Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение IRF840 »
Конденсатором 0.1 зашунтировал выводы кнопки.
Вот еще с Паяльника вариант предложенный 131959G
(13.28 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Fallk »
Резистор на +5V уже подключен внутри контроллера - подтяжка. Поэтому логика обработки кнопок обратная. На входе всегда висит "1".
Забавно, но у меня не записывает в память значение яркости, надо отладить.
действительно - забыл запись в EEPROM. Ща подкоректируем
Сообщение SergeyK »
Fallk писал(а):А вот так?
У меня обе начинают работать после подачи напряжения.
А вот так работает!!! В чем было дело? Как раз вовремя скоро уже елку наряжать.
Сообщение Fallk »
Разрешение прерывания стояло вначале, после иницилизации портов. Сейчас убрал подальше, перед основной работой программы.
Кстати в "а вот так" в память яркость не пишется - подзабыл :))
Чую итоговая прошивка выйдет в 23:45 31 декабря ))))))
Вот еще вариант, здесь яркость запоминаеться, точно точно.
Елку тоже скоро ставить. Вечером пойду покупать!
Proj_RGBLite (V4.1).rar
(26.72 КБ) 568 скачиваний
Сообщение dpd69 »
Не забьiйвайте о скорост,пожалуйста!
Сообщение Fallk »
Про скорость помню - но в ближайшее время не обещаю, уже праздники впереди, времени не будет. На работе конец года, да и дома тоже нужно подготовится.
dpd69 - Вы явно не русскоговорящий :wink: Не секрет, откуда Вы?
Сообщение dpd69 »
Болгария
Сообщение Fallk »
Почему то так и думал :))
Акцент выдает :wink:
Сообщение dpd69 »
:)Когда сделал ето гирлянда,моя подруга сказала,что она самая классная!
Сообщение dpd69 »
Сообщение Fallk »
Это я понимаю Ваше окно. А сосульки тоже сами сделали из этой статьи http://radiokot.ru/circuit/light/run/48/ ?
Красиво получилось, ярко и нарядно :))
Огоньки реально ОЧЕНЬ медленно бегают. У меня дома все гораздо веселее. Сейчас елку нарядят - сниму видео. Видимо у Вас кварц не на 20 Мгц а гораздо медленее.
Сообщение dpd69 »
Сосульки:от сюда короткая:http://www.pihrt.com/index.php/elektronika/49-info/203-vanocni-osvetleni-led-krapnik-s-efektem-snezeni,а большая покупал.Она стоит 3,50 евро.
Сообщение dpd69 »
У меня такой кварц:Изображение
Сообщение dpd69 »
Вьi прав:у меня бьiл кварц на 2 Mhz.Поменял и получилось.Невероятно!!!Вам поклон!!!Спасибо!
Сообщение bav123 »
dpd69 писал(а):Сосульки:от сюда короткая:http://www.pihrt.com/index.php/elektronika/49-info/203-vanocni-osvetleni-led-krapnik-s-efektem-snezeni
выложите пожалуста прошивку для сосульки
Сообщение dpd69 »
Прошивка для сосульки:
сосулка.hex
(12.03 КБ) 210 скачиваний
Сообщение dpd69 »
Конфигурация PICkit 2:
Сообщение dpd69 »
Сообщение brss »
ребята подскажите в чём может быть причина, на некоторых элементах (у меня на 4 элементах), негорит, синий желтый зелёный филлетовый. вместо их горит красный а в иных случаях вообще не горят.
Сообщение Fallk »
Или несогласованность лини SCLK или сгорели кристалы в стветодиоде. Первое вероятнее. Решение - кабель типа плоского шлейфа, репитеры или танцы с бубном. Если сгорели кристалы (что легко проверяется мультиметром), то замена.
Нужно понимать что цвета 3 а их смешение дает оттенки.
dpd69 окно красивое, теперь гирлянда работает как задумана.
Кстати, посмотрите личные сообщения
