Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
по варианту 5.1 - пока в планах нет, но если будет много желающих, то после конкурса можно замутить такой девайс
есть также желание сделать так сказать "мини" устройство
минимум кнопок, валкодер и прочее на одной плате, но это тоже от потребностей и кол-ва заинтересованных котов
Мявтор!
FOLKSDOICH писал(а):Присоединяюсь к товарищам "Стерео".
тогда уточьняйте что Вы хотели - вопрос я по этому поводу задавал на 18 стр.
Сообщение TRAFF »
Специально для Андрея, видил ли ты эту схемку защиты??? http://slil.ru/26019738
Сообщение FOLKSDOICH »
Не знаю как другие товарищи, а я под "Стерео" имею ввиду TDA8425.
Сообщение Gigavolt »
dt_andrew,прошивка стерео-то же,что и основная,только без регулировок тыл-фронт и соответственно без отображения их в меню. :) На TDA 8425 было бы тоже неплохо :) .Минимальный вариант-просто все стереорегулировки+часики-это вообще класс! :))
ViP
Сообщение ViP »
dt_andrew писал(а):по варианту 5.1 - пока в планах нет, но если будет много желающих, то после конкурса можно замутить такой девайс
желающие будут, я хотел бы такой, желательно с 2мя коммутируемыми входами 5.1
Мявтор!
vadd писал(а):Андрей можно ли в место TDA 7313 приспособить микросхему TEA 6300 без переделки прошивки?
без изменения прошивки - НЕТ
TRAFF писал(а):Специально для Андрея, видил ли ты эту схемку защиты??? http://slil.ru/26019738
нет не видел - Спасибо
но как то мудрено все - можно проще и эфективней
через месяц займемся
пишите требования четко и внятно, с примечанием для системы 5.1
Gigavolt писал(а):dt_andrew,прошивка стерео-то же,что и основная,только без регулировок тыл-фронт и соответственно без отображения их в меню. :) На TDA 8425 было бы тоже неплохо :) .Минимальный вариант-просто все стереорегулировки+часики-это вообще класс! :))
Ок! для "мини" так и сделаем - максимум наворотов минимум кнопок и регулировочных эл-ов
Об этом мы еще поговорим
сделать на TDA 8425 проблем не представляет т.к. они похожи очень - осталось тока ее найти и купить
выкладываю исправленные прошивки
1 - исправлена ошибка по записи в EEPROM когда устанавливались максимальные значения параметра
2 - проблема с часами решена (микроконтроллер определяет наличие микросхемы DS1307? если есть все функции часов работают, если нет отключаются)
И еще по этой проблеме - проверил когда еще не исправлял исходник
у меня все прекрасно работает показывало просто время 65:65:65
но все функции остальные работают без проблем
3 - при выборе входа на дисплее в течении 1-2 сек показывается, какой вход будет выбран - вобщем как просили
ну и выкладываю исправленные исходники
Все на сегодня
удачи всем
update3007.rar
исправленные прошивки от 3007
(26.68 КБ) 257 скачиваний
source_3007.rar
исходники от 3007
(19.96 КБ) 280 скачиваний
ViP
Сообщение ViP »
примерно так:
управление источником питания, дежурный режим, в деж. режиме часы и подсветка экрана в пол накала;
управление подсветкой клавиатуры и индикатора;
контроль перегрева основных узлов 2-мя датчиками температуры;
управление вентиляторами охлаждения;
дистанционное управление пультом с кодом RC-5;
часы реального времени;
2ух строчный, 16 символьный ЖКИ;
защита акустических систем, от постоянного напряжения;
задержка включения акустических систем;
навигация по меню при помощи валкодера;
стерео FM приемник с цифровой настройкой;
2 коммутируемых входа (5.1 и тюнер);
распространенная элементная база;
Мявтор!
Музыкальный центр получается
Вы че мужики :shock:
этож скока я его делать буду - да и в приемниках я не силен
и в защитах акустики тоже
центральный процессорный блок управления - это да
если всетаки на один проц и приемник вешать то какой МК выбирать 128 мегу? вобщем надо еще думать
пишите еще пожелания - вместе разберемся как нибудь
Сообщение Profi »
Внова вопросик по сохранениям настроек.
Почему у балансов фронт и тыл в плюс 20дб, а в минус 17дб?
ViP
Сообщение ViP »
dt_andrew писал(а):Музыкальный центр получается
вот тут http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=31 есь и приемник, и усилитель 5.1, но усилитель настолько наворочен, по мне там очень много лишнего, да и прошивка нескоро еще сделается
Мявтор!
Profi писал(а):Внова вопросик по сохранениям настроек.
Не понял настройки что ли не сохраняются?
или циферки смущают
так можно написать что хочеш
обьясняю как происходит регулировка баланса
идет увеличение усиления по левому каналу и тут же уменьшение по правому (ну и наоборот)
что по тылу что по фронту одинаково
по даташиту у микры 7313 нет отдельной функции баланса есть 4 функции усиления по Левому тыл/фронт и правому Левому тыл/фронт
теперь считай количество шагов регулировок 16
вроде бы хорошо по 8 в одну сторону 8 в другую
тогда бы и было -20db +20db
ан нет!
производитель микросхемы решил что одно крайнее значение есть функция MUTE
вот и получается
8 в одну сторону и только 7 в другую
-17db-------0--------+20db
Понятно обьяснил?
Последний раз редактировалось dt_andrew Ср июл 30, 2008 12:08:20, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
To Vip
знаю я этот сайт
а исходников то нет
значится придется просто повторять конструкцию
а творчество то где тогда - не интересно так - мне по крайней мере
Сообщение Сергей_74 »
Насчет FM отличная идея!!!
вот примерно так бы сделать: http://qrx.narod.ru/hams/fm_rx.htm :)
добавив к уже имеющемуся усилителю..
....а потом еще и МР3 захотим :))) :))) :)))
ViP
Сообщение ViP »
dt_andrew писал(а):To Vip
знаю я этот сайт
а исходников то нет
я не говорю что бы повторить полностью все, а только сам приемник, вот она свобода для творчества в написании прошивки)
Мявтор!
тогда да но надо подучиться насчет приемников и т.д.
а схема мне понравилась
Сообщение yuretz72 »
Да,добавить USB МП-3 плеер, это было бы круто....Типа как в автомобильных модуляторах.
Мявтор!
Что то мы отклонились от главной темы
как говориться мечтать не вредно
давайте добьем текущую версию а после об новых версиях бум говорить :)
Сообщение Profi »
Да всё понял, смущали просто цифры. Тут я уже имел в ввиду чисто эстетическое восприятие. Ну скажем подарил я его кому либо(а он в этом не бум бум). Увидет эти цифры и поймет. что в одну сторону баланс громче, чем в другую. Я предлагаю на дисплей выводить в одну сторону+16 и в другую -16.
Мявтор!
к концу недели сделаем
