Ламповый УНЧ для наушников.
Такие "безтрансформаторные схемки", хороши для наушников с сопротивлением 200-300Ом, а при 100Ом и меньше....как повезёт
Здесь можно поставить согласующий автотрансформатор. Проще всего сделать так: взять магнитопровод от какого-нибудь ТВК, сложить обмоточный провод втрое и намотать им катушку внавал до заполнения каркаса без каких-либо прокладок (хорошо, если будет витков 300). Наматывать нужно туго и следить, чтобы витки не проваливались вовнутрь. Потом нужно собрать автотрансформатор и соединить обмотки согласованно последовательно (конец одной с началом другой). Получившуюся полную обмотку подключить вместо наушников, а наушники подключить к одной части (1/3) полной обмотки. Такой автотрансформатор имеет коэффициент трансформации 1/3, а наушники в 32 ома будут видеться со стороны лампы как 290 ом.nikola1971 писал(а):Такие "безтрансформаторные схемки", хороши для наушников с сопротивлением 200-300Ом...
Точно, что-то не подумалпросто КОТ писал(а):Компенсировать резистором нет смысла
Но, ведь, делают люди и говорят, что неплохо. А что скажете про спараллеливание триодов в одной лампе? Как лучше сделать? Как я говорил выше?nikola1971 писал(а):при 100Ом и меньше....как повезёт
Я бы параллелил анод к аноду, сетка к сетке а катоды через 10-15Ом.
Лучше, если в цепи вывода управляющей сетки поставить резисторы (антизвонные). А вот катоды можно и просто запараллелить, тем более, если параллелятся две половины одной лампы...
То есть, я так понял, резисторы в сетки, катоды тупо параллелить и в аноды ничего не надо?As писал(а):А вот катоды можно и просто запараллелить
Думаю, да... Лампы - это не то же самое, что транзисторы, у них управление напряжением, а не током, и разброс параметров совсем незначительный, по этому можно параллелить без ограничений, резисторы в цепи сетки нужны лишь для предотвращения возможности возбуждения, в принципе, можно и без них даже...
Ну, не скажите... Мне так и не удалось заставить работать лампы впараллель (6П36С в однотактном преобразователе). В катодах есть выравнивающие резисторы, в анодах ВЧ дроссели, на сетки каждой - свои резисторы, только гридлик общий. Даже демпферный диод 6Д20П поставил. Работает, но результат, приблизительно, в 2 раза хуже, чем с одной лампой.As писал(а):Лампы - это не то же самое, что транзисторы
С высокочастотными схемами на лампах я не экспериментировал (ну, может быть, в детстве...
), так что сказать ничего не могу, а в низкочастотных схемах, вроде, ничто параллелить лампы не мешает...
Доброго времени !
Не так давно, на волне своего любопытства и попытки понять ламповую схемотехнику наткнулся на занятную статью , на tubeamplifie
там описывается на ряду с общими принципами работы ламовых усилителей, также - "μ-повторитель", "β-повторитель" и усилители с генераторами тока в нагрузке пару дней перебираю "гугл", ничего путного по этим схемам не нашёл -( может Вы по рекомендуете, где о них можно прочесть - работа, применение , проектирование и тд.
Очень уж любопытно.
и по эксперементировать хочется.
Очень уж любопытно.
Тот материал, который вы нашли на этом сайте - взят из книги Моргана Джонса "Ламповые усилители". Книга есть в разделе "Сундук Кота".
А усилители с источниками тока в нагрузке ещё часто часто используются Е. Карповым, сайт Next-tube. Там много такого "гибридного"-нестандартного материала найдёте.
Благодарюм'c уважаемый! пошёл изучать
если получится что то собрать отпишусь)
есть лампы 6с19п. хочу сделать на этих лампах усилитель для наушников с темброблоком.
в google находил схемы но они то большая выходная мощность, то габариты большие.
хочется на выходе без трансформаторов и для наушников от 32Ом до 600Ом
есть схемы?
Сюда перенес.
aen
есть схемы?
Сюда перенес.
aen
6с19п, лампа триод, разработанная для применения в стабилизаторах напряжения. Основная особенность, низкое внутреннее сопротивление. Если сделать выходной каскад по схеме СРПП (каскад с динамической нагрузкой), то можно и без трансформатора обойтись. а можно и автотрансформатор применить.
Ну вот так, пирмерно, http://www.audiomagazine.ru/articles.ht ... _news=9815
Возможно включение лампы 6с19п катодным повторителем (по аналогии с эмиттерным повторителем), (но схем чего-то не нашёл), попробуйте расчитать самостоятельно.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Схема выходного каскада на 6С19П - смотреть рисунок 2: http://us3iat.qrz.ru/radio/1967/2kan_pa/2kan_pa.htm
Предварительный каскад и темброблок после него - по вкусу (хотя, вот темброблок - это совершенно лишняя "деталь" imho).
что то не то, во втором варианте там можно аж громкоговорители цеплять, а значит выходная можность уничтожит наушники.
есть ещё варианты?
есть ещё варианты?
Раньше, чем "выходная можность уничтожит наушники", она уничтожит барабанные перепонки!
Ставить по две лампы в параллель совсем не обязательно...
Тем более, что приличную мощность этот усилитель может развить на нагрузке в 300 ом, у наушников, как правило, всего 32...
ну а если его применять как обычный усилитель для акустики 8-16 Ом, то как он будет играть?
много ли будет искажений и прочего?
А если не нужна мощность - нафига спрашиваете наушниковый усилитель именно на этих лампах и без трансформатора? Ведь можно было и прочитать в паспорте, сколько у них аноды рассеивают... Советую отделить мух от котлет и понять, что чудес не бывает - у ламп потрясающе высокие выходные сопротивления и, если есть желание обходиться без трансформатора, то нужно смириться с бесполезным кипячением воздуха мощными лампами.... Третьего не дано... Но в качестве костыля можно попробовать низкое анодное...
Сто раз это уже обсуждали... никак он играть не будет. В своё время для таких каскадов выпускались специальные высокоомные динамики (сопротивление катушки - сотни Ом). А для нагрузки 8 ... 16 Ом существует НОРМАЛЬНЫЙ трансформаторный выходной каскад.levrus2222 писал(а):ну а если его применять как обычный усилитель для акустики 8-16 Ом, то как он будет играть?
Что касаемо схемы Куниловского (по ссылке vbfbk2020 из АудиоМагазина). Я этот усилитель строил. Работал он с наушниками "Sennheiser HD 265" (150 Ом). Ничего плохого сказать не могу - очень приятный, комфортный звук.
