Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение серр »
Приемник на 27 Мгц
и
передатчик на 27 Мгц для системы радиоуправления
прошу помоч
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму. А схем очень много и выкладывать их все здесь нет никакой возможности в виду многочисленности. Вы сами для начала определитесь, что Вам нужно, а так, даже дальности не указали, не говоря уж о количестве команд принципе управления.
Или Вам нужны только передатчик и приемник без шифратора и дешифратора.
Пишите более полную информацию. Иначе Ваш вопрос просто проигнорируют.
И данную тему конечно читайте. Все, что тут уже написали, по новой никто писать не будет.
aen
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Сообщение кот Базилий »
привет всем
помогите пожалуста
найти схему не мение 5 командного радиоуправления
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте мое сообщение выше. К Вам это тоже относится.
aen
Сообщение ELcat »
zenitrulit писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста как для данной схемы можно прикрепить автоматическую регулировку излучаемой мощности.
Автоматическую или нет - будет зависеть от программы в МК. А вот для аппаратной реализации - на схеме уже всё есть. Управляется сигналом ШИМ с МК, скважность которого и задаёт смещение, а значит и мощность выходного каскада передатчика. Пусть не линейно, но кое-как всё же настроить можно. А уже по поводу алгоритма - сам ломай голову.
Последний раз редактировалось ELcat Пн май 21, 2012 15:27:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zwer97 »
Подкиньте пожалуста схемку пропорцыонального управления моделью (автомобиля) на два канала (под колекторные двигатели), на китайских микросхемах или на микроконтролерах, я просто ничего найти не могу, только дискретное управление нашел.
Сюда перенес.
Даже в этой теме можно найти ответ на данный вопрос.
aen
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=2584 выберай, схему лрайвера двигателя там врятли будет, но пропорциональное ду должно
aen
Сообщение aen »
zwer97 писал(а):схемку пропорцыонального управления моделью (автомобиля) на два канала .....я просто ничего найти не могу
Вопрос какой то неконкретный.
Как не можете найти?
Подобных схем в интернете сотни и не будем же мы все сюда выкладывать.
Или найденные схемы чем то не подходят?
Тогда говорите чем не подходят.
Вот первая попавшаяся на четыре команды и из них две пропорциональные.
Одна микросхема передатчик и другая приемник.
И вот даже в этой теме на 13 странице есть ссылка на книжку где на стр. 59 описана схема простейшего пропорционального управления.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=876904#p876904
Книжку можно скачать у нас в сундуке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 19&turbo=1
(83.76 КБ) 1350 скачиваний
ПР-ПЕР радиоуправления LM1871 LM1872[1].djvu
(22.76 КБ) 259 скачиваний
Сообщение artem.serebryakov »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ищу схему приемника и передатчика для микро модели самолета. Радио-, или ИК.
3 канала: 1- пропорциональный для тягового эл. двигателя, 2 и 3 каналы - дискретные, для эл. магнитов на руль управления.
Единственный критерий - на сколько возможно малые размеры и вес приемника...
Хотелось бы увидеть всю схему целиком,с описанием постройки, настройки, т.к. в радиолюбительстве я не ас. В принципе, не против программирования микроконтроллеров. Очень надеюсь на вашу помощь
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Дмитрий »
artem.serebryakov писал(а):в радиолюбительстве я не ас
Хотя это и нескромно, но по секрету Вам скажу, что я в этих делах наоборот ас и поэтому дам Вам хороший совет
Если Вам интересно самому сделать аппаратуру радиоуправления, то делайте. Начинайте с изучения теории и набирайтесь практического опыта. Само собой для настройки кроме мультиметра нужны соответствующие измерительные приборы.
Стоят они дорого, но если Вам это все интересно, то придется потратиться на них.
Думаю если будете интенсивно этим заниматься, то примерно через пол-года или год получите какие либо результаты.
И второй совет.
Если Вам нужно радиоуправление, то купите его. Это обойдется Вам дешевле и без потери времени.
Этим я не хочу Вас обидеть.
Это просто трезвый взгляд на данную проблему.
Сообщение Inikon »
3й год мучаюсь, невозможно это сделать. уже и с осциллографом, а всеравно херня получается. Единственное что прошло близко к этой теме это собранный терменвокс, который впринципе в разрезанном виде работал как приемник-передатчик на расстоянии до 1 метра и даже удалось услышать прогноз погоды с адским шумом, но попытки что то улучшить дали только обратный результат. Пойду дальше насиловать тему, может всетаки получится.
Последний раз редактировалось Inikon Сб июн 09, 2012 14:55:01, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Для занятием этими вещами (ВЧ девайсами) жизненно необходим частотомер, ВЧ генератор, ВЧ вольтметр...
а осцил это уж поскольку-постольку... в принципе от него пользы никакой, так иногда
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение WolfTheGrey »
UA3ELR писал(а):Для занятием этими вещами (ВЧ девайсами) жизненно необходим частотомер, ВЧ генератор, ВЧ вольтметр...
А цифровой оскоп? онг же и частометр, и ВЧ вольтметр. и кучу всяких измерительных побрякушек.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Спора нет... если есть бабки
Сообщение Дмитрий »
Inikon писал(а):3й год мучаюсь, невозможно это сделать. уже и с осциллографом, а всеравно херня получается.
Даже вот такая однокомандная не получается?
Для того, что бы набраться опыта это самое то попробовать и двигаться дальше просто наращивая эту систему и осциллограф там как раз пригодится, точнее без него там делать нечего. При этом достаточно даже низкочастотного осциллографа.
Передатчик там в принципе можно сделать и без кварца. Он представляет их себя просто генератор без модуляции.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Цитата из статьи:
Настала пока делать однокомандную управление. В теории все просто выглядит. Когда несущей нет, то сверхрегенератор сильно шумит. Этот шум нужно выпрямить и использовать как команду. Если подать просто несущую, т.е. включить передатчик без модуляции, то эти шумы пропадают. После детектора получается ноль, а это равносильно подаче команды. Эта система привлекает тем, что когда передатчик отключен, то на выходе приемника нет ложных команд. Шумит он и шумит.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Самая примитивная система не может ничем привлекать,
сверхдегенерат при своей широкополосности и дебильности от любого сигнала даст команду...
только кодировать и не как иначе
Подскажите пожалуйста по этим схемам.
1. Можно ли сделать приемник не на 5V, а на 3.7v.
2. Зачем в приемнике 5 светодиодов с выводов 2,3,5,6,7?
(30.04 КБ) 481 скачивание
(23.72 КБ) 406 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
1. Можно, и передатчик тоже
2. Выходы для управления устройствами...
у вас же 5 команд на передатчике, вот и на приёмнике выходы этих пяти команд
Спасибо за отклик!
Т.е. эти светодиоды имитируют нагрузку?
А как изменить питание на 3,7? Нужно вносить какие-то конструктивные изменения?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да, светодиоды для визуализации, можно ставить можно не ставить
А МК эти работают от 2 до 5,5 Вольт, изменять в схеме ничего не надо
А резисторы в приемнике по 220 Ом нужны для того, что бы на светодиоды подавалось не 5В?
Если я вместо диодов подключу катушку индуктивности (эл. магнит) на один канал, а на второй подключу эл. двигатель - тогда нужны ли эти резисторы?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
МК не потянет, нужны дополнительные транзисторные ключи...
И вообще откуда эта схема?
