Фотоспособ
Сообщение Юрич »
Дальше кому как нравится. Лично я сначала сверлю отверстия, а потом удаляю резист - мне так удобнее. Итак берем металлическую емкость, чтобы плата влезла, выливаем туда прявитель, можно добавить еще немного соды, кидаем туда плату и ставим кипятить. Через несколько минут от резиста останется одна шелуха... А вообще для снятия резистта можно использовать любую едкую щелочь, как то NaOH, KOH, "Крот", "Шуманит" и т.п.
Вот собственно и все, господа. Спасибо всем, кто прочел сей опус и удачи всем Вам!!! :))
Последний раз редактировалось Юрич Чт мар 13, 2008 20:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение baiun »
[/quote]
Я же писал "в парах" а не над парами ацетона. Это не одно и тоже. Например берешь банку, кидаешь туда вату или тряпку, смочннную ацетоном, потом резист, закрываешь крышкой и ждешь N-ное время.[/quote]
Спасибо, я уже понял свою ошибку, попробую ещё раз когда время будет.
Хорошая мысля всегда приходит опосля...
Сообщение Юрич »
petrov_kamensk писал(а):а что за лампами отражателя нет ? даже просто кусок фольги значитьльно увеличивает поток ну и равномерность засветки.
что за плата на примере приведена ? похоже на СВЧ-шное чтото
заводскими уплотнителями ни кто не пользовался ? понятно что сладкое слово халява, но одинаков ли эфект
Было дело, судя по запаху - тоже смесь растворителей.
Ну если нужно полиграфическое качество и устраивает цена вопроса то, конечно, вольному воля. Лично меня вполне устраивакт "ацетонное" качество и платить за заводские уплотнители
в 20-30 раз больше, чем за ацетон - жаба душит. :P
Сообщение vold »
Когда занимался ЛУТ (всё прекрасно получалось, но фотоспособ точнее-красивее :))) ), то выяснил, что далеко не все тонеры лазерников растворяются в ацетоне.
Например, HP - вообще не реагирует!
Сообщение petrov_kamensk »
vold писал(а):Например, HP - вообще не реагирует!
это про родной наверное, но ведь родной весма быстро кончается
а заправка реагировать будет ?
Сообщение Юрич »
Дык у меня как раз НР 1200. :)))
Сообщение serg_svd »
У меня HP 1020. Тонер на ацетон реагирует, но я пробовал не в парах, а из пульверизатора распылять. Надо будет в банке подержать попробовать, ибо меня тоже интерисует этот вопрос. Скоро должен прийти реперовский фоторезист и я пополню ваши ряды :)
у меня был кенон 810 (можно опять причепить)
НР 1320 и НР 2727 оба на 53А катридже
на бумаге все замечательно уплотняется, на пленке при раздрызгивании тумана ( брызгалка от толь кондиционера толи разглаживателя но нормальная мелкая пыль) течет.
можно конечно и над парами но ведь воняет.
если пахнет сильней чем от смывки для лака то уже возникают трения :)
Сообщение Юрич »
petrov_kamensk писал(а):у меня был кенон 810 (можно опять причепить)
Господа! Один и тот же вопрос можно мусолить до бесконечности. Вопрос, а оно надо? Может быть, просто повнимательнее почитать форум? Разумеется, с пленки, если на нее брызгать ацетоном - тонер потечет, и над парами держать удовольствия мало. Я же писал уже: берем банку, такую, чтобы шаблон влез, кидаем на дно вату или тряпку, хорошо смоченную в ацетоне, потом шаблон, закрвыаем крышкой и ставим в горячую воду. Через несколько минут вместо серого получаем вполне сносный черно-белый шаблон. :)))
(34.56 КБ) 995 скачиваний
Последний раз редактировалось Юрич Сб мар 15, 2008 19:43:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей П »
Юрич, полностью с тобой согласен, процесс описан уже несколько раз полностью, но все равно задающие вопросы совершенно не читают предыдущие посты, пытаются делать сразу по-своему не проверив рекомендованную технологию, а потом удивляются, что у них ничего не выходит.
Сообщение Юрич »
Алексей П писал(а):Юрич, полностью с тобой согласен, процесс описан уже несколько раз полностью, но все равно задающие вопросы совершенно не читают предыдущие посты, пытаются делать сразу по-своему не проверив рекомендованную технологию, а потом удивляются, что у них ничего не выходит.
