знаем что вам от усилителя надо. Какое количество каналов (динамиков), их сопротивление, мощность?
Определяетесь с нужными вам параметрами, подбираете микросхему TDA которая вам подходит, качаете даташит, паяете.
Почему TDA? минимум обвеса, широко распространены. На вскидку TDA2004/
Малогабаритность, низковольтное питание. Гугл подсказал КР174УН31. Подойдет?
superkot писал(а):Малогабаритность, низковольтное питание. Гугл подсказал КР174УН31. Подойдет?
Ну, если вас мощность в 1 Ватт устраивает, то почему нет.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Можно обойтись и без ТДА, на выходе с тиньки ШИМ. Ставьте на выход по мосфету, после в цепи динамика конденсатор и радуйтесь.
У меня такая схема заработала.
Играет достаточно громко даже от двух батареек
Вернуться в «Периферия»
