Как работает стабилитрон?
Gudd-Head
Re: Как работает стабилитрон?
Сообщение Gudd-Head »
С транзистором блок питания был чем-то нагружен? Или только конденсатор на выходе?
viktstep
Сообщение viktstep »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3920473#p3920473"]С транзистором блок питания был чем-то нагружен? Или только конденсатор на выходе?[/uquote]
только конденсатор на 470 мкф.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="viktstep",url="/forum/viewtopic.php?p=3920467#p3920467"]при отсоединенном транзисторе и резисторе в 3,5 кОм напряжение на стабилитроне 74 вольта
через стабилитрон протекает ток 11 мА[/uquote]
Ну вот, стабилитрон исправен.
Транзистор либо пробит, либо неправильно припаян, либо не NPN.
viktstep
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3920502#p3920502"][uquote="viktstep",url="/forum/viewtopic.php?p=3920467#p3920467"]при отсоединенном транзисторе и резисторе в 3,5 кОм напряжение на стабилитроне 74 вольта
Транзистор либо пробит, либо неправильно припаян, либо не NPN.[/uquote]
оказалось что транзистор действительно пробит.
Сейчас буду копать дальше
1en2
Сообщение 1en2 »
и не всякий КТ315 будет в этой схеме работать.... :)
...почему не указано какой ?...конденсатор параллельно стабилитрону, Б-Э обратным диодом зашунтировать...
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3920528#p3920528"]конденсатор параллельно стабилитрону,[/uquote]
зачем?
1en2
Сообщение 1en2 »
напряжение большое, при скачках сети чтобы транзистор не старался большой ток на заряд конденсатора дать...ограничений тока нигде нет внешних....при низких напряжениях у транзисторов большой запас по току...Д817 при токе 5 мА ещё далеко не стабилитрон....да и сколько тока ТСу хочется иметь с этого БП неизвестно...
viktstep
В схеме стоял транзистор Е13009
В целом сейчас подумал следующее:
блок питания должен питать нагрузку потреблением 20 мА
соответственно общая нагрузка будет составляться 31 мА. Если рассчитать нагрузку для данной схемы без использования транзистора получается сопротивление балластного резистора должно составлять:
при нагрузке 1096 ом, без подключения нагрузки 3090 ом.
Насколько критично будет включение блока питания без нагрузки?
1en2
Сообщение 1en2 »
никак не критично, если стабилитрону радиатор 100 кв см и резистор нормальный (2W)....
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3920541#p3920541"]напряжение большое, при скачках сети чтобы транзистор не старался большой ток на заряд конденсатора дать...[/uquote]
почему транзистор будет "стараться"? с цифрами, если получится.
ddr4
Сообщение ddr4 »
замеряю тестором сопротивление стабилитронов, в закрытом состоянии при нуле напряжения, у стаба в 62В больше 30МОм, у стаба 51В - 15 МОм.
15МОм это нормально, или на 51В это мусор?
1en2
Сообщение 1en2 »
.....купят мультиметр, а что делать с ним не знают......(((
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3960318#p3960318"]замеряю тестором сопротивление стабилитронов[/uquote]А вы видели номинал сопротивления в характеристиках стабилитронов?
У стабилитронов нет сопротивления и не надо заниматься ерундой :))) :tea:
Мультиметром их можно проверить только в режиме проверки ДИОДОВ как диод. В одну сторону пропускает, в другую нет - и это хорошо. Если пропускает в обе или в обрыве это плохо.
korob
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):У стабилитронов нет сопротивления
На самом деле есть, и даже приводится как один из основных параметров. :wink: Только вот оно имеет качественный характер (определяет наклон ВАХ), и напрямую его не измерить, определяется только косвенным способом. :)
ddr4
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3960341#p3960341"]А вы видели номинал сопротивления в характеристиках стабилитронов?
У стабилитронов нет сопротивления и не надо заниматься ерундой :))) :tea:[/uquote]ок, запомню у стабилитронов нет сопротивления))
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3960345#p3960345"][quote="Upgrader"]На самом деле есть, и даже приводится как один из основных параметров. :wink: Только вот оно имеет качественный характер (определяет наклон ВАХ), и напрямую его не измерить, определяется только косвенным способом. :)[/uquote]Да ток утечки, при определённом напряжении, но измерять особо нечем. Вот и смотрю по косвенным признакам, то есть сопротивление хотя бы при 1В от мультиметра. У идельного стабилитрона сопротивление должно быть близко к бесконечности, в моём случае это предел мультиметра > 30 МОм, вот одни стабы показывают больше 30МОм, другие, 7МОм, 15Мом. Понятно что у всех разная задача, и этот мусор может не подойти для всех задач. мусор в смысле - сильно неидеальный стаб. Вобщем понятно, перед тем как покупать надо смотреть ток утечки.
Upgrader
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3960355#p3960355"]Вобщем понятно, перед тем как покупать надо смотреть ток утечки.[/uquote]Не надо. Что это даст? :)
ddr4
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3960365#p3960365"]Что это даст? :)[/uquote]
Не что даст, а что не создаст проблем.
Да и вдруг в продаже появился почти идеальный стаб с наноамперами при 99% напряжения пробоя. :))
Тогда можно брать, а так нафиг. )
Upgrader
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3960366#p3960366"]а что не создаст проблем.[/uquote]Каких? :)))
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3960366#p3960366"]Да и вдруг в продаже появился почти идеальный стаб с наноамперами при 99% напряжения пробоя. :))[/uquote]Зачем? :)))
Прежде чем делать какие-то выводы, надо наверное четко ответить на эти вопросы, а не фантазировать о золотых сверхпроводниках :)) :tea:
ddr4
Сообщение ddr4 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3960373#p3960373"]Каких? :)))[/uquote]
Вышеописанных, - ток утечки неприемлемо большой.
Upgrader
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3960384#p3960384"]ток утечки неприемлемо большой.[/uquote]Неприемлемо для каких применений?
Вернуться в «Теория»
