ремонт Вега 50У-122с
Сообщение zeeper2 »
koyodza писал(а):
kikila3 писал(а):''koyodza''спасиба
Для спасибов тут специальные кнопочки понаделали.
zeeper2 писал(а):выпаян vt10 блоке защиты
Пока пусть выпаян.
koyodza писал(а):....Постарайтесь работать аккуратно, иначе в процессе поиска....
будет сделано тока маг-ы уже закрылись на выходные
а где та кнопочка для спасибочки- не нашёл (только медаль)
Сообщение koyodza »
zeeper2 писал(а):где та кнопочка для спасибочки
Ищите слева в каждом сообщении:
Сообщений: *****
Рейтинг сообщения: *
Под этим есть кнопочки плюс и минус. Каждому сообщению Вы можете сделать оценку
Сообщение zeeper2 »
Пока пусть выпаян.
zeeper2 писал(а):прямо с ножек DA5.Щупом каратнул ножки 8 и 17.перестал грется и гудение усила не слыхать
...на конт. 26 платы А5, если там будет около 0В и DA5 снова будет сильно разогреваться....
день добрый ! заменил DA5 ...на конт.26 так осталось + 0.47(всё пропало ,черт побери)
Сообщение koyodza »
zeeper2 писал(а):заменил DA5 ...на конт.26 так осталось + 0.47
Значит нужно искать КЗ
1. Для начала отпаяйте провода от конт. 26 и 29 от платы А5, если напряжение на конт.26 после этого не появится, значит искать нужно в А5, если появится то замыкание где-то в другом месте. Дальше в зависимости от результата переходим к 2 или 3.
2. Если появилось: припаяйте провод к конт.26, и проверьте снова. Если пропало - замыкание в этой цепи. Если не пропало - припаяйте к конт.29. Если пропало - замыкание в этой цепи, если нет - значит Вы где-то напутали или уже дожгли :)
3. Если не появилось - пока оставьте отпаяные провода, заизолируйте их и пометьте, чтобы было понятно где какой. В самой плате А5 в цепи +15В почти нет компонентов, которые могут замыкать выход стабилизатора, разве что только конденсатор С39, можете заменить его. Или нужно искать трещины или замыкания в плате А5 в цепях стабилизатора. Или неисправна сама DA5
Не забывайте, что все манипуляции можно делать только после полного отключения усилителя из сети и вытаскивания вилки. После этого желательно немного подождать, пока разрядятся конденсаторы.
Напишите результат
Сообщение zeeper2 »
...Или неисправна сама DA5...
DA5 исключено -поставил новый.
Сообщение zeeper2 »
...Если не появилось ...
не-а - не появилось(+0,6в)
Сообщение zeeper2 »
не-а - не появилось(+0,6в).Может впаять на место vt 10 и попробовать с нажатой кнопкой вкл
Сообщение koyodza »
Не надо пробовать. Сделайте точно то, что написано выше. Проверьте С39, отсутствие замыканий в А5, проверьте саму DA5, может она уже дохлая, или такая и была. Проверьте, поступает ли напряжение ей на вход
Сообщение zeeper2 »
koyodza писал(а):...Проверьте С39, отсутствие замыканий в А5, проверьте саму DA5, может она уже дохлая, или такая и была. Проверьте, поступает ли напряжение ей на вход
С39 проверил (выпаивал ,тестер DT830 показал возрастание до 170 ком и падение в 1.Я понял так, что исправен.Менять на новый пока не стал.).Но ,что интересно, и с С39 и без него на выходе DA5 показывает всего лишь 0,5в.DA5 - новый- неужели успел за 3-4 измерения сгореть? На входе - есть 22в.
Сообщение zeeper2 »
С39 проверил ...
Всё хорош после последнего тыка паяль-м дорожка отошла !!!
Т.к. этот многоуважаемый усил использовался с компом - обошелся просто - к активным малюсинким sven (надыбал за 200 руб у колдыря) колонкам подключил имеющиеся средние советские Корвет.С припёрдом басы на большой громкости правда звучат,но пойдёт!!! Спасибо всем за внимание!
Сообщение Mikko »
Здравствуйте. У моей Веги следующая проблема: при включении она минуту/две поёт, как ни в чем не бывало, а потом срабатывает защита "Перегруз" и усилитель выключается. На выходе постоянки нет. Внутри ничего не мерял, только крышку снял и пыль продул. Схема есть. Может кто подскажет куда смотреть?!
