Радио Рк-86
Сообщение Ратмир »
Скорее в плате косяк, но на 12 ноге при вкл. есть высокий уровень проверил осцилом :solder: , затем нажимаю сброс, сигнал пропадает и все :solder: пока питание не отсоединишь.
Виллем выдает одну ошибку, что на рф-ки с магазина, что на Рф-ки которые стирал, расстояние при стирании было 3 см, может я с длиной волны что-то напутал, надо было 10 см :tea:
зато ванная комната продезинфицирована :))
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Скорее в плате косяк, но на 12 ноге при вкл. есть высокий уровень проверил осцилом , затем нажимаю сброс, сигнал пропадает и все :solder: пока питание не отсоединишь.
Т.е. в момент включения без ПЗУ у тебя светик не горит, раз на 12 ноге высокий уровень? Ведь у РК на клаве светики припаины к +5в. А у тебя как? И что значит "сигнал пропадает"?
Начинай с простого, сделай так, как по схеме, что бы светик тух/не тух как надо.
Сообщение Ратмир »
нет я без светика, нужно обязательно нагрузить ногу?.
да че толку :cry: все равно не могу прошить рф-ку, и по ходу не смогу :cry:
не знаю как в 86-м их собирали :dont_know:
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):нет я без светика, нужно обязательно нагрузить ногу?.
Необязательно ногу грузить у инвертора.
Тебе ж сказали, что в 86г зашили тест программу в 2РТ4. Пойди по тому же принципу, тестовую прогу запиши в 2 РТ4. Да хоть 32 команды в 155РЕ3 вручную зашей тумблерами и в пошаговом режиме отладь комп. Если правильно исполнит 32 команды пошагово, то комп будет работать со штатным ПЗУ 100%.
Вообще, если в плате косяков нет, то комп заводится за один вечер.
А РФку можно по почте переслать. 1000р за стиралку не жалко, а 250р за посылку с прошитой РФкой жалко?
Сообщение Ратмир »
я плюсом сегодня 500 отдал за дрл и дроссель
:shock: :shock: в первый раз вижу что кто-то предлагает прошитую РФ-ку, я с сентября собираю РК, могу тебе 1000 переслать если у тебя есть, мне не жалко
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):я плюсом сегодня 500 отдал за дрл и дроссель
Конкретно под РК 16 кб у меня нет. Если есть bin файл прошивки твоей, давай, прошью, потом перешлю, но не завтра точно.
Получишь большую коробку с парой РФок. :)))
Сообщение Ратмир »
У меня есть только то, что Олег выкладывал ранее. больше ничего
куда деньги переслать скажи в личке
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):У меня есть только то, что Олег выкладывал ранее. больше ничего
Выкладывай bin, и в личку мне свой адрес. С денюжкой потом,в личке, после того, как посылку отправлю.Тем более, что покрыть тебе нужно будет только стоимость пересылки.
Сообщение Ратмир »
Сегодня однозначно стер РФ-ки, т.к в одной из них все ячейки были 3Е, стали FF.
А виллем не хочет шить, он для чего-то сравнивает ячейку из РФ-ки с ячейкой из буфера и естественно пишет error :(
может нажимаю не туда :dont_know:
Сообщение uldemir »
Тогда надо косяки в виллеме еще искать. У меня были два собраны (разных версий) оба завелись практически без проблем.
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Сегодня однозначно стер РФ-ки, т.к в одной из них все ячейки были 3Е, стали FF.
Сравнивается ячейка после попытки программирования и если не совпадает, значит error.
Какое напряжение программирования? Желательно измерить на выводе микросхемы, возможно есть падение напряжения на ключе в программаторе и поэтому не шьётся.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Напряжение должно быть постоянным, или его надо ловить во время прошивки
Сообщение uldemir »
когда горит красный светодиод - напряжение должно быть. У меня он горел, если подключить к перезагруженному компу с не запущенной программой. тогда на STB лог.1 и напряжение программирования проходило насквозь.
Сообщение Ратмир »
У меня горят оба, когда запускаю программу оба гаснут. Не могу разобраться где должно быть 25В, попробую по дорожкам
Сообщение Ратмир »
Вот подумал если 25 вольт приложить от внешнего источника на транзисторный ключ? ничего не пожгу?
Сообщение DiGiCat »
На С3 сколько напруга замерял?
В этой теме продолжил бы с прогером выяснять...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
5,3 В, действительно пошел я туда :)
Сообщение Жорик »
Привет всем Котам. Кошечек с 8 Марта! :kiss:
Пару лет назад тоже ударялся в настальгию, откопал свой первый комп "Апогей бк-01". Посути тот-же "Радио РК86" только заводской сборки. На тот момент думал, о прикручивании к нему внешней энергонезависимой памяти. Хотел прикрутить I2C 24cXXX, но нехотелось играться с переписыванием "МОНИТОРа". И в голову пришла идея подъискать флеш паралельного типа остановился на AT49BV040B даташит: http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/at49/AT49BV040B.pdf Моё предложение заменить ней РФки, плюс прошить можно через JTAG.
Сообщение Ратмир »
Жорик писал(а):Привет всем Котам. Кошечек с 8 Марта! :kiss:
Жорик спаяй сам, а а там поговорим :)
Сообщение Жорик »
Ратмир писал(а): Жорик спаяй сам, а а там поговорим :)
Моё дело предложить :) Ну дак что с ней не так? Паралельные шины, OE и CS инверсные как у РФ5. Чтобы случайно не стереть, WE к 5в подтянуть. Единственное что может несростись, шина данных по току. В тиории в неё 128 "МОНИТОРов" поместиться должно, если две РФ5 по 2Кб. И ешё одну AT49BV040B на знакогенератор. Высказал своё мнение, можеш пинать, если чё не так.
