Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Который тоже надо программировать
Замкнутый круг.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Ничего подобного. На 2-х транзисторах собирается SIProg и через COM-порт прошивается с помощью программы PonyProg. Всего делов то. AVR910 не столько для прошивки, сколько для отладки устройств в железе.
У меня ноут, там нет СОМ порта, только через USB могу.mr_kot писал(а): через COM-порт
А что, разве кто-то отменил преобразователи USB<>COM?
PL2303, FT232 и т.д.
Можно шнурок от мобильника использовать, но тогда придется использовать внешнее питание.
И странно, что мудрый кот задает такие вопросы.
А вообще-то: кто хочет сделать - тот ищет возможности, а кто не хочет - ищет причину
Удачи в изысканиях!
Удачи в изысканиях!
Всего знать жизни не хватитmr_kot писал(а): И странно, что мудрый кот задает такие вопросы.
Народ подскажите!!
Вот такая проблемма читает записывает(правда очень медленнно ,LPT ,быстрей).Но сут не в этом не хочет он стирать мк. хоть убейся.
Прошиваю через CodeVisionAVR. Версии 1.24.6.
Единственное что изменил так это сопротивления на диоды 470 ОМ, хотя я сомневаюсь что они как то влияют.
- Вот сама ошибка.
- (7.36 КБ) 661 скачивание
На всех МК? Или на одном каком-то?
Ну тестировал на АТМЕГИ8Л . Но причина была в CodeVisionAVR C Compiler, а поставил CodeVisionAVR C Compiler 2,04,4а и все заработало.
Собрал STK200/300 (isp v.2) и платку расширения для Atmega 16. Ошибки точно нигде не допустил, но ни PonyProg ни CVAVR не видят его (PonyProg пишет Communication error (-16))
С этим разобрался (проблема была в настройке LPT порта в биосе), после чего программатор начал определяться в PonyProg и даже смог прошить одну МК, успел прошитать FUSE но когда начал прошивать свои, выскочила ошибка "Device missing...(-24)" и МК теперь не определяться ни эта с прошивкой, ни новый)
Что на этот раз?
Что на этот раз?
Длина кабеля какая?
Здравствуйте! Кто пробовал прошивать mega48 программаторам Sina prog, у меня не получилось. Sina prog не выдаёт ни каких ошибок, но контролер не определяет.
Fuse не считывает и не записывает. Установил PonyProg вот он то и выдаёт ошибки,
что интересно хоть и выдаёт ошибки но что то он записал. Вот я предпологаю что контролер
дохлый или что хуже mega48 не програмируется этими программаторами. Подскажите!
Программатор прямо в LPT, от программатора до платы расширения 30см
Это большая длина?
Это большая длина?
Не большая, если программатор собран на инверторах/повторителях. Если на резисторах - желательно укоротить до 10 см.
Встретил тут в теме упоминание о том что из шнурка для мобильника можно собрать простой одноразовый программатор для AVR (чтобы например запрограммировать другой программатор)
Но схемы я не нашел, возможно плохо искал... Схем на обычный ком-порт много, но там как правило используются согласователи уровней на транзисторах/резисторах, а в случае шнура от мобильного согласовывать ничего не нужно, и так уровни ттл.
В общем я это к чему - если кто видел схемки такие - поделитесь!
Место вакантное...
Программатор собран на печатной плате представленной Aheir'ом)
Иногда - да. Я бы укоротил для верности.sharky писал(а):Программатор прямо в LPT, от программатора до платы расширения 30см
Это большая длина?
проблемка,соброл прогроматор PROTTOSS AVR910 на USB, при подключение к компу, пишет: устройство не опозноно,что может быть? Я в этом деле навичёк,не пинайте сильно.питание я зделал на микросхеме 3,3V.будут вопросы спрашивайте.
- программатор USB на атмега8.lay
- мой вориант
- (171.24 КБ) 402 скачивания
Подскажите, собрал программатор STK200/300 в CODEVISION AVR выскакивает ошибка, причем на программаторе, после того как нажмешь кнопку чтение или запись, гаснет зеленый светодиод. и загорается вместе с сообщением об ошибке..
