Регулятор для паяльника
У меня в симуляции что на m48, что на m168, одинаковые импульсы на PD2. Осциллограф есть?
radteh, не нету. Когда первый раз после прошивки вставить контроллер на дисплее горит eep вот горит чистенько, ничего не мерцает, как переходишь в меню и все начинается мусор, все сегменты засвечены, и сквозь них просматривается основное инфо. Да и еще чисто когда по меню выбор когда уже включается параметр тогда мусор на дисплее, либо когда на нуле, на дисплее три полоски тоже мусор.видео к сожалению нечем снять.
Это уже только завтра...Но ведь с мегой8 все работает прекрасно? Ставил временно снимал ее с другого устройства.Изначально мега8 и стояла. как это обычно бывает, нужно было очень поставить ее в другое устройство. а мега 168 лежала уже давно...С мегой328 тоже ставил прошивал прошивкой под 168 все тоже самое мельтешит а с мегой8 все работает как надо
m8 и m168 немного отличаются в части таймеров, из-за этого и проблема. Так, с мерцанием и некорректным таймером автоотключения вроде разобрался. Регулировка то-же вроде заработала. Версию пока не обновлял
Обновил прошивку, но надо проверять https://disk.yandex.ru/d/4HuaiUIaGPE-XQ
[-] Устранено мерцание экрана для ATmega168p
[*] Исправлена регулировка в фазоимпульсном режиме для ATmega168p
[*] Исправлен таймер автоотключения для ATmega168p
[+] Добавлены значения по умолчанию если память была пуста
[*] В меню шаг настроек перенесён выше предустановок
[+] Шаг настроек мощности действует и в меню
[*] Настройки переключаются по кругу, для выхода в положении END нажать плюс или минус
radteh, К сожалению не работает...Управление кнопками стало очень быстрым, не успеешь нажать на кнопку, как уже все параметры проскакивают...Вобщем при установке режима, загорается noC который по прежнему мельтешит, лампа вообще не горит и параметры не меняются...
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
странно в протеусе все работает, в железе нет...щас специально сниму мегу 8 временно перерьшю и попробую с ней
Перешил мегу8 работает идельно!Даже доставать не хочется...
Но надо, она в приборе защиты стоит он очень нужен
Последний раз редактировалось RX24 Ср мар 24, 2021 12:49:02, всего редактировалось 1 раз.
Фьюзы 8 мгц как и писали мега8 работает ответил выше в ней 4мгц как по инструкци)
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
Зашил для интереса 4 мгц для 168 дисплей мигает герц 10 на вскидку и меню не управляется зажигается число 255 либо прочерки...
хорошо зашью 8мгц и ckdi8 посмотрю еще так.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
ппц! зашил фьюзы на 8 мгц и ckdi8 ну и еще eesave и чип залочился! какого фига ему надо было....пойду с полки длоктора доставть разлочу потом отпишусь..
Учитывая что mega48 идентична mega168, можно скомпилировать оригинальную прошивку и проверить.
Ура!) Теперь все работает как надо! Нужно было только запрограммировать ckdi8) Все работает!) Если кто будет ставить мегу168-328 фьюзы выставлять как в статье на мегу48 а если новая то только запрограммировать eesave.
radteh, Спасибо Вам огромное затруд!)
Регулятор КЛАСС! Но как всегда есть вопросы. Собирал на меге 8, поиграля с формирователе на Q1 (резисторы) и всё исправно работает год. Используется не по назначению. Управляет нагревателем 2,5 кВт самогонного аппарата. Суть в том что симмистор открыватся с задержкой. Смотрел осциллографом. Она не большая но когда 30-40 мин работает на 100% пассивным охлаждением не обойтись. Потом когда работает на 48-60% охлаждение не нужно(радиатор еле тёплый).По назначению эта проблема не проблема.Симмистор BTA26-800. Задержка скорей программная но автору видней.Если будет возможность посмотрите что там. А вообще аппатат оболденный. Сейчас настройа просто игра.
Данный регулятор я думаю без согласования с разработчиком продают на https://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-6. Как раз для самогонного аппарата.Не хорошие люди.
Если там и продают данное устройство, то переработанное. У версии РМ-2 только две кнопки, а у версии РМ-2 Про отличается меню и функционал, к тому-же заявлена поддержка выходного напряжения, чего нет в оригинальной конструкции.
