Самодельный паяльный фен
Сообщение GRAF »
Это будет запасной вариант :))
Сообщение Димон »
Фигня это! уже пробовал, не помогает. Не продувает через трубку фена. Я вот себе уже давно собрал всё в корпус и пользуюсь феном, цифровой стабилизацией температуры, регулятором потока воздуха. И в качестве турбины - наш советский фен! Шумно, правда, но терпимо.
Но вот сейчас рылся в нете и увидел в продаже вентиляторы 25х25х10 http://www.domko.ru/pdf/JAM/KF0210_00.pdf
и меня осенило! Почему бы не пристроить этот вент сзади фена, прямо на ручке? А ручка заводского фена как раз и имеет 25мм. Сразу убиваем несколько зайцев: габариты компрессора, сложность изготовления, вес, короче, практически одни плюсы. Только вот не ясно с производительностью этих вентиляторов. Цифра 2.54 мне не о чём не говорит, нужно его ощущать в живую.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение GRAF »
Димон писал(а):Фигня это! уже пробовал, не помогает. Не продувает через трубку фена.
Что именно фигня?
Этот маленький компрессор продувает воздух через шланг 1.5 м длиной и диаметром 10 мм, на выходе поток как от 9 cм кулера.
Только двигатель шумноват немного, если буду применять этот компрессор, то только с двигателем от CD (а это даст большие обороты).
Сообщение Димон »
GRAF писал(а):Что именно фигня?
Фигня - эта "улитка" Я пробовал почти на такой же. Успеха было мало. Попробуйте, может что и получится.
Сообщение GRAF »
Да пробовать я не собираю, т.к. в этой теме уже писал про их неэффективность с полным объяснением но без уравнений Эйлера :))
Сообщение Димон »
Ну а что на счёт куллера на ручке? Что думаете?
Сообщение Aladdin »
Вот тут такая конструкция. Только, кажется надо зарегистрироваться, чтоб рисунки посмотреть.
Сообщение GRAF »
Димон писал(а):Ну а что на счёт куллера на ручке? Что думаете?
Если непосредственно в ручке, то можно и чтобы сужение до рабочего диаметра было как можно резче.
REB
Сообщение REB »
Народ, я читал эту тему 2 часа 34 минуты, но так и не встретил схемы паяльного фена чтоб никто не оспорил её работоспособность.
Если не трудно подскажите конкретно как сделать паяльный фен (желательно с регулятором температуры и индикатором оной), чтоб выходил на рабочий режим не более чем за 5 минут, на максимальной температуре чтоб мог плавить свинец.
А ещё лучше - как расчетать спираль (диаметр провода, длинну, напряжение необходимое для запитки - вольт, ампер, ватт и выходную температуру). + Способы термоизоляции.
Воздушная часть - интересует меньше всего. С ней сам справлюсь.
Спасибо за внимание и терпение=)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение GRAF »
Были на форуме схемки, поищите :)
Закон Джоуля-Ленца.
Про термоизоляцию тоже было.
Сообщение lluganet »
А как собираетесь реализовывать воздушную часть?:wink: Как раз с ней больше всего проблем и возникло у многих.
REB
Сообщение REB »
GRAF писал(а):Были на форуме схемки, поищите :)
Закон Джоуля-Ленца.
Перед тем как задать вопрос поискал и после этого ещё искал, но при соотношении содержательных сообщений к несодержательным - найцти толком ничего не смог.
Термоизоляция - на сколько я помню был упомянут азбестовый шнур и кварцевая трубюка от лампы и всё. Про расчёт, рабочие и максимально допустимые температуры - ни слова... Увы
lluganet , вариантов у меня несколько:
1) Воздушная помпа из харда. Обороты там не слабые.
2) Импеллер на базе движка харда
3) Мутация портативного автомобильного компрессора + ресивер из подручных материалов (бутылка либо более эстетичный вариант - из пластиковой канализационнойтрубы - естественно не использованнйо по назначению)
4) Сдвоенная воздушная помпа из хардов.
5) 2 куллера с направляющими и соплом с зади прямо на фене с тыльной стороны + тонкий паралоновый фильтр и стальная сетка.
6) Компрессор от холодильника.
Последний раз редактировалось REB Вт сен 22, 2009 22:05:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aladdin »
Чуть выше ссылку давал, там описание конструкции. А это схема оттуда. По моему там еще варианты есть.
(68.05 КБ) 1854 скачивания
REB
Сообщение REB »
Aladdin писал(а):Чуть выше ссылку давал, там описание конструкции. А это схема оттуда. По моему там еще варианты есть.
Я ошибаюсь или там сделанна турбина на куллере ? :shock: там вроде "гребёнка" должна стоять а не винт :shock:
Сообщение GRAF »
REB писал(а): Про расчёт, рабочие и максимально допустимые температуры - ни слова... Увы
Какой вам расчет нужен?
Температуры можете сами определить, смотря какой материал используете.
REB
Сообщение REB »
Толщина проволоки, длина проволоки, сопротивление, необходимое питание, выходная температура.
Я когда делал нечего не расчитывыл, взял миллиметровую проволку и наугад намотал, а напругу уже потом сделал какую нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=187102#187102
http://s56.radikal.ru/i152/0904/39/7a4a9fd1dc76.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/0904/a0/326c05a8d0ee.jpg
Это был опытный образец :) , но паял нормально. А вот с воздухом так и нечего путнего не сделал :(
и тамже и про температуры говорилось немного :)
Сообщение GRAF »
REB писал(а):Толщина проволоки, длина проволоки, сопротивление, необходимое питание, выходная температура.
Вот ссылка на расчет нагревательного элемента для печей http://www.horss.ru/h6.php?p=45
Для фена не так просто рассчитать, нужно знать объем воздуха, который проходит через НЭ в единицу времени. Из этого рассчитывают необходимое кол-во теплоты для нагрева воздуха до нужной температуры.
Я этим не занимался.
REB
Сообщение REB »
GRAF писал(а): Для фена не так просто рассчитать, нужно знать объем воздуха, который проходит через НЭ в единицу времени.
Отсюда следующий вопрос: как расчитать обём воздуха проходимый в единицу времени, если (предположим случай с помпой) известна длинна и сечение трубок и шлангов, об/мин двигателя крутящегося в холостую, площадь лопостей и водоизмещение рабочей камеры помпы?
Вернуться в «Умные мысли»
