Часы Электроника 6.15
Сообщение Андрей Бедов »
Obituary писал(а):если пальцем перемкнуть одни из дорожек на микросхеме, то числа показываются правильно,
А какие это были выводы (номера их, выводов)?
И, да: не сто́ит особо там по плате ручёнками сучить вокруг микросхемы, да ещё в работе - всё-таки CMOS.
ну тогда микра точно не при делах... возможно подтяжка оборвана или плата с утечкой...
пс за 500р новые светодиодные часы покупают на китайке... где вы нащли такие цены ...хотя барыги они и есть барыги
Цена 500 рублей - конечно неадекватная.
У нас на радиорынке - 100...150.
Какое количество их наклепали по складам в своё время - их ещё лет 20 будут продавать.
недавно увидел в продаже по 50!р остатки неликвидов ИВЛШУ (технология CoG стерео уровень ) Изображение
и ИВЛ7-5-2 (маленкий который)Изображение
так что купить замену по приемлемой цене несложно...ищите
Сообщение watchmaker »
С каждого вывода индикатора должен стоять резистор на общий - эти резисторы не оборваны? Возможна утечка и в индикаторе, но это бывает редко.
Сообщение Obituary »
Андрей Бедов писал(а):Цена 500 рублей - конечно неадекватная.
Подскажите номер ларька, я сам из Нижнего и на радиорынке не видел. Вчера купил микруху, стоимость 100р., дык это только микруха, а индюк всяко 100-150 р. не стоит.
У нас на радиорынке - 100...150. .
Если вам случайно попалась цена 100 рублей, то это не означает, что она именно вот такая..
Причины низкой цены бывают разные, вплоть до того, что продавцу надо срочно реализовать товар..
Я как- то купил семисегментные индикаторы по три рубля.. Правда, маленькие, но по три... :))) :)))
http://www.brownbear.ru/goods/2452.html - они были и по три рубля.. (точнее- чуть ли не по 3,62.... :))) )
СпойлерИ ещё "приобретение"- в середине 90-х хотел купить колонки S90, увидел их на радиорынке, по вполне подъёмной цене, и сын просил купить... Но по причине того, что они не смогли поместиться в машину, в тот раз мы (с сыном) от покупки отказались.. И ВДРУГ (где- то через полгода) нам просто ДАРЯТ такие колонки, ещё спустя примерно, полгода- ещё пару- звонят- или вы их забираете, или мы их на помойку вынесем.... :shock: :shock: :shock: - "цена" покупки- НОЛЬ....
Замена микрухи ничего не дала.
Obituary писал(а):ничего не дала.
а я же вас предупреждал зачем сразу чипто менять???
тем боле сказано было что 90% что сел индюк или подтяжки в орыве...
Сообщение sulmas »
Привет, Коллеги ! :beer:
У меня есть Электроника 6, купил б,у. Точно такие: http://forum.watch.ru/attachment.php?at ... 1394278831
Проблема: тускло горят, помню когда отец как то брал новые, они очень ярко горели.
А эти слабо горят, даже если яркость переключу.
Лампы сели, или как то можно накал добавить ?
Спасибо заранее ! :beer:
Я бы не сказал, что "лампы" горят тускло.
Да и "садится" в таких "лампах" не накал, а выгорает/отравляется люминофор.
Поэтому - только замена индикатора (если он действительно выработал ресурс).
Перед принятием решения о замене - проводят контроль анодного (-27В) и накального (~5В) напряжений.
примеро половина индюков такие от рожения для их расзгона подавали 5.5-5.8в на накал
связано наверно с низкой активностью катода или плохим составом люма
Менять индикатор однозначно, у них яркость за 5-7 лет падает в два раза. И после замены настроить анодное напряжение 15..20 В.
Сообщение ОРИОН »
Привет всем КОТАМ в этой теме!
Приобрёл пару ИВЛ1-7/5 для замены.
Поменял в двух часах. Всё сразу заработало, но через некоторое время одни часы начали показывать 93 вместо 53 и 99 вместо 55.
Получается, что сегмент "b" горит постоянно.
При нажатии кнопки "Корр." все сегменты гасятся, как им и положено, а один продолжает светиться в "Дес.Час." с бОльшей яркостью.
При нажатии кнопки "Корр." в режиме "Буд." горят все 4-е сегмента "b" и мигают точки.
Нет сигнала пищалки продолжительностью 55 секунд после включения в сеть.
Вот схема с некоторыми неточностями.
Прошу помочь разобраться.
(86.79 КБ) 718 скачиваний
ОРИОН писал(а):Приобрёл пару ИВЛ1-7/5 для замены.
Чем паяли? В смысле- каким флюсом?
Вероятнее всего- где- то оборвалась или треснула дорожка, ну, или, может быть плохо отмытый флюс.
Если окажется неисправной 161КН1, то у вас "в запасе" ещё есть два ключа на второй микросхеме..
Сообщение ОРИОН »
Паял с канифолью и припой трубочка с канифолью.
Пока разбираюсь с соответствием схемы и платы. Есть некоторое расхождение. На схеме на кнопках 3 диода, а на плате 5. Еще индикатор подключен не к тем ногам К161КН1, что на схеме.
Где-то что я нарушил. Буду искать.
Фото часов.
Трансформатор взял отсюда.
Выпаял индикатор и впаял севший из Электроники 6. Новый ставить не стал, т.к. неизвестно было как себя поведёт плата. Всё заработало, даже после включения в сеть прерывисто работала пищалка и я решил поменять индикатор на новый. Когда включил с новым индикатором, то пищалка перестала работать. Часы стояли на прогоне около двух суток. После появилась данная неисправность.
Начал рисовать схему с платы. Может это лишнее.
ОРИОН писал(а):Когда включил с новым индикатором, то пищалка перестала работать. Часы стояли на прогоне около двух суток. После появилась данная неисправность.
При включении часов, собранных на комплекте 176ИЕ12(18)ИЕ3ИД2(3) - пищалка должна начинать пищать..
ОРИОН писал(а):Начал рисовать схему с платы. Может это лишнее.
Это- ТОЧНО ЛИШНЕЕ.. Есть стандартная схема часов на этом "трёхмикросхемном наборе", всё остальное- это вариации.. Где- то стоят ключи 161КН1, где- то стоят транзисторы, а где- то вообще нет ни микросхем, ни транзисторов..
Да, кстати- три диода ставится в "стандартной" схеме включения ИЕ13, а пять- в "усложнённой", там где, для установки часов и будильника надо нажимать не одну кнопку, а две- часы/минутыЮ и что именно корректируется- часы или время установки будильника.. На самом деле- не принципиально..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июл 28, 2016 00:18:09, всего редактировалось 1 раз.
многократные перепаи на многослойке привели к разрущению метализации дырок продублите их нычками из луденки
проверьте дороги на обрыф и гланое проверьте индук на замык сегмента на сетки(сетку)
может быть брак а может соплю повесили а может вход-выход 161 пробило статикой -если не соблюдали порядок пайки моп
всеже склоняюсь к пробою или браку индюка
Сообщение ОРИОН »
АлександрЛ писал(а):Да, кстати- три диода ставится в "стандартной" схеме включения ИЕ13, а пять- в "усложнённой", там где, для установки часов и будильника надо нажимать не одну кнопку, а две- часы/минутыЮ и что именно корректируется- часы или время установки будильника.. На самом деле- не принципиально..
Да, так оно и есть.
Красная кнопка с фиксацией. Когда она утоплена выставляется будильник.
Монтажная схема.
176ИЕ18 менять, было у меня такое.
