ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение tiretrak »
а есть библиотека с радиолампами? под sprint-layout
12ax7 , 6v6 и т.д. ?
Сообщение SergVi »
"Трошэчки и тилькы для сэбэ" :)))
Сделал макросы для монотриода, двойного триода, нескольких пентодов и электронно-световых индикаторов. Тип лампы и цоколёвку можете указать свои, это не сложно. Или взять макрос за основу, разгруппировать и сделать свой.
Плюс пассивные компоненты и катушки. Одним словом, то, что было нужно для черчения схемы УКВ-приёмника. Для РСВ то же есть немного наработок. Ну там, ПЛК-7, ПЛК-9 и т.д.
Если нужно - пишите в ЛС, вышлю.
Люди а можно как то снять ограничение на ширину и длинну проекта? 300мм не хватает.
И можно ли менять угол проводника? ну или вообще отключить и просто рисовать проводник?
кто у курсе?
Сообщение SergVi »
tiretrak писал(а):Люди а можно как то снять ограничение на ширину и длинну проекта? 300мм не хватает.
кто у курсе?
Насчёт ограничения 300 мм - не знаю. Пробовал, не получилось.
Угол проводника можно изменить на чертеже. Чертим проводник (точнее, участок проводника), угол которого нужно изменить, выделяем, "цепляем" курсором за кончик и "поворачиваем" на нужный угол и длину. Курсор при этом превратится в чёрный указатель. Зависит от масштаба сетки - чем сетка мельче, тем точнее можно изменить угол.
Другой способ - если выделить проводник, то на нём точно по центру увидим "пустую" точку. Опять-таки, "цепляем" за эту точку и выводим, куда нужно. Получившиеся 2 отрезка приобретают свои центральные точки, за которые из то же можно "потянуть" и т.д. Таким способом можно делать, например, извилистые линии.
(29.97 КБ) 1204 скачивания
а как перенести проект из sprint layout в p-cad ?
Сообщение Redrik Shuhart »
где есть библиотеки всех типов корпусов? или вобще корпусов и размеров/?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Сэр Мурр »
Redrik Shuhart писал(а):где есть библиотеки всех типов корпусов? или вобще корпусов и размеров/?
С Вашей энергией, с которой Вы флудите на форуме, уже давно можно было нарисовать корпуса всех существующих и несуществующих элементов!
Давайте работайте! :evil: В крайнем случае, зайдите на сайт производителя программы, там куча библиотек!
Принципиально не буду указывать сайт! Попробуйте сами найти!
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Сообщение Alex741 »
Не плохое описание работы в SL на родном русском :))
http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... l#more-287
Сообщение UU5JPP »
Подскажите почему я не могу подписывать печатки русским текстом? сама программа русская
Сообщение SergVi »
Вообще-то программа немецкая и платная ( http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html ) :)) В старой версии (v.3) проблем с русским не было, более того, там было 2 типа текста: который "переворачивался" при отображении платы в зеркальном виде и который не "переворачивался". Второй был удобен для подписывания позиционных обозначений деталей - когда распечатываешь вид платы со стороны деталей, все они были подписаны нормально, а не зеркально.
А в новой версии (5-й) только один тип шрифта, да и то только латиница. Скорее всего, ребята, ктр её "взламывали", чего-то не доделали.
Сообщение uyra »
помогите сделать макрос COIK8 корпуса. я даже на представляю как это делается.
прошу не флудить.
Сообщение Sailanser »
А зачем?
Открой папку макросов с названием SMD он там есть называется SO8
Если все таки есть желание повозиться самому то выше постами ссылка я там в статье рассказывал как маросы делать на примере TQFP32 то же справедливо и для COIK8 корпуса.
Сообщение mr4ester »
а можно соединить несколько проектов в один чтоб не печатать несколько раз на одном и том же листе?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение SergVi »
mr4ester писал(а):а можно соединить несколько проектов в один чтоб не печатать несколько раз на одном и том же листе?
Я обычно для этого сохраняю готовые проекты в виде макросов, а потом "собираю" эти макросы на одном листе. Просто и удобно.
спасибо об этом не думал :))
у меня sl жутко врет по размерам при экспорте в графический файл.как лечится?
как есть альтернативная программа ,желательно профессиональная ,где можно перерисовать готовую плату с рисунка?
Сообщение SergVi »
Честно говоря, никогда не возникало такой необходимости. Там при экспорте можно "поиграть" с разрешением, попробуйте подобрать экспериментально.
Режим "кальки" есть и в SL. Работает неплохо. Так вот, когда сканируешь рисунок платы, например, из журнала, что бы потом его "перерисовать" в формат SL, то ближе всего к реальным размерам платы получается скан с разрешением 300 dpi.
SergVi писал(а): Режим "кальки" есть и в SL. Работает неплохо. Так вот, когда сканируешь рисунок платы, например, из журнала, что бы потом его "перерисовать" в формат SL, то ближе всего к реальным размерам платы получается скан с разрешением 300 dpi.
там два минуса 1. ограничение по размерам, мне плату 45 см обрисовать надо 2. нет готовых библиотек профессиональных от производителей. коннекторы,переключатели,реле и тд."все на глаз"
Сообщение SergVi »
Ну тогда Вам эта программа точно не подойдет. У Вас "профессиональные" требования, а это простейшая радиолюбительская программка. Сами разработчики позиционируют её как "замену карандашу и ластику" :) Не стоит требовать от неё того, для чего она не предназначена.
SergVi писал(а):Ну тогда Вам эта программа точно не подойдет. У Вас "профессиональные" требования, а это простейшая радиолюбительская программка. Сами разработчики позиционируют её как "замену карандашу и ластику" :) Не стоит требовать от неё того, для чего она не предназначена.
жаль.программа удобная и простая.
а что посоветуете на замену?
