Переделка Radiotehnika У101
Сообщение vk696 »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3395563#p3395563"]Меня мучает другой вопрос: хватит ли вот такого https://www.chipdip.ru/product/ttp120-2x18v транса на 2 канала при 4 Ом нагрузке?[/uquote]
100Вт транс, на 2 канала, считайте сами, хватит ли вам его или нет.
два таких транса, думаю, будут лучше.
а мжт кто ИИП под радиотехнику уже сделал. места там не очень много, но это было бы очень кстати.
Сообщение Муркиз »
Разумеется, не хватит. Ток 3 А при 4 Ом нагрузки даст только 12 Ватт долговременной мощности (грубо). А сердечник транса способен отдать почти 100 Вт мощности во вторичку.
Для 4 омных динамиков ток вторички должен быть ( опять же - грубо) до 20 ампер.
Лучше возьми 8 омные колонки, и два таких трансформатора - и тогда использовать уже почти на половинной нагрузке.
Сообщение vk696 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3395577#p3395577"]Для 4 омных динамиков ток вторички должен быть ( опять же - грубо) до 20 ампер.[/uquote]
Вы уверены? что то многовато.
Трансформатор легко перенесёт кратковременные перегрузки, так что перегрева точно не будет, но просадки на пиках громкости нужно будет учитывать (максимальная мощность усилителя будет чуть меньше расчётной а нагрев радиаторов - чуть больше...)
Сообщение Муркиз »
Так две колонки - это же всего 2 Ома
Делим 100 Ватт на 4 ом и корень из двух - будет около 18 Ампер ...( это для варианта с двумя трансформаторами)
Это будет верно для импульсного питальника, но трансформатор - легко переносит перегрузку, для обеспечения его теплового режима нужно всего лишь не превышать среднюю потребляемую мощность, с усреднением порядка нескольких минут! 100-ваттный трансформатор не перегреется при средней выходной мощности порядка 2х10 ватт, или пиковой мощности усилителя 100 ватт на канал. В данном случае, при данном напряжении вторичных обмоток - трансформатор без перегрева будет работать на два канала усилителя, нагруженные на 4-омную нагрузку...
Сообщение vk696 »
Иными словами трансформатор в радиотехнике не так уж и плох. Усилитель не страдает хронической нехваткой мощности БП. Я Вас верно понял?
Сообщение Муркиз »
Верно то, что музыкальная мощность считается выше синусоидальной приблизительно в 3 -5 раз. За счет неравномерности ее спектра и огибающей. Но горят усилители все равно по средней тепловой, то есть синусоидальной мощности. Так что орать он будет - но если это будет долго, то все равно перегреется в итоге.
Сообщение vk696 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3395647#p3395647"]Верно то, что музыкальная мощность считается выше синусоидальной приблизительно в 3 -5 раз. За счет неравномерности ее спектра и огибающей.[/uquote]
а как же быть с падением напряжения БП при "наваливании" басов? не очень приятно.
можно конечно применить два таких
https://www.chipdip.ru/product/ttp250-2x25v
применение ИИП в УМЗЧ мне понравилось. на усилитель 2х60 вт поставил ИИП на IR2153 мощностью 400Вт. напряжение практически не проседает. бас отличный.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Думаю, стабилизатор таки нужен
..примерно у 20-и усилков, что я раскурочил за последние полгода, при номинальном напряжении сети (плюс-минус допуск) на холостом ходу напряжения источников равны +/-31..32В и +/-25..26В (но не более), при подаче на вход синуса 1кГц и нагрузке 4Ом напряжение питания ВК просаживалось до 20В (в самом худшем случае), при этом выходная мощность составляла 30..32Вт на 4Ом..при контроле анализатором спектра выходного сигнала усилителя не было заметно сколь нибудь существенной разницы между стабилизированным питанием +/-31В и не стабилизированным, как по спектральному составу, так и по уровню фона
..из чего я делаю вывод, что стабилизированное питание цепи +/-31В - избыточно..
..более того - если вы будете использовать штатный трансформатор У101, имеющий не задействованные отводы от вторички, то напряжение на выходе удвоителя составит примерно 70В, а рассеиваемая на регулирующих транзисторах мощность и нужный для надежной работы запас по ОБР вынудит использовать теплоотводы - раз и составные транзисторы - два (иначе не получить хороший коэффициент стабилизации)
..вот как раз версия такого источника питания для У101, увы, потерявшего свою актуальность...
RA83 писал(а): хватит ли вот такого https://www.chipdip.ru/product/ttp120-2x18v транса на 2 канала при 4 Ом нагрузке?
..шило на мыло - не хватит..
vk696 писал(а):а мжт кто ИИП под радиотехнику уже сделал. места там не очень много, но это было бы очень кстати.
..места там дохрена как раз, разберусь с текучкой, буду делать туда ИИП..
vk696 писал(а):Вы уверены? что то многовато.
