Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
Хорошо. Пара мелких вопросов: надо ли и какими диодами шунтировать полевики в мосте? на какое напряжение ставить стабилитроны в затворах полевиков?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение KaRaTeL »
На частотах до 100кгц не надо. На затвор ставить не стабилитроны, а супрессоры. Ставь на 15, если драйвера питаются от 12В, или на 20, если от 15ти. Вообще, можно любой меньше 25В, но такие лучше будут резать возможные выбросы.
Дежурный экзорцист
Я так понял что супрессоры должны быть двунаправленными ...
Сообщение KaRaTeL »
Верно. Или 2 встречно включенных однонаправленных.
Дежурный экзорцист
Посмотрел тут даташит на супрессоры. 1.5KE20 (1N6278) думаю подойдет. Правда я не пойму однонаправленный или двунаправленный. Там есть еще с буквой А в конце ...
Сообщение KaRaTeL »
Подойдет. С буквой A в конце - однонаправленный. С буквами CA двунаправленный. На однонаправленных чертой обозначена направленность.
Дежурный экзорцист
А без буквы - это какой ?
Сообщение KaRaTeL »
Без буквы их не бывает. На конце или А или СА. В маркировке 1n они, вроде, цифрами отличаются.
Дежурный экзорцист
Понял. Спасибо. Завтра, надеюсь, возьму ...
Электролит по фильтру питания думаю на 220мкФ хватит. Резисторы в затворах по 47 Ом.
Сообщение KaRaTeL »
Резисторы поставь в районе 10-30ом. По фильтру питания в +310 чтоли? Маловато.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):По фильтру питания в +310 чтоли? Маловато.
Да по 310В. А сколько надо? 2мкФ на каждый ватт потребляемой мощности?
Сообщение KaRaTeL »
Капы считаются из потребляемого тока и допустимых пульсаций.
Дежурный экзорцист
Сообщение МитяРа »
Alexey_N, смотрю ты аватарно повзрослел, посурьёзнел.. :))) :beer:
Растем :)))
Блин, супрессоры пока не нашел (в одном магазине не знают что это такое :shock:, надо ехать во второй). Чем бы их заменить (временно)?
Сообщение KaRaTeL »
Забей на них. Мне помогало.
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Забей на них. Мне помогало.
Хорошо. Сделаем пока без них. Еще возник вопрос. В мостовых и полумостовых схемах иногда я встерчал конденсатор (примерно 0.22мк) включенный последовательно с первичкой силового транса. Для чего он (индуктивности последовательно с ним нет, так что на квазирезонансный не тянет вроде)?
Сообщение ludmila 1 »
Конденсатор ставят для устранения возможности подмагничивания трансформатора.
А как узнать надо он или нет?
Попробуем тогда поставить 1мк. Для силового транса имеется кольцо К40х25х11 (2000НМ). Вот расчет (вложение). Я ничего не забыл там учесть?
силовой транс
(53.37 КБ) 388 скачиваний
