Ртутные антенны - уже полвека миф живёт...
:facepalm:
У вас "под окнами" находится антенна УКВ радиостанции мощностью 10 киловатт, а вы пытаетесь на приёмник, чуть посложнее детекторного, поймать АМ радиостанцию мощностью 5 киловатт, которая находится от вас в 40-ка километрах? :dont_know: Ню, ню.... :)
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3623238#p3623238"]Контурную катушку для средневолновой ферромагнитной антенны лучше мотать проводом в шёлковой изоляции внавал, о чём я уже писал, или одножильным проводом в лаковой изоляции с шагом между витками,[/uquote]А вы не пробовали "ртутную антенну"?
А, если взять стеклянную трубку, наполнить её ртутью и скрутить из неё катушку- то можно будет и марсиан поймать.. :shock: :))) :))) :)))
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):А, если взять стеклянную трубку, наполнить её ртутью и скрутить из неё катушку- то можно будет и марсиан поймать..
Это с пьяну что-ли???
Травиться ртутью - это для экстремалов, а по приёму "цифры" некоторый опыт уже есть... Лучше всего использовать самые простые антенны - они достаточно широкополосны и не требуют точной настройки по азимуту. Усилитель - ВЕСЬМА желателен, не зря ведь практически все приставки предусматривают питание для него! Ещё - приёмную антенну нужно отнести подальше от приставки и HDMI-кабеля, помехи он создаёт весьма и весьма заметные, вплоть до того, что часто антенну приходится устанавливать не по максимуму сигнала, а по минимуму помех (особенно это относится к комнатным...).
Довольно полезны в защите от помех ферритовые "бочонки", одетые на кабель... А самое подлое свойство принятого стандарта вещания - в движении приём весьма затруднён, телевизор в автомобиле теперь если и посмотришь - то только на стоянке... :cry:
Re:
Сообщение кот матрос Кин »
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=56503#p56503"]Я тоже такое слышал. :))) :))) :)))
На передачу нельзя. :cry:
Ртутные антенны.
Вот уже несколько десятков лет ходят легенды о свойствах ртутных антенн. Многие даже пытались изготовлять их самостоятельно. Предтечей явилась серия удачных экспериментов на сверхсекретных полигонах КГБ в 1972 г. сведения о которых случайно просочились, благодаря несчастному случаю в селе “Исаево”.
После эксперимента у всех женщин этого села стали рождаться дети с темной кожей. Об этом писала газета “Правда». В тот роковой день жители села получили сильнейшую дозу облучения от испытываемых на полигоне ртутных антенн.
Результаты испытаний превзошли все ожидания. Эффект был сравним разве что со взрывом первой водородной бомбы. Ртутные антенны обладали фантастическими параметрами, они позволяли принимать сигналы передатчиков сколь угодно малой мощности, на сколь угодно большом расстоянии. На испытаниях принимались сигналы американских радиотелефонов – трубок, телепередачи из Лондона, подслушивающие устройства в резиденции Фиделя Кастро.
Применение таких антенн в качестве передающих закончилось плачевно: при подключении армейской радиостанции типа Р104 в радиусе двух километров испарились все металлические предметы, которые были кратны длине волны. Те предметы, которые не попали в резонанс с передаваемой частотой, нагрелись до очень высокой температуры. Весь персонал полигона сошел с ума, а дикие животные исчезли из окрестных лесов навсегда. Столь высокий коэффициент усиления обусловлен процессами, протекающими в ртутной антенне.
Ртутные антенны применяются службами ФСБ исключительно как приемные в целях шпионажа и обнаружения самолетов-невидимок.
Что представляет из себя ртутная антенна.
Многие наверняка, пытались изготовлять ртутную антенну самостоятельно. Как правило, конструкция такой антенны представляет из себя резервуар, заполненный ртутью. Сама конструкция антенны держится до сих пор в строжайшем секрете .
Чем опасны ртутные антенны.
Многие, наверное обращали внимание на белые шары, установленные на крышах московских “высоток” ( институт “Гидропроект” на “Соколе”, здания по Калининскому проспекту.)
В некоторых из них как раз и установлены ртутные антенны. Как говорилось выше, такая антенна обладает высоким усилением, и способна переизлучать радиоволны на частотах, близких к своей резонансной частоте. Многие замечали эффект срабатывания автомобильных антирадаров при приближении к этим зданиям. Антирадар срабатывает на свое паразитное излучение, принятое и многократно усиленное ртутной антенной.
:hunger:
[/uquote]
Сообщение Андрей Бедов »
Ну вот я про то и говорю.
На пустом месте такие идеи не рождаются. Похоже что ртуть и правда обладает какими-то необъяснимыми пока свойствами в высокочастотных диапазонах. И прототипы изготовленных ртутных антенн подтверждают эффективность.
Но власти пытаются это скрыть, обратив в шутки и домыслы.
очедедной подогреваемый интернетом миф....