Спасибо, дружище за поддержку!
А то ведь обидно, для кого писал - для себя, что ли, Дак я и так все это знаю и давно пользуюсь. :lol:
Сообщение Юрич »
TomCat писал(а):с ацетоном надо попробовать, достать бьі его еще.
чем я пользовался и что вьішло:
Попробуй с другими растворителями, например если вместо ацетона взять жидкость для снятия лака, тонер тоже нормально уплотняется. Правда ждать придется подольше. Накрайняк возьми какую-нибудь нитрокраску или нитролак, пропитай тряпку, кинь на дно банки полиэтиленовую пленку, на нее тряпку, на тряпку снова пленку, потом шаблон и вперед. :roll:
Сообщение eXeC001er »
расскажите как вы сомещаете стороны для ДПП ? у меня почему то не получается четко совместить фотошаблоны.
Я делаю фотошаблоны на пленке, для двух сторонних плат печатаю два фотошаблона, совмещаю их, склеиваю скотчем с двух сторон, затем вставляю в полученный таким образом "конверт" текстолит с нанесенным фоторезистом, фиксирую текстолит по отношению к шаблону скотчем, засвечиваю с дух сторон по очереди, и все выходит отлично. Переходные отверстия 0,3мм совпадают полностью.
Блин, нету у нас в продаже нигде УФ ламп под стандартный патрон :( .
Прийдется наверной трубки брать, только арматура на них дороговасто стоит :(
Юрич писал(а): Один и тот же вопрос можно мусолить до бесконечности. Вопрос, а оно надо? Может быть, просто повнимательнее почитать форум? Разумеется, с пленки, если на нее брызгать ацетоном - тонер потечет, и над парами держать удовольствия мало.
ну во первых форум этот не единственный, раз
во вторых советы иногда могут быть совершенно обратными
вера есть только полным отчетам оформленным с картинками.
например вчера ацетона нет, по этому 646 растворитель, на вату
две пластиковых коробки, на дно вату, на стык поверхностей шаблон тонером вниз. и на батарею (60 градусов минимум)
уплотняется, но ведь воняет.
но оказалось что этот растворитель не смывает тонер если этой ватой по поверхности провести, = можно брызгать.
вевером попробую баночный метод.
Сообщение TomCat »
serg_svd писал(а):Блин, нету у нас в продаже нигде УФ ламп под стандартный патрон :( .
бери трубки и арматуру, те что у меня на фотке, я специально сфотал чтобьі видно бьіло, в сумме вьіходит даже дешевле чем блеклайт под обьічньій патрон.
на строительном рьінке совсем не проблема найти, бонусом тебе и крепеж в комплекте , и 2 шнура (сетевой и переходник на несколько таких ламп)
TomCat aka Wired
Сообщение Юрич »
Юрич писал(а): ну во первых форум этот не единственный, раз
Я с Вами вполне согласен, именно поэтому на 18 странице форума я полностью описал весь процесс от изготовления шаблона до снятия резиста после травления платы в ХЖ (как я это делаю). На каждый этап приведены соответствующие фотки. Очень странно, что Вы их не заметили.
Что касается 646 и прочих растворителей - прочтите чуть выше на этой странице. ( Там, правда про жидкость для снятия лака написано, но, по сути и то и другое - это смесь амилацетата, бутилацетата, изобутилового и изопропилового спиртов и прочих растворителей и присадок). Тонер на них прекрасно реагирует, и вовсе не обязательно кидать вату, смоченную 646-м на батарею и наслаждаться этой "благоухающей" дрянью, лучше засунуть все это в герметично закрытую емкость. Это я так думаю, хотя, конечно, возможны ваианты. :)))
TomCat писал(а): бери трубки и арматуру, те что у меня на фотке, я специально сфотал чтобьі видно бьіло, в сумме вьіходит даже дешевле чем блеклайт под обьічньій патрон.
Какой мощности лампы? По 8 Вт?
А переходник не ко всякой арматуре идет в комплекте :(.
У Ferona ни разу не видел. А у нас именно эти светильники и продаются
Сообщение TomCat »
да по 8 ватт.
serg_svd писал(а):А переходник не ко всякой арматуре идет в комплекте :(.
ну, хоть чтото своими руками сделать надо :)
TomCat aka Wired