..конечно многовато.. :)
..считаем: Im=√2Pвых/Rн
..можем для порядка посчитать и средний ток, потребляемый от одного источника Iср=Im/πи
..в реальных условиях напряжение питания ВК падает из-за просадки вторички уебищного транса, поэтому реальная выходная мощность меньше, и, разумеется, максимальный ток, потребляемый одним плечом усилителя (Im) тоже..в реальных условиях ток, потребляемый от одного плеча одним каналом при синусе 1кГц и нагрузке 4Ом - чуть более 2А..
..начинаю потихоньку паять тембры...чисто аналоговый, с вот такими переменничками, 40 питчей на угол поворота..
Сообщение RA83 »
Кто-нибудь переделывал плату входов на реле? Поделитесь лайкой, если не жалко.
ssc писал(а): ..примерно у 20-и усилков, что я раскурочил за последние полгода, при номинальном напряжении сети (плюс-минус допуск) на холостом ходу напряжения источников равны +/-31..32В и +/-25..26В (но не более), при подаче на вход синуса 1кГц и нагрузке 4Ом напряжение питания ВК просаживалось до 20В (в самом худшем случае), при этом выходная мощность составляла 30..32Вт на 4Ом..
Эти же самые платы УНЧ стояли в S-70 и трансы те-же самые там были и всё было так отстойно? Тогда транс явно не на 100Вт в нём, а меньше... Хотя и диоды там тоже не подарок.
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):те-же самые там были и всё было так отстойно?
..так и было.. :)
RA83 писал(а):Тогда транс явно не на 100Вт в нём, а меньше
..90 ватт..
RA83 писал(а):Хотя и диоды там тоже не подарок
..я поставил КД213...менее 1В при 10 амперх..(реально около 0,6В от 1 до 3А), т.е выигрыш около 1,5В на плечо..
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3395811#p3395811"]Кто-нибудь переделывал плату входов на реле? Поделитесь лайкой, если не жалко.[/uquote]
..могу фоткой поделиться... :)
..селектор в сборе..
..mm корректор..
Сообщение spongebob »
как на такие https://d.radikal.ru/d13/1806/04/d8896d740e12.jpg переменники повесить родные ручки?
Мощности трансформатора "Радиотехники" вполне хватает как при стандартном включении, так и при повышенных напряжениях! Никакого перегрева нет, а на просадки - можно забить, с учетом полученного прироста мощности... :)
Плату входов нужно экранировать - без экранов, при высокоомном источнике, уровень фона получается довольно заметным... Хотя бы снизу металлическую пластину заземлённую прикрутить, а если ещё и сверху - будет уже вполне приемлемо! :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Мощности трансформатора "Радиотехники" вполне хватает как при стандартном включении, так и при повышенных напряжениях!
..не хватает - ни при каких напряжениях..без вариантов...если только под перемотку..но тут овчинка выделки не стоит совсем, ибо железо гавно..
As писал(а):а на просадки - можно забить, с учетом полученного прироста мощности...
..никакого прироста мощности не будет - мощность определяется напряжением питания ВК..!!!..и хоть ты застабилизируй питание УН, хоть повысь его до 100В - все одно больше не снимешь... :)
spongebob писал(а):как на такие https://d.radikal.ru/d13/1806/04/d8896d740e12.jpg переменники повесить родные ручки?
..а вот так... :)
Сообщение RA83 »
Оставил бы старый, но у меня появился винилокрут, а значит придётся ставить что-то другое, очень вероятно, что придётся заказывать, например в том же ТОРЭЛе, но опыта в заказе подобного не имею, на что обратить внимание не знаю, и на какой ток и напряжение его заказать для данного усилителя?
ssc
Сообщение ssc »
..херней не занимайся, сделай ИИП...
..и, кстати, плату входов экранировать не обязательнно - в моем варианте - при правильном соединении земель - фона нет совсем...даже с уебищным фонящим и пердящим трансом..достаточно экранировать корректор..
Штатный трансформатор позволяет получить питание оконечников порядка +35 вольт, этого более чем достаточно... УН при этом придётся питать чуть большим напряжением, у меня будет 39. Нагрузка планируется 6 ом...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Штатный трансформатор позволяет получить питание оконечников порядка +35 вольт, этого более чем достаточно...
..не 35, а 31 максимум, и которое под нагрузкой провалится до 24В... :) ...пробовал - смысла в том не много...правда, я 4-мя омами грузил конец, но не думаю, что тут будет какая-то большая разница..а "прирост мощи" от такого апгрейда - пяти ватт не будет... :)
Сообщение vadykaF »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3395695#p3395695"]..начинаю потихоньку паять тембры...чисто аналоговый, с вот такими переменничками, 40 питчей на угол поворота..
Изображение[/uquote]
Где такие переменники брали?
