Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение homeguner »
Запитал свою конструкцию от зарядника на 15 В. Сначала сгорел, КТ801, заменил его на KSE13009F, этот даже не греется :) Но вот кт837у грелся очень даже сильно и наконец тоже сгорел. Сейчас думаю как изменить схему, чтоб не сгорал.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение piligrim130 »
замериь ток и сравнить его с допустимым для данного транзистора ,транзистор прикрутить к радиатору
Транзистор само собой на радиаторе. потребляемый ток всего устройствой в районе 1 А. Масимум 2,5А при напруге в 15 В. Транз КТ837У вроди как на 7,5 А расчтитан, но грелся как печка.
Сегодня спалил единственный ГТ906АМ в том же мультивибраторе. Причем на допотопном строчнике все было нормально, ну грелся в пределах разумного (ток 0,5 А, напругу снизил до 10 В примерно). А вот когда запитал строчник от "Фуная" транз пробило моментально, даже нагреться не успел. Причем на строчнике первичка была как и обычно самопальная изолированным проводом 17 витков, и с втроичкой электрической связи не имела.
Вот на сколько удалось растянуть искру на частоте >10 кГц при запитке от 13 вольт. Причем когда последовательно искровому промежутку включил резистор на 12 кОм, то искра стала еще длинее, но тоньше. И при растягивании не гасла сразу, а плавно превращалась в стример.
Сообщение hex74 »
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста опознать строчник.
http://s010.radikal.ru/i312/1103/05/995966ec0fac.jpg
Низковольтная обмотка намотана мной уже. Не могу выжать с него приличного напряжения - схема на 555 и MOSFET.
Обмотка НН - 4 витка. Перепробовал уже все возможные варианты - от отмотки/домотки вторички до регулировки частоты/скважности импульсов. MOSFET на радиаторе греется, как утюг. Но дугу, растянутую более чем на 1.5 см получить не удается (как на ТВС-ах по 5 сантиметров искру получают?). Дуга становится из синей - розовой, потом белой. Импульсы на затворе четкие. Длина почти не увеличивается. Дуга очень хорошо нагревает отвертку, мелкая стружка, примагниченная на конец отвертки раскаляется добела и опадает. Судя по всему, ток неслабый. На отвертке остаются следы.
Может, вторичка пробита? Сопротивление 337 ом. Каркас, на который намотана обмотка НН, родной. Может, это и не строчник? И почему из сердечника в обмотку НН при подключении умножителя начинает периодически происходить разряд (расстояние около 3 мм, полевик пока жив, но первичку хорошо заизолировал и перемотал, сейчас нормально. Не со вторички на сердечник шьет? Хотя следов не видно). В чем тут может быть причина? Да, и как к нему лучше подключить умножитель? На него надо ток ограничивать, и если да, то как? Уж очень не хочется его спалить.
Сообщение ДАНДАН »
у меня на трёх строчниках по 300 ом (они целы) наверное у вас тоже целы :?
а какое питание?
у меня от кроны прошибало 2 см (я чтоб получить прерывистый ток ,крону одним выводом подключил к первичке а вторым выводом первички пальцем то прижимал к минусу кроны то отпускал :oops: :))) ! искра была меньше 0,1 секунды
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение hex74 »
Питание - 12 вольт. Ток потребления от ширины импульса зависит. Стараюсь не превышать 1.5 А (без дуги) - греется. Только вот странно, что вторичная обмотка на ТВС-90П4 имеет сопротивление 550 ом, а размерами намного меньше. Обмотка более толстой проволкой намотана, чтоли? Спросил на работе - говорят, от черно-белого телевизора. Должен нормально выдавать. Давно слышал про умножители 9/27 кВ - по-моему, это край для строчника.
Сообщение ДАНДАН »
ун9\27 ???
ко входу множика пдключаешь строчник а на выходе наблюдаешь искру
можно попробовать!
с множиком осторожно надо он убьёт комп на расстоянии 1-90см!
и он даёт постоянное напряжение ! (которое сИлЬнО бьЁт (может и убить)........
Сообщение hex74 »
Все, доигрался... Умножитель спалил. На выходе ничего нет, зато строчник грузит капитально. Может все-таки кто-нибудь даст совет, как ограничить ток со строчника на умножитель? Не хочу последний спалить. Резистор 2.4М пробивается.
Сообщение ДАНДАН »
по какой схеме подключали?
Сообщение hex74 »
Напрямую :-) ТВС -> умножитель. Похоже, диодный столб, который первый самый, на входе, прошибло. Надо еще на работе поискать, должны где-то валяться...
Сообщение ДАНДАН »
один вывод строчника подключаете к выводу(умножителя) ~
второй вывод строчника подключаете к выводу (умножителя) _|_
а с вывода (умножителя) + наблюдаете искру 3 см :music:
Сообщение STOK »
А теперь я :) . Один вывод строчника к ~
Второй через капик в 300 пФ к выводам V и _|_ и радуемся искре в 5-7см 8) Сцылл. Пост "тема: Разгон умножителя"
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
Поднял напругу питания до 24 В, и на частоте примерно (на слух) 5000 Гц он выдал максимальную длинную дугу. Тут главное чтоб дуга всегда горела, иначе транз быстро нагревается.
Сообщение ДАНДАН »
на каком расстоянии зажигается дуга?
Сантиметр.
При растягивании дуга перестает пищать и переходит на ультразвук (15-16 кГц примерно, слышно плохо, но на уши давит ощутимо), видимо низшие гармоники отсекаются каким-то образом.
Сообщение ДАНДАН »
ТАМ У ВАС ~ 10 КВ :beer: (10 мм=10 кв)
тоже такой генератор состряпаю
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):с множиком осторожно надо он убьёт комп на расстоянии 1-90см!
Значит у меня комп неубиваемый :)))
Сообщение ДАНДАН »
какой умножитель? есть умножители с экранами из меди.
Сообщение SeregaT »
ДАНДАН писал(а):какой умножитель? есть умножители с экранами из меди.
Да без разницы, какой. Я всякие пробовал. Нифига компу не делается. Максимум - глючит клава и мышь. Я даже качер включал в 20 сантиметрах от открытого компа (я питание с компового БП брал :))) ). И фотографировал качер с нескольких сантиметров цифровиком или снимал камерой (при этом к нему же и умножители подключал), никаких проблем не было.
Вернуться в «Умные мысли»