если подышать характерно несколко месяцоф парами ртути то не толко фидель кстро оживет...но и инопланетяне слышны станут... правда продлится это увы недолго...
эксперимент с передачей можете провести на кухне треба -1смертник(камикадзе) и микровалнофка живая и куча ртукти в сьекляной колбе...
с приемом сложне -дыщите регулярно через ингалятор парами и придет к вам ...то что хотите увы это кончится плохо
ртуть неплохой проводник не болен того так что ка замена серебру но ненадолга она прокатывает...
одно время пробовали CIA делать капилярные излучатели из ней но запаяные на концах ка термометр но с ни -проволочками получилось правда не то что хотели...очень чуткий взрыватель для бомб вышел.. не снять саперам никах
Сообщение DrAl »
Безусловно, многие замечали и задавались различными вопросами...
По неофициальным данным, на стене одной из проходных МАИ некоторое время существовала надпись, сделанная неизвестным пытливым умом:
СпойлерВ ночное небо глядя тупо,
Подумал ВОХРовский поэт:
- Ну нихуя ж себе залупа!
А это был - "Гидропроект"...
:tea:
Сообщение Дмитрий М »
Я уже как-то писал свою версию о возникновении мифа "ртутных антенн". Когда только зарождалась радиолокация (на купленных и частично спертых у англичан магнетронах) то возникла проблема с передачей СВЧ мощности на вращающийся узел антенны. Её решали с помощью ртутного уплотнения сочленения волноводов. Естественно это тогда было жутко секретно и непонятно. Тут было всё для мифа - секретность, антенны, СВЧ и чувствительность к обнаружению слабых сигналов.
В химии кстати подобное уплотнение очень долго применялось для ввода штоков мешалок в реакторы под давлением, благодаря высокой плотности относительно небольшой столб ртути уплотнял ввод и выдерживал значительное внутреннее давление. Но это было так банально что мифы не появились :) .
aen
Сообщение aen »
aen писал(а):Предтечей явилась серия удачных экспериментов на сверхсекретных полигонах КГБ в 1972 г. сведения о которых случайно просочились, благодаря несчастному случаю в селе “Исаево”.
После эксперимента у всех женщин этого села стали рождаться дети с темной кожей. В тот роковой день жители села получили сильнейшую дозу облучения от испытываемых на полигоне ртутных антенн.
Впоследствии, после тщательного расследования оказалось, что в 1971 году осенью в селе Исаево собирали картошку студенты института Патриса Лумумбы. :dont_know:
Сообщение Phlanger »
В отличие от идиотиков с журфачека, сочиняющщих всяких бредек, что внутри яйца на крыше - я видел. Когда его сдуло ветром, оно упало во двор и разбилось. Тарелка, естессно, выпала...
Более того, лет пять назад я видел в этих ваших эньтюрьнетюках пейсанея идиотика, который ртутную антенну таки купил. На овитах. За деньги.
Сообщение 6ф1 »
Ну с лумумбой то понятно, но в 1970 году мы с однокашниками уже были озабочены добычей ртути для проведения сравнительных эксперементов. У журналюг даже с датами кутерьма. КГБ экспериментов не проводило, он их 'курировало' и если надо - засекречивало. Особист сидел в каждой значимой шараге, но к производству чего либо он имел такое-же отношение, как кот к производству сметаны. :)) :shock:
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3624614#p3624614"]мы с однокашниками[/uquote] по областному заочнопидагогическому институту, надо полагать? или всё же вечернеисторическому?
Вы правда-правда побывали в каждой, или как всегда - Щщочьки надуть?
Сообщение 6ф1 »
Я утверждал не наличие/отсутствие особиста, а сам смысл его присутствия.
С бодуна это плохо различимо? :beer: :kill:
Извините, мне отсюда не видно, что вам там различимо с бодуна, а что не очень.
Сообщение DrAl »
Ртутный срач :)))
Продам оптом ртуть 10 литров.
Перешлю почтой россии.
Почта может не принять к отправке такой объём. Чем они таскать будут? Погрузчиком?... :dont_know:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3624890#p3624890"]Чем они таскать будут?[/uquote]Почтальон Печ Кин на велосипеде. :hunger:
ОТПРАВКА ПОЧТОЙ2 сдяв ЗВАПРЕЩЕНА КСТАТИ ЭТО КРИМИНАЛ !!!
ОТПРАВКА ТАКИХ ТОВАРОФ ТОЛКО В СПЕЦУПАКОФКЕ И тк В СОПРОВОЖДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНЫХ ДОКУМЕНТОФ!!!
ИНАЧЕ ВАС И ПОЛУЧАТЕЛЯ ПРИМУТ ПОЛИЦАИ!!! И СДЕЛАЮТ НА ВАС ОЧЕРЕДНУЮ ПАЛКУ!!!
КОТ БУТЬ БДИТЕЛЕН ОТСЫЛАЯ СМЕТАНУ!
Сообщение Upgrader »
Короче ртуть пересылаем через наркокурьеров :))) :))) :)))