Сообщение koyodza »
Уточните, что значит "срабатывает защита перегруз". Загораются светодиоды "Перегрузка" или срабатывает реле, отключающее питание? Проверьте наличие постоянки на конт.13 и 14 платы А5 до и после срабатывания защиты. Также уточните, зависит ли время до срабатывания защиты от громкости
Сообщение tohasadist »
а модификация то какая? может, термо, что с нагревом?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Mikko »
Спасибо за отклик. Да, загораются светодиоды "Перегрузка" и срабатывает реле, отключающее питание. В точках 13 и 14 относительно т. 31 постоянки нет. Мерил без нагрузки. От уровня громкости время отключения заметно не зависит. Больше оно зависит от нагрева: из холодного состояния усилитель работает до отключения примерно три минуты, а после это время сокращается до 40 -25 секунд. Опять-же без нагрузки. После срабатывания защиты в точках 13 и 14 появляется сначала нарастающее ~ от -0,5В до -1,5В , а потом спадающее напряжение. Впрочем также как и при нажатии "ВЫКЛ".
P.S. Усилитель Вега 50У -122С 1992 года. Модификации не знаю.
Сообщение koyodza »
Отключите конт.7 модулей А14 и А15 от остальной части схемы платы А5, если не ошибаюсь там на плате должны быть пятачки, между которыми можно разорвать цепь. Включите усилитель и дождитесь "перегрузки" (усилитель при этом может и не выключиться). Измерьте постоянное напряжение на конт.13, 14 платы А5, и на конт.7 модулей А14 и А15
Если реле всё же будет отключаться, то попробуйте зажать кнопку и быстро произвести измерения.
На всякий случай рекомендую перечитать всю тему, чтобы Вы поняли, что и как нужно делать
букафф А сколько? фото внутренностей выложите, они отличаются, в ранних версиях есть отключение усила при простое
Сообщение Mikko »
При отключении модуля усилителя напряжения на конт. 13 и 14 появилась постоянка +0.545 и +0.515 соответственно. При сабатывании индикатора "Перегрузка" реле все-же отключает питание. Напряжение в тт. 13 и 14 при этом плавно падает с указанных значений до -1.48...-1.53В. При удержании "ВКЛ" напряжение в этих точках держится на +0.46В пока не отпустишь кнопку. В точке 7 плат А14 и А15 напряжение не изменилось: -0.036В во включенном состоянии и -0.13...-0.091В спустя пару секунд после срабатывания реле (самое максимальное зафиксированное отрицательное значение), потом убывает к нулю.
Букв "А" в обозначении три. Фото, возможно, позже будут. Сейчас некогда.
Спасибо за советы!
Сообщение SOV1 »
Доброго Всем времени суток.
Прошел почти год, как я не притрагивался к недоделанному Вега 50У 122С. Сначала был ремонт квартиры, потом лето, смена работы...
Проблема в следующем: левый канал работает на "отлично", а правый дает постоянку на выходе от 3,5В при включении до 0.9 ... 07 после 5мин прогрева.
Uпит= 32.4 , -32.4, 22.2, -22.3В.
А15 отключен, VT42 и 48 выпаяны, DA4 - пробовал менять, но даже при её отсутствии ничего не менялось.
При подключенном динамике и А15 - при включении щелчок, "подтягивание" динамика, но звук проходит...
VT18 Б1-1.2 К1.6 Э-1.7
VT20 Б1.6 К31.5 Э1.0
VT22 Б-1.6 К-1.1 Э-28.5
VT28 Б1.0 К32.2 Э0.5
VT30 Б-1.1 К-32.2 Э-0.6
VT6 Б9,3 К-32,2 Э9,8
DA4: 2(0,0), 3(0,0), 4(-22,2), 6(2,3)
Уважаемый, koyodza, если Вы согласитесь еще раз помочь мне, обещаю выполнять все ваши указания.
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
Сообщение koyodza »
SOV1, измерьте ещё раз напряжения на конт.7 А15, выв.4, 6, 7 DA4, на VT20 VT22 VT32 VT36, желательно в холодном состоянии, чтобы на эмиттерах VT32 VT36 была видна постоянка. Без нагрузки. Выход А15 при этом можете отключить
Сообщение SOV1 »
Измерения производил кратковременным включением и отключением. Значения до дроби - это в момент включения, через дробь после 3 секунд. Предыдущие замеры были после 15-20 мин прогрева.
А15 отключен (пятаки распаяны), на 7 выводе всегда 0.0, а с ответной стороны -2,4/-1,9
VT20 Б(-3/0,0) К32.5 Э(-2/-0,7)
VT22 Б(-3,9/-3,5) К(-3,3/-2,9) Э-30
VT32 Б(-2/-1,5) К23 Э(-3/-1,9)
VT36 Б(-4/-2,3) К-23 Э(-3/-1,9)
DA4: 4(-23 плавный набор за 3сек), 6(-4/-2), 7(18,5 плавный набор за 3сек)
